Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Угадай станок) или у кого есть что-то подобное ? )
Доброго времени суток коллеги !
Итак начну . Недавненько отгрузили станок из китая .
нету документации на него . нету ничего !
NC studio 5.4.68 версию вроде кушает но при включении едет кудато непонятно куда концевики станину не тормозят при достижении пределов начинает  как бы прыгать тупо , упирается по всем осям. при отключении механических ограничений в nc появляется возможность двигать его по всем осям. но помаленьку все равно он едет кудато в том направлении куда нажимал .
есть в наличии - станок -> пульт -> плата в компе -> ncstudio
Ряд вопросов:
как его заставить что либо вырезать? какие форматы пихать в ncstudio?
какие должны быть настройки в Manufacture & Maching ?
почему не срабатывают концевики ?
Что это за модель и есть ли у кого аналог именно с платой которая вставляется в комп ?
незнаю с какой стороны к нему подойти )) нужен мануал . что делает пульт я так и не понял кнопочкой jog крутит шпиндель и все .
кто шарит по пультам обьясните что знаете
Фото чуда прилагаются! завтра выложу более подробные и в лучшем качестве!
фоточки
http://s3.uploads.ru/t/SPip4.jpg
http://s2.uploads.ru/t/9Lj35.jpg
http://s3.uploads.ru/t/jT6N5.jpg
http://s2.uploads.ru/t/0bqPw.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Id4Po.jpg
http://s3.uploads.ru/t/xmj4c.jpg
Отредактировано CMS (24-02-2013 20:26:56)
нашел аналог модели - cnc 1224 просто по разному называются
вот ссылочки кому интересно
AdMax
Rabbit 1224
всетаки попробую установить софт который идет с этими станками может что получится .
кто знает как выставлять ноль с помощью таблетки которая висит возле шпинделя . и вообще для чего она ?
Отредактировано CMS (25-02-2013 20:42:15)
На станке должна быть кнопка - "задать 0 по Z" - она может быть как в программе, так и на пульте.
Как нажмёшь её - ось начнёт медленно опускаться, пока не коснётся таблетки. Но смотри - методом подбора надо выбрать один сектор на таблетке(который более соответствует нулю), т.к. они достаточно кривые.
формат cipher.tap
не трогаем этот пульт вообще.это управление шпинделем.Управлять им будете в самой Нс-Студио
Да все китайцы работают на одних и тех же программах.У Вас Нс-студио  -по этой программе есть тема на форуме-изучайте и всё встанет на места .
