Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Ошибка под управлением NcStudio
Сообщений 1 страница 8 из 8
Добрый день всем старожилам и мастерам ЧПУ.
Недавно возникла проблема со станком LIST CNC (бытовой мини фрезерный станок.)
Для начала оговорюсь, что мы всегда работали только с лазерным оборудованием, поэтому фрезер стал для нас чем-то новым, и осваивали мы его только своими силами.
Так вот, работал он нормально до тех пор, пока мы не поменяли компьютер, естественно стандартная процедура - поставили плату, дрова, программы.
Но вот тут беда. В ArtCam проект при создании УП показывает нормально, слоями, т.е. видно сколько слоев пройдет фреза для черновой обработки, но при загрузке УП в NcStudio слои будто исчезают.
Первый слой станок углубляется ну указанные мм, например 3, проходит весь размер заготовки, а следующие слои не углубляется вовсе, будто полирует поверхность
Фреза 3мм, материал дерево, ncstudio 5.5.60, artcam 10. Обои программы пробовали разных версий, пробовали разные модели - результат один.
В чем может проблема? Параметры станка выставлены в настройках ncstudio.
а киньте мне и уп и арткамовский файл, может быть найду в чем причина
Постпроцессор пробуйте сменить.
В Арткаме, где выбирается фреза есть редактирование  фрезы в этом месте надо указать глубина за одного перехода. Может поможет всё таки верно вложите файл
У вас постпроцессор неправильный , попробуйте для нс студио AXYZ Multe tool Arc (mm), и решите свою проблему.
Попробуйте этот постпроцесс Ссылка
Кидайте его в папку Postp
В арткаме ещё провереный постпроцессор Fanuc, подходит для нс-студио
Вы скорее всего сохраняете УП в арткаме под чужим постпроцессором. При  переустановке арткам необходимо в некоторых случаях (если его нето в арткаме) добавлять постпроцессор определенно подходящий под вашего станка.Найдите где он у вас может при запасе сохранено или на старом компьютере или же спросите у поставщика вашего станка. Его надо вставить сюда C:\Program Files\ArtCAM\Postp
