У кого свои своими руками сделаные станки есть выкладываем фото
Сообщений 101 страница 200 из 709
Поделиться10327-07-2014 16:00:25
Leo9k
С одним винтом при такой ширине портала перекосов не боитесь?
Поделиться10428-07-2014 15:56:15
Leo9k
Да, вы правы. Если резать что нибудь с большим усилием на фрезу и близко краю. А так вполне сойдет.
Хочу поставить второй винт или согласовать ход портала с помощью тросика.
Отредактировано Leo9k (28-07-2014 16:07:41)
Поделиться10528-07-2014 17:43:36
Можете рассказать подробнее на счет тросиков? У меня тоже проблема с одним винтом
Поделиться10628-07-2014 18:17:01
да да мне насчет тросика тоже интересно. У меня тоже один винт стоит
Поделиться11001-08-2014 14:03:10
Это мой СуперДжет 3000...))) и первые работы..
А можно чуток раскрыть тему про шпиндель?
Какой шаговик, швп?
Что за мотор? обороты, мощность.
Не сползает ли ось Z под таким весом вниз?
На фото плохо видно что за цанга?
Поделиться11105-08-2014 02:06:58
вид с другого ракурса
Добавлю вопрос: муфты алюминиевые, из простых, как зарекомендовали себя на данных ШД, по всей видимости скорость/ускорения не шибкие? Просто был опыт с подобными - однажды приказали долго жить...
Ну и, прошу извинить, всегда полагал, что крепление ШД должно быть гораздо жестче, чем на фото или это визуальный такой обман, не?
Поделиться11208-08-2014 02:04:09
Вот наш ЧПУ 1040х800х115
Поделиться11308-08-2014 02:20:58
добавлю ещё один свой проект. надеюсь не последний. размер поля 2000х1350мм, рабочее поле 1550х1050мм по Z 130мм, просвет 150мм.
Поделиться11408-08-2014 09:20:37
Какой шаговик, швп?
1. ШД86-45, ШВП 2005, по всем осям
2. шпиндель крутит обычный асинхронник 1,5 квт, регулируемый частотным преобразователем, 3000 об/мин (для обработки алюминия вполне достаточно, для дерева маловато)
3. ось Z по бокам держат две пружинки (стоят внутри корпуса), держат отлично
4. шпиндель самодельный, соединен с двигателем резиновой муфтой, цанги с токарного станка SHAUBLIN (Швеция), валялся комплект
Вот как то так!
Отредактировано supermetallurg (08-08-2014 09:22:02)
Поделиться11609-08-2014 19:18:38
supermetallurg
Доброго Вам времени !!!вопрос по шпинделю .У Вас двигатель 1.5 квт а какие обороты?1.5 тысяч или 3000.как ведет себя двигатель на малых оборотах ?И какие максимальные?.Я заканчиваю свой токарно-фрезерный на шпинндель тоже приобрел двигатель 1.5 квт 3000 об мин.Ну и про частотник ...какой взяли ?С уважением М.Сергей
Поделиться11711-08-2014 16:58:58
Открытый вопрос по поводу тросика. Можно подробнее, оч интересно
Поделиться11811-08-2014 17:01:22
Куда же более подробнее. В посте №115 приведена ссылка на ютуб, где наиболее подробнейшим образом рассматривается этот вопрос
Поделиться11911-08-2014 17:11:07
Сори, ослеп
Поделиться12011-08-2014 19:29:41
Понравился. Просто и надежно.
Понял, как увидел:
1. Станинная ось.
Стенки вдоль - дюраль толщиной ~16.
Усиление станочным профилем вдоль. Размеры ?
Станочный профиль поперек оси в конце и в начале. (Вероятно, периодически на всем протяжении оси под столом)
ШВП ~16-я по бокам станины. Движки 34-е.
Рельса ~20-я.
2. Портальная ось
Боковины - дюраль ~16-й.
Рельса ~20-я. ШВП ~16-я. Движок 34-й.
3. Вертикальная ось.
Рассмотрел только движок.
Ходовую - не увидел.
Если возможно - уточните спецификацию (хотя бы примерно!).
Дюраль как разделывали? Самостоятельно? Заказывали?
