Всем здравствуйте! Есть программа Ucancam но без ключа её не запустить, почитал вроде говорят ArtCam подойдет, поставил 2008 русифицированная но ничего не получается ничего не пойму, объясню ситуацию, у крёсного есть станок китайский правда, делает мебель, вот есть стенка от кровати определённого размера но она не прямоугольная а нестандртной формы, вот надо по контуру нарисовать косичку глубина 2-3 мм, и по серёдке рисунок, вот как мне это сделать не пойму, и отказать трудно. Помогите пожалуйста.
Можите даже в аську написать 392102165, если тут не помогу то всё помощи нигде не найти!
Помогите разобраться, не бросайте в беде(((
Поделиться108-04-2010 19:51:08
Поделиться209-04-2010 00:22:44
Это бред какой-то. Если нужен Арт ? то всё просто , читаем от корки до корки , что пишут на сайте или ищем на гугле(например).
P.S. Повар-ЧПУ , это не профессия!
Поделиться309-04-2010 19:08:10
По АртКаму действительно очень много всего. Только ленивые руки не смогут найти тут ответ на подобный вопрос.
ПОИСК - да поможет вам) всего лишь!
