Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » У кого свои своими руками сделаные станки есть выкладываем фото
Сообщений 601 страница 700 из 710
601
столяровский написал(а):
Вот хотел выставить на общее обозрение свое творение-верней только начало
А как вы стол собираетесь крепить с такой компоновкой?
Прошу совета .Приобрел шпиндель 2.2квт. Можно ли устанавливать в общий ящик преобразователь частоты и драивера.Или первый надо ставить через перегородку дабы избежать наводок. Объязательно ящик делать из металла
Отредактировано peka (05-12-2017 19:02:38)
Отредактировано peka (Сегодня 17:02:38)
Можно устанавливать пр.частоты в общий ящик.
Кабель до самого фрезера нужно будет приобретать экранированный.
На входе в частотник поставить фильтр. И всё будет в порядке.
Фильтр можно взять от стиралки.
Отредактировано Alex2x (05-12-2017 19:27:59)
Отредактировано peka (Вчера 22:02:38)
У меня все кишки станка и материнка в одной куче. Сигнальные провода скручены 1 виток на 12 диаметров провода можно чаще и феридовых колец навтыкал вывел заземление от всех бп. http://s5.uplds.ru/t/ySLvl.jpg
С общим видом выглядит так белый квадратик термометр для тосола.http://sg.uplds.ru/t/Evt2B.jpg
я бы еще прозрачную крышку на клаву сделал и съемное стекло на моник
а так + в копилку
Ребята самодельщики, кто нибудь собирал каретку для квадратной трубы?
roma1grem
Собирал и работаю на них
А это мой первый станок 400х400.
http://s9.uploads.ru/t/3AsWj.jpg
http://sg.uploads.ru/t/FeD3J.jpg
http://sd.uploads.ru/t/EYdVA.jpg
Много на нем повыпиливал. Теперь стоит в сарае, жалко разобрать.
А это другой, не оЧПУшеный, не успел. Токарный по металлу. Война, зараза, все планы испортила. В ручном режиме работал, точил на нем.http://sg.uploads.ru/t/1PZAW.jpg
Когда уезжал, разобрал, жалко было.
Отредактировано DAOS_TR (25-12-2017 23:53:44)
а рисунок можно
При фрезеровке этих сплавов налипания на фрезу тем меньше, чем холоднее металл. Заметили наверное. Мне удалось в полтора раза поднять скорость обработки и без налипаний, когда подал в точку реза обдув воздухом. Обдув точечный и умеренный - чтобы стружка далеко не разлеталась.
Да вот смотрю на эти видео и думаю, почему автор СОЖ не подает, хотя бы минимум. WD40 иногда мелькает. Брызговики можно поставить. Покрытие стола можно поменять. Фрезе бы жизнь облегчилась.
Хотел создать тему как я строил своего "монстра", и расписать все этапы создания, но что-то не могу её создать, наверное статус не позволяет создавать темы, поэтому выложу несколько фоток того, что мне удалось создать из груды железа :)....
В процессе изготовления....
http://s9.uploads.ru/t/vXVJ8.jpg
Готовый станок......
http://sd.uploads.ru/t/NKE9a.jpg
Тот который черный с черной стойкой - это мое творение...
http://s4.uploads.ru/t/ZL7Xm.jpg
Работает как часы, время изготовления составило чуть больше полугода......
У меня такая самоделка. Очень доволен. Работает хорошо. Изготавливал по соамодельным чертежам (AutoCAD)http://s8.uploads.ru/t/tdbmz.jpg
https://youtu.be/BBo5Y21qM3U
https://youtu.be/R9x9Kpo9X1A
https://www.youtube.com/watch?v=LmvZJtDc4rI
http://s5.uploads.ru/t/a8fYx.jpg
http://sd.uploads.ru/t/K94Zn.jpg
http://s7.uploads.ru/t/e7RWn.jpg
+11
622
Vlad_F написал(а):
10 ++ будет мало. Если конечно сам. Молодец!!
Мощно. А коврик возле станка ваще круть. :)
625
Коврик для удобства. Я на нём молюсь каждый раз когда включаю машину. :D  Очкую немного... :confused:  Максимальную скорость уже ограничил до 6000мм/мин чтоб не седеть от её резких движений...
Я над ней лет пять уже работаю. Всё создано с нуля и мной одним. Информации перекопал кучу, т.к. тема была для меня новая, Задумана машина так, чтоб один человек её мог разобрать-перенести-и опять собрать. Многое ещё не доделано. В  идеале хочу автоматическую смену инструмента. Жаль, что здесь очень мало тем по автоматизации процессов, по сервоприводам и их установкам...