Поделиться12111-08-2014 20:28:16
supermetallurg
Здравствуйте! Да, двигатель 1.5 квт, 3000 об.мин, частотник брал с запасом на 2.2 квт (на случай модернизации), на малых оборотах не работаю.. минимум 600-800 (при сверлении), а так на 1200..1500 у него дури еще больше чем при номинальных 3000 об. максимальные ... раскручивал до 4500 об.. дальше не стал, подшипник на шпинделе сильно грелся. Частотник брал в Екатеринбурге, там вроде их производят (ESQ1000), вроде устраивает пока!
Поделиться12213-08-2014 22:00:22
в комплекте шли муфты с пружинной резьбой первая сломалась с моей помощью по оси х уперся в станину вот пружину и раскрутило а вскоре и сломалась
после чего купил прорезные 3 шт
потом сломалась пружинная по оси z прям на изделии
поменял хорошо купил с запасом и продолжил резать
а буквально позавчера заметил что по оси х новая сломана
вот сегодня заказал еще 4 шт.
но по хорошему надо что-то другое искать или причину поломок устранять, хотя несоосности на первый взгляд невидно.
по поводу скоростей и ускорений еще не определился станок собрал недавно и режимы еще не подобрал
пробовал от 500мм/мин до 1750мм/мин а ускорение от 200 до 400
Поделиться12313-08-2014 22:10:00
крепление достаточно жесткое по оси x, y труба квадратного сечения 90мм*90мм, ппо оси Z уголок 90мм*90мм,
хотя благодаря вашему вопросу заметил что держаться они на паре саморезах на дабы на болты посадить.
Поделиться12413-08-2014 23:32:59
Понял, как увидел:
1. Станинная ось.
Рельса ~20-я.
2. Портальная ось
Ходовую - не увидел.Если возможно - уточните спецификацию (хотя бы примерно!).
конструкционный профиль 45х90 по всему станку. стенки вдоль это уголок 6мм, только для защиты от пыли на ШВП. ШВП 2005 стоит на YX на Z стоит 16мм. вдоль станины по X стоит рельсы 30 (попались очень дёшево грех было не взять, по Y стоит 25 (25 также оказалась дешевле чем 20). движки 34. дюраль режу сам. внешние габариты станка 2000х1350мм. вес станка 112кг
Поделиться12514-08-2014 00:50:04
Ооочень полагаю, что заказали не "те же самые", из недорогих, НО кучкой?
После основательного курения не одного форума, после просмотра фотоотчетов, заметил один нюанс о котором не кричат на каждом углу, однако, рано или поздно, каждый столкнется, кто решит экономить на муфтах!)) Нужно брать (и это мое скромное мнение) : а) муфту с зажимом, прорезную, как на самом последнем фото про муфты и б) муфты со вставками, которые позволяют применение на чуть большем угле несоосности. Однако и в том, и другом случае есть свои плюсы и минусы. Привлек один момент при покупке муфт со вставками - можно ответные части подобрать в, довольно, широком диапазоне диаметров, что не всегда возможно в алюминиевых спиральных.
Скорость 2000мм\мин (не предел), ускорение 400, однако и поле рабочее 255х315, все в мм(!!!) и то, потребовалось заменить все муфты.
Отредактировано Goblinus74 (14-08-2014 00:57:20)
Поделиться12614-08-2014 06:34:15
Тоже применял такие муфты. После поломок двух, одна на Х, и одна на З, нашел и заказал вот такие, хоть и подороже, но работают отлично.
http://www.ebay.com/itm/131052808426?ss … 1423.l2649
и вот такие тоже заказал. На зетку поставил.
http://www.ebay.com/itm/141121583287?ss … 1423.l2649
Отредактировано jonson (14-08-2014 06:43:08)
Поделиться12714-08-2014 08:54:02
В соседней теме уже писал об самодельной муфте (пост 55) Ссылка
Третий месяц работает без нареканий. Вставка из дерева (ясень) отлично держит. Раньше с муфтой из шланга после длительной обработки набегала ошибка 2 - 3 мм. Сейчас даже после 10 - 12 часов работы станок четко приходит в ноль.
Поделиться12815-08-2014 16:21:05
А вот и мой первый - хоббийный на подшипниках...
Вот уже второй, более професиональный - шпиндель вода 2.2 квт, вытяжка керхер, направляющие рельсы на опорах...
