Здравствуйте!Имеется чпу с размером стола 1400х3000 ,стол из листа ДСП,требуется отфрезеровать плоскость всего стола,хотел сделать это с помощью Mach,но с ним пока только начал разбираться,оси с помощью команд GO,G1 в одну строку двигаю,но как сделать для всего поля пока не понимаю,может кто подскажет?
как отфрезеровать стол через Mach?
Сообщений 1 страница 42 из 42
Поделиться223-01-2013 22:30:06
Прямоугольник в арткаме нарисуйте 1400х3000 и сделай уп 2д выборка с углублением 2-3 мм. Думаю должно хватить. И не забудь утопить саморезы поглубже что бы не нарвать при фрезеровке.
Отредактировано makssx (23-01-2013 22:52:02)
Поделиться323-01-2013 23:09:17
а если без арткама(пока впроцессе изучения)?
Поделиться423-01-2013 23:53:36
Тогда ручками написать УП, примерно так (фреза концевая - 10 мм, шаг - 9 мм, глубина - 2 мм ):
G0X5.000Y5.000Z30.000
G1Z8.000F780.0 (это для высоты заготовки, к примеру, равной - 10 мм)
G1X2995.000Y5.000F2520.0
Y14
X5.000Y14
Y23
X2995.000Y23
Y32
X5.000Y32
Y41
X2995.000Y41
Y50
X5.000Y50
... (приращение по Y - 9 мм)
Y1386
X2995.000Y1386
Y1395
X5.000
Y5.000
X2995.000Y5.000
Y1395
X5.000
G0Z30.000
G0X0.000Y0.000
Всего выйдет (?!) где-то 300 строчек. На скорости 2,5 м/мин - время фрезеровки около 3 - 3,5 часов.
Отредактировано DeKot (23-01-2013 23:54:57)
Поделиться524-01-2013 06:41:35
В масне есть мини программы встроеные (wizards) в них есть программа выборки в материале углубления с заданием параметров глубина, ширина и длина, выбирает материал по спирали.
Поделиться624-01-2013 09:45:09
На самом деле ArtCAM изучать все равно придется, программа очень простая, особенно для таких задач.
Поделиться724-01-2013 12:31:11
По размерам стола уточните по где какая ось,напишите каким инструментом собираетесь фрезеровать,пройдитесь индикатором по столу чтобы уточнить какую глубину необходимо отфрезеровать.Дайте сюда эти данные,напишем Вам УП.
Поделиться824-01-2013 12:38:49
Боьшое спасибо!Тогда следующий вопрос от чайника:как скормить УП Мачу? если я наберу текст в блокноте то он сохраняется с расширением .txt,а Мачу нужен с расширением .tap,какокй алгоритм действий? в мануале на Мач не увидел.
Поделиться924-01-2013 13:02:13
mfamilie написал(а):
размером стола 1400х3000 ,стол из листа ДСП,требуется отфрезеровать плоскость всего стола,хотел сделать это с помощью Mach,По размерам стола уточните по где какая ось,напишите каким инструментом собираетесь фрезеровать,пройдитесь индикатором по столу чтобы уточнить какую глубину необходимо отфрезеровать.Дайте сюда эти данные,напишем Вам УП.
Х-3000 Y-1400 ,перекос по Y-2 мм,цанги 3,4,8 мм,с фрезой вопрос открытый.
Поделиться1024-01-2013 13:02:40
Не стесняйтесь эксперименировать.Текстовый файл Масн тоже открывает.Если уж никак,то сделайте копию какого-нибудь файла с нужным Вам расширением,откройте его и удалите содержимое.Откройте подготовленную УП в текстовом редакторе,выделите всё ( CTRL+A) и скопируйте в буфер(CTRL+C).Далее откройте опять,теперь уже очищенный файл с расширением .tap и вставьте скопированное с текстового файла (CTRL+V),сохраняете изменения и закрываете файл.Загружаете файл .tap в Масн3 и работаете.