Сам я работаю в металообработке. Пользуюсь программой VISI.
Это ничего, у меня на работе скорость 10-15 тыс. я по началу тоже немного... Потом привык.
А по станку, судя по таким швеллерам, жескость хорошая и бегать без тряски должен хорошо.
Смотрю тут на самоделки, у самого руки чешутся. Погряз совсем в софтовой работе. :)
А какие процессы вас интересуют?
Отредактировано DAOS_TR (19-02-2018 08:23:53)
Bob909
День добрый или вечер? Хотел по интересоваться ваш ЧПУ на роликах живой ? В Китае на алиэкспресс продают подобные машины workbee с ременным и приводом на шпильках. Какая жесткость роликов позволит ли такая конструкция повесить шпиндель 2.2кв.с водяным охлаждением. Я собрал себе ЧПУ на sbr16 руки чешуться бюджетный ЧПУ из алюминия собрать, есть у меня токарный по металлу ролики какие угодно наточю капролоктан тоже есть.http://s3.uplds.ru/t/EojhY.jpg
Ой что то я сомневаюсь в жёсткости такой конструкции!
Цена на конструктор заманчевая. Поперечную балку можно попробовать усилить больше беспокоят китайские ролики попробовать самому наточить из капролоктана профиль могут скушать.http://s8.uplds.ru/t/cVj3I.jpg
Отредактировано Пчеловод (21-02-2018 20:16:24)
Хлипкий, не внушает доверия такая конструкция. 2.2кв. повесить можно, но жёсткости нужной не будет.
Вот такой получился. https://m.youtube.com/watch?v=IbdjP6pTQ … e=youtu.be
Слегка перебрали со скоростью на фрезе меньшей , но так прикольнее.
http://sh.uploads.ru/t/0k3Yi.jpghttp://s8.uploads.ru/t/CBX5T.jpg
портал конструкционный алюминий, сервы 100ватт с редуктором 1:5,шпиндель 2.2квт, контроллер DDCSV 1.1
на данный момент в процессе настройки
https://www.youtube.com/playlist?list=P … rBUXp-eStc
Отредактировано riorao (04-03-2018 09:06:33)
633
riorao классный станок
сразу вопросы:
0.Какие размеры?
1.Какой профиль?
2.Крепление стыков 90 градусов только 1 уголок или еще как то?
3.Как ведет себя рама если постучать динамически поперек стола вверху? В смысле нету перемычек сверху рамы никаких
4.Трубка для СОЖ или для воздуха? Т.е. планируется и металл пилить? Если металл пилить и СОЖ, то будет ванна на рабочем столе?
5.Шпиндель закреплен за самую *опу - как в таком положении жесткость в районе цанги, если пошатать?
Если будете еще видео снимать - то пожалуйста снимите по узлам подробнее))
сразу вопросы:
0.Какие размеры?
1.Какой профиль?
поле 1700х1500х160
профиль:
балка У 90х180остальной 60х120
крепление стыков уголок, с другой стороны внутренний угловой соединитель
рама не очень, будем модернизировать усилениями поперечно в задней части и по бокам.
трубка для возможности подачи СОЖ или сжатого воздуха в место резки.
авто смазку не реализовали из-за финансовой недостаточности
шпиндель закреплен так временно, его можно двигать в верх или вниз, шпиндель не дрыгается
Вот мой полностью самодельный гравировально фрезерный  станочек, рабочее поле Х 620 У 500 Z 70 . Направляющие профильная труба 30*30 линейные подшипники сделанные с обычных 608ZZ подшипников прикрученные на уголки. Ходовые винты - строительные  шпилькии М8 гайки тоже строительные. Драевера А4988 ШД Нема 17 1,7 А. Управляет всем мач под лпт. Шпиндель - китаец 500 Вт переделанный на жидкостное охлаждение .  По поводу люфтов да есть но небольшие для моих задач это не критично,  износа направляющих и ходовых винтов  за полтора года не замеченно. Еще к станку подключается  1,6 Вт.
http://sd.uploads.ru/t/IETnw.jpg
http://s8.uploads.ru/t/oyVeF.jpg
мой станочек, поле совсем небольшое - очень хотел ЧПУ фрезер!!!
собрал из своей старой кровати...
пока тренируюсь на нем и делаю простые вещи, и сразу осваиваю арткам чтобы резать в 3Д
http://s4.uploads.ru/t/k6sDF.jpg
637
респект и уважение!
я тоже с деревянного начинал... на таких же направляющих...
ты только не забрасывай это дело- продолжай совершенствоватся!!!