А вот из последнего поле 3000х1500
Поделиться13101-09-2014 21:15:02
удалено
Отредактировано Геннадий564 (27-11-2014 23:19:14)
Поделиться13201-09-2014 21:20:01
Какой-то ужас
Поделиться13408-09-2014 12:15:42
wulf2000
Отлично сделано :good:
вот я тоже строю ЧПУ 2500*1500 хотел чуть советов, если можно))
у меня возникают такие вопросы:
вот я закончу собирать железо все закончил.
когда я запущу его какие трудности могут возникнуть ?
Поделиться13508-09-2014 12:28:38
NHazzz
Добрый день меня очень заинтересовал ваш станок: трудно ли было с программной частью ?? Просто я собираю такой же как у вас только размеры у меня 2500*1500 мм
Поделиться13608-09-2014 21:41:55
Юнус, немного попарился с программной частью, пока настроил, наверное день целый прошёл, главное порт сделать активным на некоторых компах закрытый, потом пины правильно выставить, затем направление перемещения двигателей, стоп, лимиты и т.д. ну и напоследок настроить главное шаг и ускорение двигателей!
Поделиться13711-09-2014 01:47:34
Наш станок, рабочее поле 2500х1500х300, конструкция разборная, по всем осям ШВП (XY - TBI 2510, Z - ZNT 1605), скорость перемещения 4.5 м\мин, шпиндель 2.2 кВт, шаговики 86H151, драйвера Leadshine EM806, набор логики PLCM-E3 BOB. Время постройки не считая простоев около 4х месяцев.
Хочу выразить благодарность Вячеславу и Михаилу за помощь и дельные советы.
АШАНовские салатница и 2 щётки, очень удобно следить за работой фрезы.
Кронштейн 170х100х45, обрезка и чистовая фрезой r4 - 40 мин., доработка фрезой r1 - 15 мин.
Поделиться13912-09-2014 09:39:28
такая игрушка - поле 2500 на 1500 на 250.
не мешало бы диагоналями раскрепить основание.
Поделиться14012-09-2014 10:23:53
согласен, жесткости не хватает, помимо диагоналей там стол еще будет из уголка приварен.
На сколько нужны виброопоры для такого станка?
Поделиться14112-09-2014 22:38:10
Виброопоры ОВ-70 можно поставить.
Поделиться14319-09-2014 23:07:05
Вот такой сейчас запускаю .основа гранит
Поделиться14420-09-2014 20:12:37
может подскажет кто какое оптимальное соотношение Acceleration - Velocity? Изначально в компе который был в комплекте со станком было соотношение 900 - 200. Кто что может подсказать? Пробовал увеличивать скорость - нормально перемещается без рывков где-то 3500 - 3800 - дальше рывки. Значение Step per стоит 640. Чёт я всё не вкурю никак. Станок походу любительский но производитель (Луганск) его позиционирует как профи-серия) 777-6 название модели только движки не на 4.5 а на 3А 1.8 градуса. Уж очень медленно катацца на 3D рельефах...
Поделиться14520-09-2014 23:16:46
Добрый день (или вечер)!
Питсильвер, какая длина ШВП у Вас по оси Х? Спрашиваю потому, что на моем станке на оси Х стоит ШВП 1605 длиной 1300 мм. (размер поля 1335х768, рабочее поле будет 1100х590 мм, по Z 130мм.)
Судя по фотографии Ваша ШВП по оси Х где-то 1700 мм.
Сегодня собрал раму, установил направляющие по Х (валы на опорах, 20 мм). Попробовал погонять портал. Перемещается нормально, но вот скорость.... Больше 1500 мм/мин не получается поднять. При попытке установить 2000 мм/мин наблюдаются жуткие пропуски шагов, скрежет. Про более высокие скорости я даже молчу и не заикаюсь. Более менее нормальные перемещения на скоростях 1500 - 1650 мм/мин, ускорение 100-125 мм/с2.
Какие у Вас реально достигнутые (рабочие) скорости перемещения и ускорение по Х для данной длины ШВП?
На моем станке установлен шаговый двигатель: 34HS4802 NEMA34, 86,7кг.см. Драйвер: 2М982
Отредактировано major (20-09-2014 23:24:49)
Поделиться14621-09-2014 01:41:15
у меня ШВП стоят 2005 1700мм правильно. настройки моторов, скорость могу сфотографировать, реально не помню. станок стоит как запасной вариант без дела уже пару месяцев. настраивал очень долго перепробовал кучу вариантов. также постараюсь сделать видео со звуком всё это не раньше понедельника.