Поделиться1124-01-2013 13:11:39
Боьшое спасибо!Тогда следующий вопрос от чайника:как скормить УП Мачу? если я наберу текст в блокноте то он сохраняется с расширением .txt,а Мачу нужен с расширением .tap,какокй алгоритм действий? в мануале на Мач не увидел.Не стесняйтесь эксперименировать.Текстовый файл Масн тоже открывает.Если уж никак,то сделайте копию какого-нибудь файла с нужным Вам расширением,откройте его и удалите содержимое.Откройте подготовленную УП в текстовом редакторе,выделите всё ( CTRL+A) и скопируйте в буфер(CTRL+C).Далее откройте опять,теперь уже очищенный файл с расширением .tap и вставьте скопированное с текстового файла (CTRL+V),сохраняете изменения и закрываете файл.Загружаете файл .tap в Масн3 и работаете.
понял,буду пробовать.
Поделиться1224-01-2013 21:10:32
да уж и эксперименты
нажимаем переименовать файл и меняем .txt на .tap и сохраняем
хотя мачь действительно кушает .txt без проблем
так не пойдет
у каждого режимы разные поэтому конкретнее: какая фреза, какой шаг , какая скорость , сколько надо снять и сколько можно за 1 проход , нужно уложится в эти рамки или можно выйти чтоб подрезать углы (или вручную потом забрать скругления от фрезы в углах)
Поделиться1324-01-2013 21:36:00
Только я немогу понять в чём у вас проблема? Так или иначе вы будете потом готовить УП в какой то программе, так не проще ли сразу осваивать на реальном примере например арт кам, начиная с той же фрезировки стола, а написания УП в ручном режиме, ответьте мне у вас наверное уйма времени?
Поделиться1424-01-2013 23:41:59
понял,буду пробовать.Только я немогу понять в чём у вас проблема? Так или иначе вы будете потом готовить УП в какой то программе, так не проще ли сразу осваивать на реальном примере например арт кам, начиная с той же фрезировки стола, а написания УП в ручном режиме, ответьте мне у вас наверное уйма времени?
Подпись авторанет слова невозможно, есть человеческая лень.
наверное в конечном итоге так и прийдётся сделать,просто арткам требует вдумчивого освоения,а это требует времени.
Поделиться1524-01-2013 23:44:26
Лучше потратить время на изучение программы с которой прийдётся в реале работать, нежели изучать науку написания G кодов.
Отредактировано stasblak (24-01-2013 23:45:12)
Поделиться1625-01-2013 00:04:58
Позвольте не согласиться.
С помощью подпрограмы и относительных координат можно уложиться в 10-15 строк.
Если интересно, завтра пример дам.
Отредактировано ukr-sasha (25-01-2013 00:06:21)
Поделиться1725-01-2013 00:08:28
грош цена оператору ЧПУ без знания элементарных G кодов
один цикл и 10 строк наверное много будет для такой задачи
Отредактировано dizzyy (25-01-2013 00:10:20)
Поделиться1825-01-2013 00:10:20
Если интересно, завтра пример дам.Отредактировано ukr-sasha (Сегодня 03:06:21)
Вопрос для чего, доказать что это возможно, а потом для чего пригодится в реальной жизни, зачем тратить время на то, что например другие люди воплотили для массового пользования в программах?
Поделиться1925-01-2013 00:14:06
и можете указать бесплатную такую прогу , или визард мача халявный - это все стоит больших денег
если денег море проще купить , ну тогда да
Поделиться2025-01-2013 00:19:54
Что значит визар у масна халявный? С обычной лицензией на 3 масне как я писал работает по выборке площадки с установкой ширины,длины и глубины с шагом обработки и стратегией, по поводу бесплатных программ, давайте не будем юлить 90% виндов на домашних компах стоят ломаные, по поводу других программ тот же арт кам большинство форумчан пользуются ломаными с файлообмеников, тут вряд ли найдутся люди способные выложить 240000 руб за полную версию 10 арткама.
