Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите новичку разобраться с первым запуском фрезера
Сообщений 1 страница 61 из 61
Заранее хочу сказать спасибо откликнувшимся на просьбу.
Получил на днях свой первый фрезер с чпу от китайцев... Брал у изготовителя. Модель Sicono SIC330. Обещали дать диск с постпроцессором, описанием процедуры первого запуска и еще много чего...
В итоге получил: станок, диск с мач3, и драйвером USB контроллера.
Все было бы ничего, НО... когда по инструкции ставлю драйвер USB все надписи в панели МАЧ3 становятся написанными пауками:) и разобраться, что где, так как я по китайски не читаю, просто не реально... С английским я бы еще совладал, но такой расклад меня подкосил на подступах.
Сильно не пинайте. Т.к. вопросы от НОВИЧКА в этом деле. Итак...
1. Включаю станок... начинает работать индикация инвертора.
на кнопки откликается, регулятор оборотов меняет. На кнопку RUN не реагирует.
Пульт управления: на кнопки не реагирует.
Вопрос такой... а должен ли он вообще работать без управления с компа? Шпиндель должен запускаться?
2. Запускаю китайский МАЧ3... при нажатии кнопки Ресет (красная большая) на ПУ станка включается индикатор EMG.
Значит связь с компом у станка есть...
дальше темный лес... все бы ничего если бы не паучий мач:)
Подскажите... может быть есть какая-нить процедура первого пуска... отладки... может у кого постпроцессор есть или знаете где взять... А то китайцы народ простой... после продажи забывают не только английский но и бывает свой родной тоже... сталкивался с этим не раз. Написал им о постпроцессоре и англоязычном драйвере УСБ. Молчат как рыбы в пирожке... (а счет прислали в течение 15 минут:))
Буду признателен любой информации.
Для начала зайдите в меню View  и выберете из папки C/: Mach3 хотя бы стандартный мачевский англоязычный экран 1024.set.  С прогой ничего не станется и все будет работать , но менюхи приобретут нормальный вид. Под словом "менюхи" подразумеваются надписи кнопок
Отредактировано alexandr_st (30-07-2011 17:40:20)
меню то как раз английское... см. рисунок3... а вот сам дисплей с кнопками! сейчас сделал так... поставил на другой комп демо-мач. и сморю что написано там:) но жутко неудобно если честно...
сейчас попробую:)
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! помогло
Отредактировано Evgeny (30-07-2011 17:38:04)
Интересно, раз китайцы станок конкретно под Мач затачивают, они лицензию включают в стоимость, или оставляют юзера дин на один в борьбе с машинами? )))
Дайте пару фоток сего девайса в полный рост. Выглядит симпатишно, но что там под пластмассой? )))
весь железный!:) никакого пластика:) вес 125 кг при размере 600х600х700
еще вопрос... загнал ось Y в limit
как заставить выйти стол в ноль? отключаю сигнал датчика в маче... а дальше?
Отредактировано Evgeny (30-07-2011 18:16:33)
Evgeny написал(а):
весь железный! никакого пластика:) вес 125 кг при размере 600х600х700
Но рабочее поле то у него наверно 300х200, сделан жилисто, цветмет наверно в лет будет резать.
Это наверное кожуха создают видимость жилистости.
Да, скилет бы посмотреть...
скилет есть на sicono.cn
рабочее поле 300х300х90
брался для резки матриц из дюраля в основном
ну и для мелких поделок
лучше про загнаную ось что-нить скажите:) станок можно и отдельным постом обсудить... да и пока я не сильно много его косяков нарыл
могу только сказать, что внешне выглядит топорно... но лишь бы работал надежно, внешний вид не важен
Датчик не надо отключать.
Если нажать на кнопку HOME то он должен по датчикам уйти в 0.0.0 (x.y.z)
не уходит...
а датчик отключил программно в маче, чтобы он не блокировал команды... как из мач вывести шпиндель в HOME?
Евгений, проверь, может раньше комп с Мачем был подключен или настроен на другой станок. Если  работает через свой USB контроллер, поиграйся с настройками Мача: на всех лимитах, хоумах и пр отключи галки (только записывай, что отключаешь-включаешь). Возможно весь конфиг прописан уже в плагине к станку и старые настройки конфликтуют с новыми, поэтому может быть некорректная работа. И еще -  Мач очень перезагрузку любит чтоб новые настройки вступили в силу.
Спасибо.
уже ковыряюсь
а где задается рабочее поле в маче? может у кого есть мануал мач3 на русском? находил ссылку тут на форуме, но она не рабочая
http://narod.ru/disk/16156930001/M3M1_8 … 3.pdf.html
продолжение марлезонского балета с китайцем:)
запустил ПУ из визарда мач в холостую... (без заготовки и фрезы) обороты шпинделя около 800 водяное охлаждение подключено.
