Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » След от фрезы
След от фрезы
Сообщений 1 страница 33 из 33
Добрый день!
У меня следующая проблема. При обработке мебельного фасада выполняется обработка вдоль векторов(контур в виде замкнутого прямоугольника),при выходе из заготовки фреза(концевая 12мм) оставляет едва заметный след в виде кружка.Посоветуйте пожалуйста как этого избежать(программа ArtCam2008). Шлифовщик ругается, что неудобно шкурить, а под покраской этот след виден.
Михаил К.
А отвод/подвод не получится использовать для входа/выхода фрезы из начальной/конечной точки?
VVChaif написал(а):
Михаил К.
К сожалению нельзя зайти со стороны,пробую с наклонным врезанием- пока не получается(фреза врезается в заготовку в противоположном направлении, а нужно по ходу.)
А можно ли зайти под углом по ходу движения и выйти тоже плавно под углом?
Отредактировано Михаил К. (24-05-2012 14:43:06)
Если одно врезание и один отвод, то поправьте программу вручную.
а вообще, судя по описанию - не достаточная жесткость станка, под нагрузкой - "отгибается фреза". Попробуйте уменьшить скорость движения фрезы (Feed Rate), при меньшей скорости - меньше нагрузка, соответственно будет меньше отклонение инструмента.
Проверьте люфт во фрезере по Z, может надо подшипники подтянуть
Спасибо большое всем за советы, подправил программу вручную(сделал всё плавненько), получилось идеально!
Здравствуйте. Столкнулись с такой же проблемой. Можно ли по подробнее написать что и как подправить, чтоб не было следа от фрезы?
След от фрезы остается из-за нежесткой системы СПИД(станок приспособление инструмент деталь). Необходимо делать подвод/отвод фрезы по касательной дуге. Если по каким-то причинам это не получается можно это место обработать за два прохода по высоте. Припуск по высоте в этом случае равен следу от врезания.
Здравствуйте, Участники форума.
Давно хотел поведать свою проблему:
Выполняю 2Д выборку на древесине липы, ставлю выборку фона -6мм,(изнутри-наружу) за один проход.
Когда фреза делает в заготовке первый проход, она оставляет на плоском фоне след своего хода глубже чем остальной фон.
Разница в несколько десятых мм, приходится долго циклевать фон.
Как такую проблему одолеть, посоветуйте пожалуйста.
Стоит КРЕСС - вес 1.7 кг на горизонтальной площадке. При выборки фона на 3мм такой след также присутствует, но меньше.
Спасибо.
Может быть жесткости станка не хватает.
Могут быть люфты.
Может быть фрезы недостаточно острые.
А так можно попробовать первый проход делать не за раз,а несколько,и следующие уже как делаете,Вы же заметили что:
Каким шагом фрезеруете?
Очень похоже, что фреза "поднимает" заготовку... Попробуйте более щадящие режимы врезания при первом проходе...
Шаг 1 мм, фрезы острые, на липе не очень быстро садятся...
Жесткости станку действительно не хватает, но ничего в голову не приходит как это исправить...
Переходов по ЗЕТ много, первым проходом на меньшую глубину не исправить ситуацию или по времени получится тоже самое, что и в несколько заглублений...
Заготовка не больших размеров и толстая, фиксация с четырех углов...
Отредактировано мастак (21-05-2013 18:14:09)
Такая же проблема - на станке не хватает жесткости.
Выбираю более щадящие режимы резания: поменьше за проход, обороты побольше.
Если фреза конусная, то я при первом врезании фрезы делаю подачу 30%, после нескольких проходов, когда фреза заглубится как надо, делаю подачу 100%. А так, считаю, что это связано с недостаточной жесткостью станка. Или как вариант можно вначале черновую делать, но это уже лишнее время...
Была проблемка,  оставался след от прямой фрезы 6 мм. При замене старого шпинделя на новый, пришлось менять крепление.  Новое крепление не располагало точно под прямым углом шпиндель. после регулировки проблема исчезла.
Замучился  с этим следом от фрезы.
Поправлял програмно.
Потом пробовал более щадящий режим.
В итоге пришел к выводу что не стоило экономить на покупке комплектующих.
Буду переделывать полностью портал.
Все временные недостатки все равно выползают.
Так что я реконструирую станок.
luzifer_767 написал(а):
День добрый может кто подскажет. Делаю рез в дереве в два прохода по трем сторонам все идеально а с одной стороны ступенька, что может быть?????
Что за рез, Выложи фотку, так будет более продуктивней. Ранее эту же модель делал?
Кто сталкивался с такой проблемой, после реза с шагом 1/5 мм остаются волнистые ребра, очень мелкие, но заметные. Поможет ли уменьшение скорости обработки? Сейчас 50мм/с.
Кстати помогает еще концевые фрезы со скруглеными концами. А вообще жесткость превыше всего.
шаг надо менять
Так называемая волнистость может проявляться от неправильного описания фрезы. Если волнистоть присутствует на ровных участках, а не только на рельефе, то согласен с предыдущим  измените шаг.
Отредактировано Trudyaga (28-07-2014 13:30:59)
Поставь шаг 10%
А что значит на практике пропуск шагов? Программа же дает команду в УП сместится на число шагов... получается механика не справляется чтоли?
Ребят, подскажите пожалуйста, режу панно из бука, при диагональных проходах на округлых формах, остаются лохматушки, фреза 0.75мм режим обработки 3d смещение. С шагом игрался не помогает...Может я что-то не понимаю, подскажите пожалуйста как избавиться от этого???
Pitak
Покажите фото. Причина может быть в самом дереве, его влажности  или заготовке.
попробуйте рез поперек волокон. Может с фрезой меньшим диаметром попробрвать?
Какой формы заготовка, я так понимаю диагональный проход это - из одного угла заготовки в другой противоположный ! Но при смещении - на прямоугольной заготовке такого прохода не получится!
Если имеется в виду проход вдоль волокон, то они будут всегда при такой стратегии обработки в большей или меньшей степени (что зависит от от влажности заготовки, остроты фрезы, жесткости станка)!
а можно каким-то способом при генерации УП создавать области где ход будет вдоль и где ход реза будет поперек волокон?
http://sd.uploads.ru/t/qQaMG.png
Можно любой угол поставить. Смотри визуализацию. Если надо сменить направление обработки - выдели вектором то, что надо и меняй угол. Соответственно и траекторий будет столько сколько раз поменяешь направление. Потом можно будет их объединить.
Отредактировано shalek (31-07-2014 21:26:46)
следы от фрезы..
была похожая проблема. в моем случае не правильно указан инструмент в уп
Garik123 написал(а):
Поставь шаг 10%
Скорость обработки никак не влияет. Это шаг все портит. Для примера при шаге 0.2 мм у меня видны ребра - уменьшаю шаг до 0.1-0.15 мм все норм (фреза коническа скругленная с радиусом острия 0.5 мм)
След от фрезы иногда появляется от не плотного прижима заготовки. Если в месте врезания заготовка гуляет в момент  замыкания рисунка появляется ступенька.
Чаще всего - да. У меня была такая проблема, по одной стороне фреза идет нормально, а на другой оставляет бороздку из-за "игры" заготовки на столе. Долго разбирался откуда...
