Фрезерую такую деталь из Д16Т . После обработки появляются такие волны . Приходится вышкуривать. Считаю в artcam, версии менял,шаг, инструмент. Пришел к выводу что это что то в механике станка. Волны точно соответствуют шагу резьбы на винте Z. Слева и справа полос нет, они только сверху и снизу. Может шпиндель криво стоит? Что может быть?
Горизонтальные полосы.
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться228-06-2012 10:12:06
это относительно рисунка? Если шпиндель стоит криво сразу скажется на обработке прямых участков, а по бокам? может быть люфт в ходовой гайке на одной из осей
Поделиться328-06-2012 10:14:37
Если шпиндель стоит не под прямым углом ,то полосы должны быть только с одной стороны или сверху или снизу.
Посмотрите соответствуют ли высота ступенек высоте шага заглубления фрезы в программе.
Отредактировано Слава333 (28-06-2012 10:17:19)
Поделиться428-06-2012 10:19:00
Зарезы не одной полоской, 3-4 мм шириной
Поделиться528-06-2012 10:35:53
Правую картинка специально нарисована чтоб показать или это арткам рисует с полосками?
Нужны фотки узла оси зет и фрезерованой заготовки где есть полоски.
Поделиться628-06-2012 10:57:53
Правая фотка это то что получается на заготовке Просто сделал в арткаме. Станок вот такой Ссылка
Поделиться728-06-2012 11:19:44
Попробуй руками (пошатать, подергать) ходовые узлы X.Y.Z., проверить на люфты направляющие на всех трех осях. Обязательно проверить все контакты движков. Еще бы фотку полосок
Поделиться828-06-2012 11:23:35
А черновую какой фрезой проходил?
Поделиться928-06-2012 11:26:42
тройкой плоской. А если люфты есть-что делать?
Поделиться1028-06-2012 11:32:08
Не спеши с люфтами нужно определить что это было.
тройкой плоской
А припуск на черновую какой был. Я когда вобще первый раз фрезеровал про припуски не знал. И прямой фрезой делал черновую вот она мне таких ступенек-полосок и нафрезеровала.
Поделиться1128-06-2012 13:18:24
Появляются такие полоски когда диаметр нижней режущей кромки фрезы чуть меньше (на 0,1мм) чем сама фреза, тогда при фрезеровании следующего слоя когда фреза подходит к стенке её незначительно отгибает (на дюрали 3мм это достаточно тонкая фреза).
избавиться от таких полос можно не только задав припуск на финишную обработку но и воспользовавшиль функцией "припуск на последний проход".
Поделиться1228-06-2012 14:43:03
Скорее всего это самая вероятная причина.Всё правильно написано.
Поделиться1328-06-2012 19:14:19
Фреза действительно высунута на 25 мм и чем больше она садится , чем больше скорость-тем больше полоски. Но почему они на одном и том же уровне-через 5 мм? Шаг то 0.03
Поделиться1428-06-2012 19:21:33
А стенка у тебя случайно не наклонная?
Отредактировано 23594 (28-06-2012 19:22:38)
Поделиться1528-06-2012 19:28:47
Вообще чем глубже вы опускаетесь в метал, тем меньше нужно делать подачу, шаг, уменьшать обороты шпинделя, лить керосин с маслом под фрезу. многое зависит от геометрии обрабатываемой детали. Если есть желание сбросьте арткамовский файл в личку вместе с фото того что получилось после обработки нужно посмотреть параметры. версия 9.1
Поделиться1628-06-2012 21:58:45
Отредактировано 23594 (Сегодня 20:22:38)
Стенка наклонная градусов 10, даже на черновой видны были. Попробовал поперек пройтись, чуть убрал, но все равно видны. Фреза идет хорошо, но на наклонной стенке действительно откланяется. Через 5 мм.
Поделиться1719-07-2012 19:10:39
У меня была такая проблема были полосы по рисунку фреза прыгала рисунок был не четким.Но как оказалось винт по которой ходил шпиндель сильно люфтил при пдъеме его он дергался. я подложил шайбу под шкифф где винт прижал затянул и стало нормально люфт изчез.
Отредактировано maxaltai22 (19-07-2012 19:11:53)
Горизонтальные полосы на поверхности модели | Станки с ЧПУ | 21-09-2019 |
Покраска МДФ | Вопросы покраски. | 09-10-2018 |
фрезы для мдф алмазные(PCD) | Инструмент | 18-11-2023 |
Ошибки, погрешности перемещений. | Станки с ЧПУ | 15-02-2013 |
Как это сделано? Что за технология? | Технологии, ремесла | 19-03-2014 |