Поделиться2125-01-2013 00:20:39
Вовсе нет. У меня была вполне реальная задача, схожая с топикстартером. Так код в блокноте я написал минут за 5, хотя мог бы и в САМе составить, только это было бы значительно дольше. А так, как я лентяй ( ) , то выбрал первый вариант.
Господа, товарищи, коллеги, давайте не будем открывать холивар не относящийся к теме.
Отредактировано ukr-sasha (25-01-2013 00:22:13)
Поделиться2225-01-2013 00:27:44
Мне это напомнило личный пример. Учился работать в автокаде, при этом много общался с рекламщиками ит вот они мне показали ощутимую разницу между автокадом и корелом, на данный момент изготовление какой то детали или заготовки на плазменном портале занимает нсколько минут, от проекта до готовой детали, при том что используется три программы корел, щеткам и масн. Просто надо учится работать с программами и как вы выражаетесь "лень" покажется вам детским лепетом при решении реальных задач даже разовых.
Поделиться2325-01-2013 00:33:23
да никто и не начинает , просто топикстартер просто реально не сможет сам сесть и за 5 минут наваять а арткаме код - ему действительно надо будет время с изучением проги )можно помочь и и написать)
а вот в G коде написать и разобраться ему будет интересней и полезней - но это при желании , но помощь также будет дана если надо
Поделиться2425-01-2013 00:36:33
Спор ни о чем...
В конечном итоге выбирать автору темы, тратить уйму времени на изучение,безусловно хорошей и нужной программы, и профрезеровать стол через несколько дней, или в блокнотике напечатать несколько строк, и выполнить то. что нужно сейчас.
П.С. Пока печатал, уже опередили.
Отредактировано ukr-sasha (25-01-2013 00:37:56)
Поделиться2525-01-2013 00:40:34
если ему нужна УП пусть напишет габарит обработки и глубины, диаметр фрезы через 5 минут я ему выдам код не напрягаясь, это время уйдёт на запуск арткама, постройки прямоугольника и создания стратегии и сохранение файла в нужном постпроцесоре.
Поделиться2625-01-2013 00:51:41
Задело...
Вот код:
f1000 G21G90 X0Y0 Z2 M98P1234Q350 z2 M30 O1234 Z-2 g90x3000 z2 g91 y4 g90x0 M99
При фрезе 8мм.
Отредактировано ukr-sasha (25-01-2013 00:52:23)
Поделиться2725-01-2013 01:01:55
f1000
G21G90
X0Y0
Z2
M98P1234Q350
z2
M30O1234
Z-2
g90x3000
z2
g91
y4
g90x0
M99
В чём выплеск ваших имоций, станок проходит фрезой на глубине 2мм по Х на 3000мм с смещением по У на 4мм (у меня масн всегда под рукой только что опробовал), я где обработка полностью всего стола размером 1400*3000, и ладно это можно подкорректировать, а как быть с зазубренами от фрезы по оси у , у вас нет контурной финишной обработки по пириметру.
Отредактировано stasblak (25-01-2013 01:05:49)
Поделиться2825-01-2013 01:16:17
Я одного не понимаю, если у топикстартера стоит вопрос о таких простых на мой взгляд вещах, то как он дальше собирается работать? И фрезеровка стола - это тот минимум, с которого следует начинать при освоении станка. Если нет времени разбираться с этим, то я не понимаю как дальше будет происходить работа на станке, принесли, допустим, макет в Кореле, и что с ним дальше делать?
Поделиться2925-01-2013 01:41:34
С этим полностью согласен - нужно дописать еще пару строк.
Этого не понял. 350 раз смещение по 4 мм и будет 1400 мм.
П.С.Хотя если у автора стол 1400х3000 то зазубрен не будет.
П.П.С. В чем у Вас проблема не знаю. Вот скрин с моего Мача, визуализация моего кода:
П.П.С. Стас, давайте на чистоту, никакой код вы в Маче не запускали, а бегло его просмотрели, а действие команды G91 вы вообще не знаете (пагубное воздействие АртКама). Без обид. Люблю истину.