Поделиться14721-09-2014 07:20:27
Скорость зависит ещё и от контроллера. заменил свой PL330 больше 2500- 3000 неразгониш. поставил геко 4000-5000. Сщастлив
Поделиться14821-09-2014 09:04:09
trif, вот набрел сегодня на калькулятор для расчета максимальных оборотов для ШВП. Калькулятор ШВП
Если верить этому калькулятору, для моей длины ШВП (1300 мм) выше 221 об/мин, соответственно 1105 мм/мин. мне не подняться.
Не могли бы Вы рассказать, каким образом связаны параметры драйвера с максимальной частотой вращения ШВП (соответственно с максимальной скоростью перемещения)?
Поделиться14921-09-2014 09:23:22
Для длинной направляющей (более 1,2м) используют "вращающиеся гайки"
Поделиться15021-09-2014 09:27:09
К сожалению, в своей конструкции вращающуюся гайку я применить не смогу. Тут надо будет полностью переделывать компоновку станка.
Поделиться15121-09-2014 10:52:56
Уважаемые!
Все (как непечально) повторяют китайские ошибки- ставят шаговики на винты напрямую.
Китайцы это делают для снижения себестоимости- это логично, но только на хоббийных станках.
Где Вы видели промышленные станки с такой компоновкой. Я не имею ввиду сервы и драйвера с компенсацией резонанса.
Всё упирается в резонансы, для шагового двигателя- это "смерть" Чем длиннее винт тем дребезг больше.Поэтому Вы больших скоростей не получите ни установкой более мощного двигателя ни драйвера.
Поставьте ремень 1:1 и Вы почувствуете разницу.
Я даже на ось Z поставил ремень и нет никаких проблем. Кто-то ставит пружины, тем самым сдвигают резонанс, но думают, что пружины помогают от пропуска шагов.
Для Вашего станка достаточно двигателей 18 кг.
Удачи!
Поделиться15221-09-2014 13:45:05
Уважаемые!
Я даже на ось Z поставил ремень и нет никаких проблем. Для Вашего станка достаточно двигателей 18 кг.
Удачи!
Спасибо за совет. Если не трудно дайте, пожалуйста фотографии Вашего станка (интересует узел установки ремня).
П.С. сегодня собрал ось У. На этой оси стоит ШВП 1605, 700 мм. Без проблем получилось разогнать ось до 3500 мм/мин, 300 мм/сек2. Вывод простой: чем длиннее ШВП, тем меньше максимальная скорость.
Поделиться15422-09-2014 07:42:37
raslab
Есть та же проблема, в настройках моторов в маче ставлю 1000 мм/мин все ок, при 1600 и более идет срыв. Неужели резонанс? Длинна винта 950 и 1100. Контроллер 330 от пуреложика
Отредактировано Abodin (22-09-2014 07:44:37)
Поделиться15522-09-2014 09:02:18
Конечно, могут быть и другие причины, трудно сказать не видя, но одна из основных- это резонанс. (если конечно нет клина)
Попробуйте поменять микро шаг, ускорение.
Поделиться15624-09-2014 19:12:21
А вот мой станок 1250х1200х170
Поделиться15724-09-2014 19:39:04
Что то картинка не вставилась. Попробую еще раз.
Поделиться15824-09-2014 19:44:21
Что то с фото не получается. Может видео пойдет
Поделиться16025-09-2014 11:54:12
А вот и мой:)
Поделиться16226-09-2014 10:53:25
вроде вот писал недавно. что то сообщение не вышло или стёрли.
калькулятору не верь. проверил свой станок. макс. скорость 2200мм/мин. по XY осям. бегает спокойно. выше скорость 2600 к примеру начинает вибрацию давать.
электроника китайская. менять не буду так как на продажу станок пошёл.
Поделиться16326-09-2014 21:38:59
Снял сегодня первую стружку, модель из тех что бесплатно нашел, резонанс так и не победил, скорость максимальная по X,Y 1000mm/min
Видео
Поделиться16501-10-2014 12:56:29
не поверите существуют контроллеры с компенсацией резонанса
Поделиться16614-10-2014 03:57:40
Вот хочу показать и своё детище. рабочее поле 900 - 600 -350мм. Подсмотрел у кого-то на просторах, но внёс и свои идеи. За качество прошу не пинать. https://yadi.sk/i/6btVlDa8bz7qj https://yadi.sk/i/1Ix2zw9fbz7rt Не могу вставить фото.