а то налетят профи и отобьют всякое желание...
Я когда захотел станок направляющие сделал из нерж. труб(водопровод меняли на пластик) и капролоктановых втулках быстро понял что нужно копить на нормальные направляющие.
Рабочее поле 130x517x603мм
http://sg.uploads.ru/t/E7w34.jpg
http://sa.uploads.ru/t/PtI8w.jpg
+8
641
yarik-68 написал(а):
респект и уважение!
все только начинается! ))) сегодня первая поломка - муфту сломало, запасная без резьбы оказалась...
заказал себе сегодня с алика направляющие 700 мм
хочется конечно большего размера, но поставить некуда будет...
Вместо муфты на первое время кусочек шланга подойдёт проволкой зафиксировать я от газовой горелки брал.
открою страшную тайну: ШТОК ОТ АВТОМОБИЛЬНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ ОТЛИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ!!! ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО ДОКУПИТЬ ПОДШИБНИКИ И МОНТАЖНЫЕ СТОЙКИ.А ЕСЛИ ЕЩЕ НАЙДЕШЬ ТОКАРЯ ТО НАРЕЗАВ РЕЗЬБУ- ВНУТРЕННЮЮ И НАРУЖНУЮ ПОЛУЧИШЬ ИЗ ДВУХ ШТОКОВ ОДИН ДЛИННЫЙ!!! НА ЛЮБОЙ АВТОРАЗБОРКЕ ОТДАДУТ ДАРОМ ! ДИАМЕТРЫ БЫВАЮТ 16 ,20, 22! ТАК ЧТО ЕСТЬ ГДЕ ПОВЕСЕЛИТСЯ!
ИДЕШЬ В МАГАЗИН МЕТИЗОВ: ПОКУПАЕШЬ ЛАТУННЫЙ АНКЕР - ДИАМЕТР ПОД ТВОЙ РАЗМЕР . ВОТ ТЕБЕ И МУФТА! ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ПОД ДВИГАТЕЛЬ А ЗАЖИМНУЮ ЧАСТЬ НА ВИНТ ! ЗАЖИМАЯ ЭТО ВСЕ ХОМУТОМ !
Откроют страшную тайну я бы не стал использовать стыкованые штоки от амартизаторов 1 соединение ни один токарь не сделает точным 2 мой портал как минимум весит не меньше 50 кг. представляю что будет происходить в месте стыковки.
открою страшную тайну от тех, кто попробовал - штоки хромированные, но некаленые. Попробовать можно, купить подшипники, собрать. Подшипники когда то потом куда то пригодятся.
  А потом купить нормальные каленые валы нужной длины (твердость такая, что сверло Р6М5 их не сверлит ни в каком ракомсе) - цена на валы демократична и они доступны. К ним линейные подшипники тоже доступны. До диаметра 20 во всяком случае. Начиная с 25 цена значительно выше.
  А время на танцы с бубном возле амортизаторных штоков можно использовать с бОльшей пользой.
От меня в 60 км делают амортизаторы и гидроцилиндры. Разговаривал с производителями этого. После того как менял круглые валы на рельсы и увидел борозды на каленых валах от подшипников - еще раз мысленно поблагодарил технологов гидроцилиндров за то , что рассказали что и как.
  Писать с капслоком  признак дурного тона и приличные люди пропускают такое мимо глаз, так же как и мат мимо ушей.
Штока от амортизаторов как и от гидроцилиндров изготовленны примерно из 20Й стали с цементацией если по простому сказать, не особо прочная сталь не дает им ломаться и позволяя "играть", цементация дает износостойкость на трение, глубина насыщения порядка 0.2 мм. направляющие валы используют более углеродистые стали, проходящие как правило твч закалку на большую глубину. штока хорошо будут работать на бронзовых втулках с хорошей смазкой, на линейных подшипниках получите быстро борозды и люфты, так как шарики в них прокатываются по линии.
подскажите тогда еще вот что:
какой минимальный набор фрез должен быть на первое время (чтобы освоить что как режет)?
Открою СТРАШНУЮ ТАЙНУ! В меню форума есть пункт ПОИСК. Если нажать на него и ввести - набор фрез, произойдет чудо. Появится около 200 сообщений прочитав которые можно найти ответ. В каждом окошке с сообщением справа внизу есть надпись - перейти к теме. Это если вдруг захочется подробнее почитать...
Отличный станок получился. Земляку - респект!
Посоветую для обработки длинных деталей, (со смещением по Y) в задней стенке бокса, от уровня стола и до максимума по Z на всю ширину сделать "окошко", с дверкой, откидывающейся вниз и там горизонтально фиксируемой, чтобы получилось "продолжение" стола.