Отредактировано ukr-sasha (25-01-2013 01:57:09)
Поделиться3025-01-2013 05:38:59
Отредактировано ukr-sasha (Сегодня 04:57:09)
Без обид вот два скрина с двух станков, просто вы что то упустили в данном коде что выложили, но станок проходит ровно две линии туда и обратно по осиХ
Поделиться3125-01-2013 09:32:58
Стас, у вас подпрограмма не закрыта командой М99.
Вы просто неправильно скопировали, не вникая в строки кода. Без обид.
Отредактировано ukr-sasha (25-01-2013 09:34:41)
Поделиться3225-01-2013 09:50:47
а как обработать те части стола где фреза не доходит? у меня стол поменьше 600на800 но фреза ходит не по всей площади. не вручную же?
Поделиться3325-01-2013 10:17:24
Фреза нужна, как "летучка".
летучка
Только с оборотами осторожнее.
Отредактировано ukr-sasha (25-01-2013 10:19:21)
Поделиться3425-01-2013 11:09:36
Читал дискуссию, слишком много не по делу.
Специально для новичков:
G90 G0 Z50 (абс. переммещения, безопасный Z)
G0 X0 Y0 (Переход X0;Y0)
S15000 M3 (Запуск шпинделя 15000 об/мин)
G1 Z-2 F1200 (Врезание Z-2, подача 1200 мм/мин)
X3000 F2500 (перемещение в X3000;Y0, подача 2500мм/мин)
M98 P1 L70 (Выполнение подпрограммы №1, 70 раз)
M30 (Стоп, переход к началу УП)O1 (подпрограмма 1)
g91G1Y10 (Режим перемещений в приращениях Y+10)
G1X-3000 (X0)
Y10 (Шаг по Y+10)
x3000 (X3000)
M99
(После M99 обязательно нужно нажать кнопку Enter)
Так выглядит в CIMCO:
После M99 в текстовом редакторе нажмите Enter (добавьте пустую строку)
Поделиться3525-01-2013 11:25:03
Господа,дискуссия разрослась,внесу уточнения:понятно что в процессе обычной работы будет использоваться арткам(по крайней мере я) и никто не собирается писать вручную УП из тысяч строк,поскольку опыт работы с другими графическими пакетами есть и писал-что тот же арткам требует вдумчивого освоения,а это требует времени,просто на текуший момент мои сотовариши хотят увидеть практическую работу станка(станок стоит а ничего не делается,когда-же!) и поскольку задача по фрезеровке стола не снимется в любом случае,хотел сделать эту процедуру через Мач т.е с миниумом потерь времени,ну и заодно просто порисовать квадраты и круги карандашом-просмотреть геометрию станка по всему столу.Ну а коды конечно нужно знать,как одно из связующих звеньев в общей цепочке работы.
Поделиться3626-01-2013 23:12:58
летучка
Только с оборотами осторожнее.Отредактировано ukr-sasha (Вчера 10:19:21)
Я что-то не понял какую конкретно фрезу рекомендуете. По ссылке куча разных вариантов.
Поделиться3726-01-2013 23:58:55
Всё элементарно маленкое посадочное при большом радиусе плоскостной обработки, вариант выбирайте любой, какой вам больше "нравится"
Поделиться3827-01-2013 00:33:45
а точно так же
если есть возможность выйти за поля стола - значит делаем УП с большим размером
нет возможности - искать фрезу побольше чтоб перекрывала
Поделиться3927-01-2013 08:19:13
а точно так же
у меня с одной стороны сантиметров 10 не доходит....
Поделиться4027-01-2013 08:37:39
Тогда либо вручную, либо снять жертвенный стол, сместить на это расстояние, снять проблемную зону ниже на 2-4 мм, установить заново на место и профрезировать весь на нужную глубину.
Отредактировано stasblak (27-01-2013 09:08:17)
Поделиться4128-02-2013 14:39:08
Может просто лишнее отрезать.