Отредактировано олег78 (14-10-2014 04:00:36)
Поделиться16718-10-2014 18:51:13
а вот мой станочек ! 1100х690х90 по дереву
NCStudio PCIMC-3D шпиндель 2.2 кВт (7кг) (тяжёлый зараза подумываю сменить на 1.5 )
x1605 ST57-100 на прямую без редуктора
y2005 ST86-150 ремень
z1605 ST57-100 ремень на моторе маленькая шестерня на валу швп большая ( терзают сомнения посоветуйте )
пока борюсь с вибрацией балки (вал только с одной стороны балки )
помогите ускорить работу оси зет .думаю вал 1610 поставить или мотор мощнее либо попробовать шаговый сервопривод.
Отредактировано 3a_BDB (18-10-2014 22:00:19)
Поделиться16818-10-2014 19:12:33
Шпиндель 2,2 кВт и 1,5кВт не особо по весу отличаются.
Или 1610 вал или увеличить напряжение
Поделиться17128-10-2014 22:07:12
Вот получилось вставить фото станка.
Управление Kflop-Kanalog и сервы яскава.
[/IMG][/url]--
На днях из остатков от двух станков собрал 4-ю ось но при настройке серва вошла в резонанас и ремень задымился и порвался. Теперь жду когда пришлют новый.
Поделиться17218-11-2014 22:02:30
Так... я новичок. Только осваиваюсь... Ну как сказать, долго хожу вокруг да около и решил войти в курс дела. Накидал крайне бюджетный механизм для освоения возможностей. Если всё получится, построю посерьезнее.
Вот моё пазорище:))))
прошу строго не судить, знаю что лажа, но предпринимается для проверки - попру-непопру.....
Поделиться17323-11-2014 18:30:33
По чертежам из сети...
У меня точно такая конструкция, ищу способа перейти на нормальные направляющие.
Ну почти довел до ума)
Отредактировано Casper_zlo (26-10-2014 13:03:18)
К вам вопрос, из чего сделаны боковинки? Сталь или дюраль? и как они креплены к направляющим?
Отредактировано Davo_616742 (23-11-2014 18:32:01)
Поделиться17423-11-2014 20:12:59
собрал 4-ю ось
А можно фото задней бабки увидеть? Патрон где брали? Он самоцентрирующийся??
Поделиться17730-11-2014 19:27:12
Глаза бояться а руки делают.
Как у вас осуществлено крепление оси Х (самой нижней).
Я совершил ошибку и потерял жесткость этой оси на своем маленьком станке. (пост181).
Поэтому в данный момент переделываю.
Бюджет ограничен, поэтому делаю на уголках и роликах.
Суть в том что я хочу установить ролики неподвижно (чтобы фреза работала в середине между роликов), а направляющие будут двигаться со столом.
Надеюсь что завтра смогу выложить фото моей переделки.
Поделиться17802-12-2014 01:03:09
Брусок-салазки-стол- но это все равно на пробу...
Сейчас уже спроектировал на 99,9% нормальный станок с нуля. На днях начнут пилить...
Поделиться17904-12-2014 14:14:45
Здравствуйте. У меня есть такие моторы. Какой драйвер вы используете.
Поделиться18205-12-2014 00:54:35
Поставил сегодня переделанную ось Х.
Вот этот вариант я имел ввиду когда спрашивал у вас.
В моем случае ролики закреплены на неподвижной опоре, равно удаленные от шпинделя ( по 100мм по оси Х) мне кажется что в этом случае зона обработки заготовки будет жестче. Гуру надеюсь поправят меня, если я неправ.
До переборки было наоборот. Направляющие неподвижны, а ролики закреплены на подвижном рабочем столе.
Ближе к краям жесткость, можно сказать что никакая.
Извините за то что вам это высказываю, но не хочу что бы другие наступали на эти грабли.
Надеюсь что получилось. Завтра проведу испытания.
Поделиться18305-12-2014 01:06:01
qwerasЗдравствуйте. У меня есть такие моторы. Какой драйвер вы используете.