через пару проходов шпиндель остановился и инвертор выдал ошибку UC1. В диагностике мач Output signals current state моргает Output 3.
Это что за па он вытанцовывает?
не могу найти коды ошибок инвертора:(
в сети наткнулся только на UC3 - превышение допустимого тока.
где можно посмотреть коды ошибок? может кто сталкивался?
нашел мануал на инвертор...
ошибка - возникновение сверхтока при разгоне
похоже шпиндель сгорел...
посмотрим, что скажут китайцы... но что бы ни сказали меня это не радует совсем... снова ожидание...:(
после беглого изучения мануала, решил проверить настройки инвертора... все параметры касаемые запуска перевел в заводские
посмотрим, что получится
Отредактировано Evgeny (31-07-2011 14:22:25)
ничего не получилось... выдает UC3 постоянно... и с подключеным двиглом и без него
может проблема в инверторе все же?
проверил мотор шпинделя. сопротивление обмоток 2.4 Ом, на корпус не коротят.
напряжения на выходе инвертора - u=49V v=49V w=137V!!!
что-то как-то неправильно это... или я не прав?
нашел неисправный чип инвертора:) думаю... отделался легким испугом:) китайцы поставили все 6 чипов на радиатор... но вот почему-то решили не мазать их теплопроводной пастой... РРРР... руки бы вырвать:) целый день убит... зато разобрал весь станок:) нашел попутно еще пару соплей
резюме
китайское, как обычно, после получения нуждается в обработке напильником:) ничего не меняется у них
завтра пройдусь по всем электронным блокам с лупой и паяльником:)
надеюсь, что шпиндель пережил атаку инвертора...
Отредактировано Evgeny (31-07-2011 17:54:50)
Под нагрузкой измеряли? Фазные напряжения должны быть одинаковы.
Модель инвертора? и не стоило сбрасывать инвертор на заводские настройки, под каждый двигатель (шпиндель или др.) частотник настраивается отдельно, в основном выставляется напряжение сети, рабочее напряжение привода, ток привода, минимальная и максимальная частота, способы (стратегия) запуска и останова а также методы управления (от кнопки на панели, или через внутренние интерфейсы) А представ те вы это все сбросили!
написал в предыдущем посте где собака зарылась:) дело в инверторе таки... в китайских рученках которые экономят нкопейку
вопрос к знатокам
на осях всего по одному концевику, стоят рядом с моторами... стоит поставить по второму? или не стоит заморачиваться?
и еще вопрос... в инверторе есть выходы для подключения защитного резистора, но у меня на них нет ничего... стоит туда резюк воткнуть? если да, то какое сопротивление и мощность? в мануале на инвертор о нем только упомянуто и на схеме показано, а параметров нет
Отредактировано Evgeny (31-07-2011 18:11:27)
faza380 написал(а):
Модель инвертора?
H2200A01D5K
не... я ж не обезьяна с гранатой:) все что менял я записал... и были вопросы в паре параметров... потому как они выходили за рамки разумного.
сначала поменял время пуска, оно как я понимаю напрямую влияет на ток... ну и остальные параметры влияющие на переходные процессы подкорректировал...
а вот почему-то погрешить на железо сразу даже мысли не было... начал со сложного... впрочем, как обычно
Резистор на инверторе как правило тормозной, ставить не обязательно..но лучше всеже на схему включения глянуть чтоб знать о чем точно речь идет. А по поводу дополнительных концевиков-поставить-то можно а есть куда подключать? Имею в виду свободные входа на интерфейсной плате???  У Вас предполагаю концевики как датчики HOME должны быть задействованы а рабочую зону станка можно программным путем ограничить....Mach3 это позволяет
Концевики задействованы как HOME+LIMIT
резистор точно тормозной...
никак не могу разобраться с нулями...
где почитать про машинные нули, програмные и относительные перемещения?
при нажатии Z+ шпиндель куда должен идти? вниз или вверх? у меня ВНИЗ. и Это как-то обескураживает, Почему-то ось Z в мач3 направлена вверх а при нажатии Z+ шпиндель движется вниз... Китайцы напутали? или я что-то неправильно понимаю?
Отредактировано Evgeny (01-08-2011 14:21:21)
Насчет Z попробуй реверснуть мотор, или переключением обмоток или в папке конфиг-motor outputs снять -поставить галку dir lovactive на оси Z
не помогло... значит китайцы проводульки местами поменяли... уже не хочу снова лезть во внутренности:) хочется уже резать что-нить а не в потрохах ковыряться:)
снова вскрыл кожухи... на всех осях провода подключены одинаково и движутся одинаково соответственно... а на Z нужно чтобы было наоборот... какие провода местами менять?
