загружаю уп на чистоаую станок работает в начале правильно а потом не с того не с сего встает на месте и шпиндель крутится и все !!!!ни кто не подскажет из за чего такое может быть !!!спасибо заранее!
помогите новичку разобраться !
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться224-10-2012 18:40:56
Посмотрите в УП через любой текстовый редактор что конкретно происходит в том месте где проблема. На всех ли чистовых УП такое происходит? Вопрос поставить надо правильно. Типа станок такой то, постпроцессор такой то, деталь такая то, УП такая и проблема тут.
Поделиться324-10-2012 18:45:39
я посмотрел !в уп якобы он продолжает работать !!и в имитации в арткаме тоже ни чего странного!станок мультикам1000 постпроц мультика мм деталь дерево модель взята из библиотеки арткама !фреза 6 концевой гравер!может быть из за того что я вбил в программу не правильные параметры фрезы???
Поделиться425-10-2012 14:04:55
Игорь 11.09, как ведёт себя станок с другими УП ?
Поделиться525-10-2012 21:09:09
я бы понял, если бы управляющая программа типа мача демо версией была- там ограничение по кол-ву кадров иногда ставят- но со станком обычно рабочие версии
идут
мультикама не знаю вообще- там лицензия присутствует? может слетела?
Поделиться626-10-2012 01:22:14
скинь УП(файл) посмотрим,что там.
Поделиться726-10-2012 22:37:58
У меня такое было из-за сбоя в электросети, когда соседи баластником от сварочника балуются:)
Если Арткам выдает правильную визуализацию, то дело не в УП.
Поделиться830-10-2012 21:59:22
А ИЗ за температуры может такое быть ???а то у меня станки в холодных помещениях стоят??
Поделиться930-10-2012 22:13:39
Если Арткам выдает правильную визуализацию, то дело не в УП.Подпись автора
Моя коллекция 3d моделей в STL: http://foto.rambler.ru/users/vintagewood/albums/
у меня тоже было такое из-за сварки. А также еще были проблемы с операционный системой
Поделиться1026-11-2012 22:21:40
визуализация может быть правильной, а вот при сохранении в G-код происходить сбой (если ArtCAM ломаный). Было такое неоднократно перезаливал ту же УП и все. Так же проблема может быть из за отсутствия заземления (если оно отсутствует).
Поделиться1110-01-2013 22:44:36
Из-за температуры такое может быть, только у меня была проблема что станок встал из-за перегрева драйверов. Проверьте может и у Вас так.
Поделиться1210-01-2013 23:11:27
Да...... если по всем осям останавливается, но при этом шпиндель продолжает крутиться, а визуализация показывает, что движение продолжается, нужно в этот момент обратить внимание на драйвера в каком они состоянии (здесь я согласен с likhacheff), но конечно странно, что на фирменном фрезере и нет сигнала аварии с драйверов. Послушать по механике, что происходит, тем более, что станки стоят в холодном помещении может смазка задубела (?)
Возможно что контроллер не может отработать какой то из G кодов, а программа управления, визуализация в частности, это дело хавает.
Я больше склонен считать, что это дело в программе управления, что-то с кодом. Надо глядеть.
А еще есть вариант, что он может уходить за рамки рабочей области, например по Z?, ну это так предположение......
Поделиться1311-01-2013 07:17:41
Что за станок и как осуществляется управление от ПК, симптом похож на глюк при управлении через USB. И драйвера здесь ни причём.
Извиняюсь на сколько понял станок мультикам, проверте целостность кабеля связи контроллера с блоком управления, надломы трещины лёгкий дребезг в пайке штекеров и т.д. и т.п.
Отредактировано stasblak (11-01-2013 07:27:31)
Поделиться1411-01-2013 07:32:24
У меня часто такое бывало. Стоит драйвер от пуриков с ихними движками., оказалось что идет превышение по току (особенно когда фрезеруешь долго и сразу на глубину 3-4мм) устранил тем что джамперами на движках выставил 75% от максимального, 3 часа потом пилил - полет нормальный...
А вообще после такой остановки, посмотрите на драйвер, какие светодиоды горят и как(может у вас вообще концевик барахлит...) и в инструкции к нему посмотрите код ошибки, все сразу станет ясно.
Поделиться1511-01-2013 08:55:35
Такие сбои у вас бывают и с другими УП, или только с этой ?
И проверте в одном и том же месте происходит сбой в УП.
Отредактировано torngam (11-01-2013 09:06:06)
Поделиться1612-01-2013 19:28:23
Попробуйте поставить на паузу и потом прогнать по осям, ради интереса !
Помогите новичку разобраться с первым запуском фрезера | Станки с ЧПУ | 08-09-2016 |
Народ помогите новичку пожалуйста .. | Все по ArtCAM | 09-07-2010 |
sos Помогите новичку!! sos | Станки с ЧПУ | 21-03-2012 |
помогите новичку | Станки с ЧПУ | 12-02-2014 |
Помогите Новичку В лазерах | Лазерные станки | 31-12-2023 |