не у всех есть под боком конторы которые делают амортизаторы и гидроцилиндры. на безрыбье и рак рыба.это было предложено как вариант.
что касается капслока- если у меня плохое зрение и пишу с мобильного устройства признак дурного тона - указывать человеку на его недостатки при людно. можно было бы написать и в личку.
вы все равно не о том. Мой посыл был как раз о том, что штоки амортиков не стоят времени на них.
Потому как сейчас доступны нормальные каленые валы и службы доставки работают везде.
я для модернизации станка заказал себе валы 10 мм с опорами на L700mm как бы понимаю что для моих нужд все равно маловато (и длинна и сам диаметр валов смущает), но пока все это на уровне хобби которое хочу перевести в уровень основного дохода (поэтому есть некая экономия в выборе комплектующих)
но в дальнейшем хочу эти 700мм поставить на У, а Х исключительно на прямом приводе драйверов оставить (без направляющих)
не знаю насколько целесообразно последнее конечно, но основным управляющим блоком можно по любой из осей два шаговика поставить...
как бы и отсюда мои вопросы о минимальности набора фрез, и что самое главное - их режимах резки.
опытным путем уже поднял глубину 3мм фрезы до 1,5-2мм за проход. как бы 1мм тоже способна взять такую толщину при меньшей скорости реза, но оставляет на плоскости полосы...
10мм валы годятся толька для лазера или для 3д печати.
656
Изящный фрезерный станочек из тонкой 20 мм сталиhttp://sh.uploads.ru/t/8ICFR.jpg
Что то портал слишком высокий и нет рёбер жёсткости. Оно же гнётся наверняка.
Да, там же всего 20мм стали боковина :) Боюсь даже спрашивать, сколько ж он весит..
blex написал(а):
Да, там же всего 20мм стали боковина  Боюсь даже спрашивать, сколько ж он весит..
да совсем мало  - около 300 килограммчиков  8-)
http://s8.uploads.ru/t/49rkd.jpg
VVF, для "станочка" в три центнера - кресс как шпиндель как - то очень скромно )) Или это на время?
На время .
Только за прошлые выходные он подрос слегка ))))
стол с т-пазами на фото еще + 100 кг  )))
Мой парк самодельных станочков.
Сканер на основе головки Штрих (одноглазый)
3д принтер тоже самоделка, но делал не я.
+14
666
Опа.
1. Как вы добились на токарном точности шагового двигателя совместить с  большими оборотами. Я так понимаю  поворотная ось стоит на ШД?  Но ШД не дает больших оборотов.
2. Какой размер печатаемой поверхности для 3д принтера?
4dwood
офигенно! Сцепление на токарном на чем сделано?
ruf07 написал(а):
Опа.
На точение стоит 2,2 квт асонхронник с инвертором. на фрезеровку стоит шаговик с волновым редуктором, шестренка подводится координатой B, в макросе программы, и обнуляется по индуктивному датчику.
На принтере площадь не большая, 210х250 высотой 400мм.
belazov написал(а):
4dwood
ШД с волновым редуктором и шестреней, подводится к шестерне передней бабки. как только в программе появляется M-команда.
Зачетно. Электромуфтой подводится? Волновой редуктор и электромуфта - почем и где брали? Если не секрет.
Не, сделал подвод винтом с гайкой.
Делал как времянку, но потом станок как то загрузился сам собой  и переделывать уже честно говоря лень. Ведь работает :-)
Электромуфту купил, но там еще какие то фрикционы, и думаю они такие обороты не сдюжат, перегреются на точении.
Муфта пришла еще и без корпуса - просто магнит, ответка и фрикционы. Так и валяется без дела...
А можно фото, и поподробней этот узел
Я продумывал ставить на одну бабку ШД, а на другую асинхроник и както через сцепление отключать-подключать их. Но у вас поинтересней.
Отредактировано ruf07 (30-05-2018 19:21:05)
Специально фотками не заморачивался, у меня на канале есть несколько видео, где получше видно.
https://youtu.be/UHiZ70V5XIU
sasaml написал(а):
http://s7.uploads.ru/t/6oema.jpg
http://s9.uploads.ru/t/5DGXL.jpg
http://sf.uploads.ru/t/2gOfM.jpg
http://s9.uploads.ru/t/ZBNKC.jpg
http://sf.uploads.ru/t/zibNc.jpg
http://s8.uploads.ru/t/gQi5b.jpg
http://s9.uploads.ru/t/rD4Rb.jpg
http://s7.uploads.ru/t/nexLy.jpg
http://s5.uploads.ru/t/cNlYd.jpg
Зачетно! Нечасто собирают сами комбифрезера "стол + стационарная поворотка". Решение по Т - пазам стола у "лагуны" подсмотрели? Как такой профиль найти, подскажите.