Отредактировано Evgeny (01-08-2011 17:06:39)
Стоп не понял у тебя Z в обратку идет когда в ручную кнопками рулишь или когда дом ищет?  если при исполнении УП или вручную Z  в реверсе то обмоткой или дирловактив а если при поиске дома в обратку то попробуй во вкладке моторНоме\softlimit на  Z HOME NEg галку снять-поставить или reversed (не совсем точно помню) Учти что некоторые изменения в конфигурации Матча вступают в силу после его перезагрузки
Отредактировано nikson (01-08-2011 17:41:13)
когда рулю руками и когда уп работает
nikson написал(а):
если при исполнении УП или вручную Z  в реверсе то обмоткой или дирловактив а если при поиске дома в обратку то попробуй во вкладке моторНоме\softlimit на  Z reversed галку снять-поставить
не помогает
у меня наверное другая версия мач:) Z neg только есть, Dir Low Activ никак не влияет... на сколько я понимаю им задается уровень управляющего сигнала, высокий или низкий, может я и не прав...
Может в личку пора, а то народу неинтересно. Опиши подробнее проблему постараюсь помочь
Приветствую. Та же проблема с sic330. Загнал Y на датчик, в mach3 выводится строка Z+Home. Команды и ручное управление неработает, emg горит красным.  Сброс и установка не помагают.
Как решили?
загнал по У а в строке статуса что пишет? Z-home?   очень трудно давать какие-либо советы не видя сам станок Но всеже если станок наезжает на датчик лимита  Мач должен вылетать в резет Съезжать можно так- окно Settings  ,слева вверху
нажать кнопку что то типа авто-лимит-овер -точно не помню Мача счас под рукой нет ....
А еще лучше найди мануал на Мач на русском в сети попадается с ним будет проще разбираться, потом если концевики в данный момент доставляют неудобства- программно отключи их Папка конфиг -порты и пины _инпут сигнал
Отредактировано nikson (11-09-2011 19:25:37)
Скорее всего дело не в китайском станке как в таковом, а в некоторой безалаберности производителя(или продавца) в плане настройки и конфигурации МАЧ-а именно под этот станок Писать здесь инструкции по настройке нет никакого смысла так как станки у всех разные ,  лучше вдумчиво и вместе со станком изучить мануал по Мач-у ,толку будет гораздо больше....
Спасибо, помогло. Еще один вопрос, возвращаясь к вышеенаписанному - нажимаю z+ на панели, а шпиндель идет вниз. Нажимаю home на той-же панели, шпиндель опускается вниз. В крайнем положении (внизу) следует удар.
Y то-же самое.
Эта проблема возникает из-за неправильного монтажа?
Значит оси в реверсе , варианты :1переключение обмоток,2 в вкладке где настраиваются пины на моторы инвертировать Dir, или третий вариант папка номе лимиты инвертировать значение реверса
Установка флажка  Home neg в config->Home/limits решила проблему на осях У и Z. Ось Х при поиске нуля проскакивает датчик. Сообщение Х+Limit выводится. Перепробовал все варианты установки флажков на вкладке home/limits, не помогло. Как решить данную проблему?
Благодарю за Ваши ответы.
Нужно настроить параметры в мач
удобней это сделать онлайн
буду кидать скрины настроек и коментировать
пиши в скайп или в аську... я в личку кинул номера
Отредактировано Evgeny (12-09-2011 12:15:45)
а можно ведь в мач3 просто заменить файл настроек?
а если версии мач разные? например мач3 вер. 2.ххх и вер. 3.ххх
В МАЧе все настройки для фрезерного пишутся в файл Mach3Mill.XML лежит в корневом каталоге МАЧа Если при конфигурировании МАЧа вы создали свой собственный профиль(например Router) , то и папка будет точно так-же называться Router.XML Кстати профиль крайне желательно делать свой. Чтобы при всяко-разных обновлениях(переустановках) МАЧа настройки не слетали ну и с друзьями можно файлом меняться , если станок точ такой-же....
Отредактировано nikson (13-09-2011 18:39:27)
с файлом понятно... а с версиями как? поймет ли более новая версия мач3 файл от ранней?
Почитайте мануал для Mach 3 там расписаны ответы на все ваши вопросы.
На всех версиях МАЧ3 такая фишка работает без проблем, За МАЧ2 не скажу -проводите опыты сами ,потом поделитесь....
День добрый. Подскажите пожалуйста, проблемка такого плана.... Станок ЧПУ  Харьковского производства(хотя запчасти в нем со всего света понатыканы). Работал порядка трех лет с Mill Drive, контроллер Piso-PS300. Шефу бзикнуло переделали под третий Мач. Все настройки и т.д. все вроде по уму отладили. Правишь УП - запускаешь поверх заготовки - никаких проблем, только начинаешь работать на нужной глубине - проходит 20% рисунка и встает как вкопанный, хотя по программе работает вовсю... проходит несколько секунд и движки на осях начинают работать, но уже дальше по программе, с той точки, до которой он, якобы дошёл.
