Недавно заметил, что по диагонали станок перемещается плавно, а при движении по рельефу как будто чередует импульсы на X и Z, от этого, разумеется, скорость падает. Это нормально?
Дискретное движение станка в плоскости XZ
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться213-02-2013 12:01:15
Мало вводных. Какие скорости и ускорения стоят по осям, от чего управление, если от Mach3, то там в настройках есть галочка - движение без остановки.
Поделиться413-02-2013 14:39:19
Какие скорости и ускорения стоят?
Поделиться513-02-2013 18:53:24
В параметрах скорость 4000
Поделиться613-02-2013 20:47:20
это нормально, если я правильно понял Ваш вопрос, когда в первый раз тестировал свой контролер тоже с этим столкнулся, дело в том для того чтобы переместится по зет движение по икс замедляется для ого чтобы фреза успела переместится в нужную точку по зет, иначе если скорость икс будет одинаково высока она пролетит нужную точку по зет
Поделиться713-02-2013 21:04:22
Вот по этому я и спрашиваю про ускорение, это тоже немаловажный параметр. У меня сейчас стоит по Z скорость 5000 мм/мин и ускорение 1000 мм/мин2. При резке рельефа со скоростью по Х 2000-2500 мм/мин идет практически без замедлений.
Поделиться813-02-2013 23:02:42
такой роскоши я себе не могу позволить, у меня на зет 1500 мм.мин ускорение 300. шаговик слабый 57 х76 3 ампера. если при таких параметрах у Вас получается нормальные рельефы то хорошо хорошо. У меня шд проворачивал и в конечном итоге зажимная гайка стала резать стол т.е фреза опускалась все ниже и ниже. весь гараж был в дыму. опытным путем только ОПЫТНЫМ
Поделиться914-02-2013 03:05:27
а где же всё это настраивается в nc studio
