Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как подключить автоноль
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый день всем!!! Я решаю проблему с автонулем. Я скачал синий экран, скринсет. В программе Mach3 все в порядке. Взял медный провод прикрутил к ней алюминиевый уголок. Открыл крышку контроллера и здесь появилась проблема. Куда его подсоединить? Я понял что на пин 10-13 или 15. А где они не могу понять. И как подключать тоже не могу понять. К пину сколько клем. Я так пнял что две. Считая еще ноль с ножек 18-25. И на рисунке вроде видел что эти клемы соединяют между собой. Подскажите пожалуйста как правильно привязать этот провод к нужному пину. Всем заранее спасибо!!!
http://uploads.ru/t/Y/G/9/YG9MJ.jpg http://uploads.ru/t/P/V/F/PVFNC.jpg А контроллер какой?
Почитай по теме Mach3, там было про автоноль.
Эти картинки я видел. Куда тоненький проводок уходит. Что это за клема?
Тоненький проводок уходит на любой свободный(неиспользуемый) контакт ЛПТ порта. Лучше через опторазвязку,особенно если все другие сигналы идут через оптику. Но не обязательно. Этот пин (контакт) порта в Маче можно поменять (Config-Ports and Pins-input signals) . Этот же  контакт нужно подсоединить через резистор 1-5 кОм к +5В питания.И желательно между ним и - питания повесить конденсатор порядка 0,01 мкф. Другой конец этого провода подсоединяется к токопроводящей пластине известной толщины(нужно изменить в скрипте),изолированной с одной стороны(важно для металлического рабочего стола). Второй провод подключается к общему проводу(земля), с другого конца- зажим "крокодил"-цепляем на фрезу для выставления автоноля.
Если видел, какие проблемы? я тоже по этой картинке делал и на форуме вроде отписался.
У меня так: контроллер PLC330, имеет пять оптоизолированных входов для концевиков, щуп автоноля это тот-же концевик.
провод от датчика (щупа) идет на ножку IN, у меня средний вывод, конденсатор 0,01 мкф. подключен между вводами GND и +5V, у меня это боковые, всё.
никакого провода я за фрезу не ципляю, ему наверное и фона достаточно, только щуп придерживаю тонкой отверткой, если держать руками, то при включении автоноля фрезер идет в верх, все времени нет поставить сопротивление. При наличии сопротивления можно держать руками. Удачи.
Увидел тему и решил поделится ситуацией связаной с автонолем.
Значит приехали нам специ менять полностью электронику на станке,поставили много чего нового(вместо концевиков датчики,двигателя и тому подобное),и автоноль тоже поставили.
И вот по истичения дня работы запускаем станок, и тут слышим при включении шпинделя ужасный гул,шарпание и тому подобное,УЖАС.У всех паника!!!!Потом заметили что даже старенький-слабенький комп,сошол сума,долго мучались в попытках понять в чем дело.Как оказалось пришлось автоноль зделать с выключателем, пока включен автоноль на инвектор шпинделя выдается какойто там шон(короче фонит) и мишает работе(сказали что нужно ставить хромированные провода), но порешили на том что лутше поставить выключатель и спокойно работать.
Надеюсь что ниукого не возникнит такой проблемы, но если возникнет то будете знать в чем дело.
Romann
это вы так умышленно искажаете названия или  не имеете понятия о том,о чем пишете?
На всякий случай переведу:
на инвектор [инвертор] шпинделя выдается какойто там шон[фон](короче фонит) и мишает работе(сказали что нужно ставить хромированные [экранированные]провода)
Отредактировано Blade (27-10-2011 15:07:10)
Blade написал(а):
Romannэто вы так умышленно искажаете названия или  не имеете понятия о том,о чем пишете?На всякий случай переведу:на инвектор [инвертор] шпинделя выдается какойто там шон[фон](короче фонит) и мишает работе(сказали что нужно ставить хромированные [экранированные]провода)
Благодарю за поправки,еду с командировки,наверное нужно выспатся!
еще раз спасибо.(это не искажение а ошибки).)
Настроил Mach3, работает но только если подавать на вход контроллера положительный сигнал, контроллер PLC 330 ноль получается в разном месте.  Плюс 5 вольт таскать по станку неохота, ну типа КЗ и т.д. да и на фрезе земля постоянно. Подскажите может инвертор какой можно изготовить? С реле не получается, слишком медленно работает оно, ноль всегда в разных местах + - 0,1.http://uploads.ru/t/3/s/p/3spCG.jpg
А скрипт для mach можете скинуть?