Это что-же получается- одна и та-же УП на исполнении, если по воздуху гоняешь то все ОК  если режешь материал то в ступор встает? может дело- то и не в МАЧе совсем а банально привод от перегрузки в защиту встает ну или от вибрации или еще чегото там банально связь между компом и станком теряеться...
Да и в плане совместимости МАЧа и используемого контроллера вопрос неоднозначный ,может они друг друга не совсем корректно понимают...
Отредактировано nikson (14-09-2011 13:40:19)
Именно одна и та же УП... третий день под ним лажу, созванивался с производствами, которые обслуживает та же фирма - подобных глюков не случалось. Но блин, неделю назад на другом контроллере бегал как заведенный, а тут такая штука...
Вот в оси Z проблему и ищите.Я с мачем не работаю-но подозреваю что одна из настроек не даёт опускаться ниже определенного значения Лимит какой-то срабатывает.
А эта точка скорее всего выше лимита.
Я в Маче работаю , и более менее его знаю : Он (МАЧ) при выезде за лимиты действие УП однозначно прекращает....
Как и любая другая нормально настроенная программа.
Станок может в лимит вставать а мач это абсолютно не видеть.
Как переделывали никто не знает.
Это всеже в большей мере зависит от электроавтоматики станка , если приводы могут отрабатывать сигналы концевиков(или в контроллере зашиты какие либо программные лимиты) без участия МАЧа то такой вариант возможен.
А если все входные сигналы обрабатывает сам МАЧ то при наезде на лимит действие УП прекращается...
P S Слушай- банально подложи  под заготовку какие либо проставки и попробуй ее обработать с той-же привязкой по Z  и все вопросы про лимиты отпадут....
Отредактировано nikson (15-09-2011 14:21:21)
Да, по ходу в концевиках все дело, хотя я их заменил... На контроллере есть индикаторы концевиков - загораются при заходе станка в ноль, так вот - когда по иксовому валу аппарат проходит порядка полутора метров, индикатор иксового минусового концевика начинает мерцать. Думал в шлейфе проводов надлом какой-нибудь, что-ли - все прозвонил и во всех положениях - норма. Концевики не контактные - а индукционные и как раз в этом диапазоне иксовый доезжает до шкафа управления, может там, я не знаю, фонит чё-нить... всю душу аппарат вымотал - ей богу.
Давай Паша!!! Это самая сладкая победа - когда методом научного ТЫКА - ты все таки побеждаешь эту машину!!! И самое главное - что сам не понимаешь как :)!
НУ вот а говорил что все настроили...надо как-то МАЧу объяснить про концевики-то  а то он и твой контроллер так и будут одеяло в разные стороны тянуть Возле индуктивных датчиков никаких ненужных железок нет? Абы ложно не срабатывали , Подмени датчик другим что-бы убедиться в его исправности ,проверь напряжение и его соответствие паспортным данным датчика и напоследок демонтируй его не отключая и маши под столом чтоб понять откуда ноги растут
Ув. владельцы сего чуда перезалейте пожалуйста русский мануал!
добрый день,станок китаец ивертор выдает ошибку uc 3.что это значит,где искать проблему,останавливается фрезер по x.y.z движение продолжается,все перезагружаю перезапускаю но примерно в том же месте фрезер снова отключается ПОМОГИТЕ
Что за инвертор? Дока на него есть?
ничего нет даже маркировку на нем нигде не могу найти
шины все распотрошил,при включенном фрезере гнул провода по всякому все работает ,прозванивали провода вроде целые,составил новую программу думал в старой глюк,результат один и то тже в определенном месте фрезер глохнет
запусти шпиндель в холостую ...пускай покрутит...
если крутит ...запусти разные проги .посмотри в какой точке по осям глохнет... если примерно в одной то скорее всего провод переломило....
ошибка UC3 (превышение тока в работе).
Очень может быть
U-Control (Вольтконтроль) -  сокращено UC.
Коротыш в проводе.  Если место сработки ошибки известно,  просто кинуть времянку от инвертора к шпинелю, ошибки нет -  следует заменить кабель.
В момент сработки  при отключенном питании прозвонить провод,  обмотки шпинделя на предмет коротыша.
УРА,народ спасибо кто ответил и не ответил,нашел залом в шине,одна жила совсем переломанная была,поеду за кабелем буду менять,http://sf.uploads.ru/t/vbPBp.png
http://s3.uploads.ru/t/eUNjA.png
http://s5.uploads.ru/t/bOABv.png