Всем привет, Ребят помогите пожалуйста...У меня CNC ROUTER RC1530RH а в стойке SYNTEC 6MD стоит... в Него не получается импортировать NC файл потому что емкость полный, и вот я удаляю из памяти все, через пару секунд они снова появляется и снова полный  память......Если кто знает как решить проблему скажите пожалуйста.....
http://sg.uploads.ru/t/hVHrC.png
Видео - лазер на ЧПУ фрезер.
https://i.ytimg.com/vi/G8ojBa8ZDUA/maxresdefault.jpg
Отредактировано foto-boss (14-10-2018 23:29:39)
подскажите параметры профиля для основания и для портала.
здравствуйте! подскажите, из какого профиля собран портал?
https://i.imgur.com/T2zAgLY.jpg
Друзья, подскажите, есть ли у кого опыт эксплуатации подобного станка? Поделитесь достоинствами, недостатками, особенностями...
Ребята, добрый день! может не в ту ветку пишу, подскажите в какую писать, у меня станок CNC3018- интересует кто делал короб , где спрятать чпу станок- так как он стоит дома и не хотелось бы чтобы стружка разлеталась по квартире. ЗАранее спасибо.
Защитный короб для станка
Посмотрите, там один из возможных вариантов
Отредактировано adres (29-11-2018 12:37:19)
Спасибо , многое что подчеркнул для себя из ваших работ. Я новичок в этом деле .
http://s7.uploads.ru/t/bQHce.jpg
Собрали с другом в гараже станок. Это одна из первых версий. Сейчас станок перетерпел ряд модернизаций. Добавлено охлаждение к шпинделю,движки поменяны с обычных на помощнее с энкодерами.
сейчас он выглядит примерно так http://sd.uploads.ru/t/jU9hm.jpg
ЧПУ проект
fanefane написал(а):
ЧПУ проект
Пошли по проекту Адмирала Кузнецова?
К чему такое мудреное срепление шпинделя?
Есть же квадратные и с площадкой.
Для круглых такие https://i.imgur.com/8h8KZ1Sm.jpg
Зачем ремень на Z, чем прямой привод не нравится?
Отредактировано Ghost-51 (11-01-2020 08:15:20)
Это 4,5 кВт
Это 4,5 кВт
На 100мм найти не можете? https://aliexpress.ru/item/32889356693. … b201603_55
125мм https://aliexpress.ru/item/33012811579. … b201603_55
Я бы квадратный поставил, проще позиционировать.
Кстати, заметит в проекте масленки на коретках. Центральную смазку или картриджи почему не захотели или это все в будущем?
первая модернизация станочка:
http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/27226/t23887.jpg
собрал пока новый портал - рабочее поле увеличилось с 430 до 510 мм
по у пока не накопил на хивины и винт.... поле по у 1200... да и ставить пока его некуда...
http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/27226/t95035.jpg
автомобильными проводами 0,5 мм отдельно вынес драйвера, бп, плату управления..
в первой модели все находилось в "кармане" за осью х и фактически все было "на честном слове"
Отредактировано Babe Sugar (21-01-2020 19:58:58)
Мач3, волновой редуктор, зубчатые рейки, самопал.
Отредактировано 4dwood (18-01-2020 17:24:17)
694
Вроде как лет 6 назад собрал этот станок!!! и вот первый серьезный ремонт замена оси Z.
Вот и все установил шпиндель и вперед! Оживил старичка)
У меня тоже самодельный станочек. Я сегодня подсветку сделал. Очень впечатлился эффектом. Хочу поделиться. Однозначно, подсветке быть!
Фрезернул плату и запаял светодиоды. Сверху покрыл лаком, чтобы не налипала пыль, масло, алюминий, не коротило и протереть было проще.
https://i.imgur.com/a53TfcEm.jpg
Установил так:
https://i.imgur.com/X4s23Ewm.jpg
Вот в сравнении с подсветкой и без:
https://i.imgur.com/GcVyKAim.jpg https://i.imgur.com/O59L8Utm.jpg
Моя довольна!
Отредактировано Simon58 (28-08-2020 11:54:38)
697
А из чего прозрачная щётка сделана?
Листовой силикон
https://i.imgur.com/wrYLaHwm.jpg
https://i.imgur.com/uuaRxxqm.jpg
