Здравствуйте! у меня такой вопрос. после смены фрезы, привязка к координатам станка не проходит. происходит срабатывание, но координаты по Z не меняются. приходится выставлять фрезу по своему шаблону. все бы ничего только у фрез длина разная, у некоторых длины не хватает. приходится перебивать ноль по Z на заготовке. заранее благодарен, Данил.
привязка по оси Z
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться214-01-2013 15:53:00
Какой фирмы у вас станок?
Какая программа управления?
Давно-ли такая ситуация?
Поделиться314-01-2013 19:01:25
про станок точно не скажу, помоему китаец какой то, точнее завтра напишу. программа NC-Studio. А проблема эта с момента подключения.
Поделиться414-01-2013 20:55:57
у вас привязки нет только по оси Z? А в ручную Z привязывать пробовали? Должно получиться. А то что у вас автокалибровка по оси Z не проходит, это вам нужно в настройки залезть и посмотреть что там стоит по этому поводу.
Поделиться515-01-2013 00:04:40
да в этом и проблема. в ручную все получается. а настройки автокалибровки в NC-studio где меняются? возможно что нибуть типа фото посмотреть? заранее благодарен!
Поделиться615-01-2013 23:27:16
вводите пароль ncstudio и в первой вкладке параметров для оператора находим параметр связанный с авто калибровкой (кстати у вас наверняка ncstudio предлагает 2 типа авто калибровки -1)по стационарному калибратору, для которого еще задается и координата места установки, и 2)по мобильному авто калибратору) так вот находите нужные параметры и делаете их верными. Точно сейчас сказать какие они должны быть пока не могу. примерно - там должна задаваться толщина калибратора, включение самой функции авто калибровки. Я думаю что у получится разобраться, но если что то пишите.
Поделиться716-01-2013 18:23:47
Доброго времени суток! здесь вроде был, т.к. толщину калибратора, при первичных настройках, указывал. завтра посмотрю там повнимательней. о результатах отпишу. за фото отдельное спасибо!
