ta2wka написал(а):возможно ли преобразовать шрифт в монолинейный?
Раньше тоже ломал голову над этим вопросом и перелопатил кучу форумов. Многие люди пытались найти ответ, но похоже, что в Кореле решения нет. Звучали версии о той программе, которую вы упоминали. Но о недостатках также уже сказано.
Единственное, помню, говорили в автокаде (по-моему 2008-го года) много таких монолинейных шрифтов, установленных в самой проге. Т.е. можно использовать имеющиеся там. Или создавать свои шрифты и пользоваться ими из Корела. Но именно преобразовывать в Кореле.., похоже что никак.
Теоритически, должен был бы работать такой вариант: сделать разъединение точек в противоположных углах этой фигуры (если она из одного контура и он замкнут). Проследить, чтобы направление у векторов было в одну сторону (если в разные - поменять у одного из них). И применить интерактивную функцию "Перетекание" с шагом "1".
Но на практике получается не совсем корректно. Я, честно говоря не сильно углублялся в настройки этой функции (а их там много). Поправка кнопочки "ускорение объекта" внесло небольшие коррективы в лучшую сторону, но всё же... это не идеальный результат:
в близи у образованной средней линии видны несовпадения точек:
Отредактировано Jacky82 (27-01-2014 20:57:31)