Вас какие движки интересуют:
ДШИ200-2-2
NEMA 23HS2430 (большой станок)
NEMA 23HS2430В (устанавливаю взамен ДШИ)
Плата на 3 оси (синяя) и на 4 оси (Красная).
Просто при моей конструкции станков (+- 1км) ДШИ пропускают шаги.
Долгие мучения привели к решению проблемы более легким способом - заменить.
Отредактировано mardan (05-12-2014 16:07:47)
Поделиться18405-12-2014 23:21:51
ДШИ200-2-2
Плата на 3 оси (синяя) и на 4 оси (Красная).Просто при моей конструкции станков (+- 1км) ДШИ пропускают шаги.
Долгие мучения привели к решению проблемы более легким способом - заменить.Отредактировано mardan (Сегодня 15:07:47)
Питание на движки ДШИ200-2-2 -это синия плата на 3,5 А ?
У меня Шаговые двигатели 3.5N.m 34HS8801 NEMA34. Драйвера использую вот такие
Поделиться18507-12-2014 01:47:47
Я заменил только ДШИ на NEMA.
Плата была синяя и красная (бюджетный вариант).
Теперь со временем поменяю и плату на такие же драйвера. Это лучше чем мой вариант, но дороже.
Я ограничен платами по вольтажу и мощности.
У вас таких ограничений меньше.
Поделиться18607-12-2014 22:21:58
СИЛЬНО НЕ ПИНАТЬ
Прошу прощения, шпиндель воздушного охлаждения????
Поделиться19023-12-2014 16:48:22
Вот так получилось .не судите строго первый раз делал.
Может кто знает у меня контролер ШД TB 6560, вместо шпинделя стоит dreamer не могу подключить его через контроллер КАК БЫТЬ ????
подключить через реле типа такого +DC от блока питания -DC на свободный output pin контроллера и сконфигурить mach3
Поделиться19123-12-2014 16:54:05
вот еще неплохое описание
А это для полных дебилов (вроде меня) вплоть до того какой длины проводок оставить.
Поделиться19225-12-2014 11:00:46
https://yadi.sk/i/HfB5aHLodbv6o
Поле 1.60 на 2.30
и вот такой отЧПУшил))
https://yadi.sk/i/G0IK9O9Bdfjuo
Отредактировано екх (28-12-2014 16:12:29)
Поделиться19405-01-2015 00:22:22
вот и мой первенец точнее второй. первый был из фанеры 10 мм люфты были дикие и перекосы, воплотил его в металле. шпиндель мотор 3000 об. шаговики от касс через редуктор, драйверы самопальные с робозоны.
видео работы
https://yadi.sk/i/__3PjJwidnYZb
затянуло меня станкостроительство и решил собрать что то по серьезней утащил списанный фото плоттер вроде. комет 6060 на его основе собрал третий станок. https://yadi.sk/i/5DsEUPXcdnYrN
стульчик за 20 мин.
ось Z и шпиндель самодельный бесколлекторный авиамодельный двигатель 20 000 об. 200 ват.
X и Y доработаны под китайские двигатели 57BYGH603 драйвера DQ542MA.
рабочее поле 600х700х150, пока по высоте 50 мм не было нужды максимум задирать.
скорость х.х. 1200 мм/мин.
Поделиться19505-01-2015 16:32:04
Я собрал станок из алюминия вопрос такого плана: какой краской можно покрасить ?
Поделиться19605-01-2015 18:07:29
Краской можно любой, но перед покраской грунт для алюминия обязателен. Иначе все облупится.
Поделиться19705-01-2015 18:31:46
А зачем его красить?
Краска несет либо защитные функции, либо декоративные.
Дюралька и так не поржавеет.
И выглядит прекрасно.
А так покрасите, и будет краска местами лупиться, все равно где-то не удастся поверхность правильно подготовить.
И будет хуже выглядеть, чем сейчас.
Поделиться19806-01-2015 09:40:15
sergkirov
Очень надежная конструкция.
Если есть фото в процессе сборки, поделитесь.
Поделиться19906-01-2015 17:28:53
sergkirov
Сколько по бюджету обошелся?
Поделиться20006-01-2015 18:02:07
sergkirov
Спасибо что делились фото изготовления, очень поможет при сборке.
А может у Вас сохранились чертежи?
Если не особо секретно, прошу поделится
