при запуске программы двигатели по оси XиY вращаються в одну сторону а ось Z работает нормально.Как это исправить?
как настроить mach3
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться204-01-2013 13:29:35
проверьте назначение пинов в конфигурации- скорее всего неправильно стоят номера на направление , или нет контакта в кабеле
Поделиться304-01-2013 15:13:15
Скорее всего кабель между компютером и блоком чпу
Поделиться404-01-2013 20:51:41
кабель рабочий 100% гарантии.Сам проверял несколько раз. А пины уже пробовал подбирать-результата никакого
Поделиться505-01-2013 03:00:08
нету сигнала направления. его можно проверить тестером: минус на землю плюс на тот пин который установлен и вручную через программу менять направление и смотреть на тестер.
должно показывать 0 или +5В
Поделиться606-01-2013 13:13:25
наверное прощк все таки искать так:
на драйверах есть контакт управления направлением-Dir называется- вот его отсоединить и на него по очереди подать или землю или +5В и посмотреть изменится ли направление вращения шаговика, потом последовательно отследить прохождение сигнала от входного разъема- у меня один раз было, что оптроны на входе сдохли и один раз что дорожка треснула на плате опторазвязки
Поделиться703-04-2013 15:43:35
Сталкивался с аналогичной ситуацией, но у меня двигатели крутились в только в одну сторону когда в маче установить очень большие ускорения и скорость, причем что странно, проблема проявлась когда быстро на клавиатуре менял направление движения, двигатели направления не меняли. Уменьшил скорость стало нормально.
Поделиться804-04-2013 07:40:51
а еще есть настройка длительности импульса- во вкладке управления моторами-если там стоит минимальное значение а оптроны не очень на опторазвязке то могут быть чулеса с пропуском шагов- в начале у меня такое было...потом поставил длительность 3 и все прошло
Поделиться904-04-2013 08:56:22
Смело ставте 5мс при управлении через LPT/
Поделиться1029-04-2013 18:04:36
Поставил по 5 в оба окошка, помогло, премого благодарен!
