Фото готовых работ выполненных на лазере
Сообщений 801 страница 900 из 992
Поделиться80531-12-2015 22:03:13
Поздравляем Вас с наступающим чудесным праздником — Новым Годом и Рождеством Христовым!
Желаем Вам в новом году исполнения самых заветных желаний, радости, счастья, любви.
А так же тепла и веселья, которые нам могут подарить только друзья и родные!
И, наконец, хотим от всей души пожелать Вам и Вашим близким отменного здоровья.
Оставайтесь с нами и в будущем 2016 году! Счастливого вам Нового года и Рождества Христова!
Поделиться80802-01-2016 12:01:58
Вторая работа. Файлик взял с этого форума, переделал под 3мм фанеру.
Приветствую!
Судя по качеству работы, не правильно выбраны оптимальные режимы резки (скорость/мощность).
Такого нагара быть не должно и судя по толщине гравировки, что-то с фокусом не так (или с линзой).
Успехов! и с Новым Годом!
Отредактировано Лазорез (02-01-2016 12:02:45)
Поделиться81002-01-2016 12:17:15
Приветствую!
Успехов! и с Новым Годом!Отредактировано Лазорез (Сегодня 13:02:45)
Согласен, нагара получилось много. Пока нет навыков. Но я надеюсь подучиться на каникулах.
А какие скорость/мощность посоветовали-бы ставить для 50Вт трубки?
Поделиться81102-01-2016 12:20:30
Лазорез написал(а):
Приветствую!
Нужно тестировать.
Брать материал, который собираемся резать, и несколько пробных резов, меняя скорость и мощность, на основании этого выбрать оптимальный вариант.
Поделиться81202-01-2016 13:53:23
А я вот такими магнитиками радовал друзей и знакомых) А заказали их тьму тьмущую.
Поделиться81302-01-2016 17:21:29
вопрос не только в мощности лазера. Основная проблема наличия опаленных элементов-это наличие /отсутствие воздушного обдува при резке.
Поделиться81906-01-2016 18:57:00
фотки
поделитесь чертежом конструкции защелки на книжке?
Поделиться82712-01-2016 23:50:52
Парусник акрил 3 мм
Поделиться83828-01-2016 03:12:30
Лазерная гравировка. Руководителям на подарок.
Это кожа? все никак не могу проэкспериментировать на своем ежедневнике, сделать гравировку, только там не кожа а дермантин какой то что ли....
С при какой мощности гравируете? и скорости..?
Поделиться84128-01-2016 09:15:55
Все модельки с форума.рисунки и дополнения мои...
Отредактировано Вивальди (Сегодня 15:11:02)
А у последней коробки, крышка просто снимается ни держится не на чем?
Поделиться84228-01-2016 09:19:01
Да.просто снимается...Внутри на крышку наклеена фанерка по внутреннему размеру коробки.
Поделиться84328-01-2016 09:20:52
Млин не могу ссылку на нее найти, где то видел же......
Поделиться84631-01-2016 11:11:35
Попросили именно овальную коробку...
Симпатично получилось.
А "отделка" с круглых боков просто на клею держится или еще как?
Поделиться85305-02-2016 13:21:10
CDR или DXF поделитесь пожалуйста
Поделиться85406-02-2016 08:11:20
Поделиться85506-02-2016 08:12:19
Держится на клею в пазах на торцах. Но, там внутри ещё три промежуточных держателя стоят.
Поделиться86114-02-2016 15:59:28
Гравированное стекло со светодиодной подсветкой, размеры 20х30см устанавливается на подставку из дерева со светодиодной лентой, работает от розетки.
Поделиться86214-02-2016 16:07:46
Календарь с овечкой, маленький на подставке, размеры 32х22см
Поделиться88028-02-2016 02:28:02
Значки.
МДФ, шпон венге, пластик "царапанное серебро".
Дерево для бижутерии.
Черрепуга.
Вот и Юрий Лоза в ход пошел.
Свадебные приглашения.
Материал - ясень.
Колечки прорезные насквозь. Их можно отделить от приглашения и надеть на палец.
Доброго времени суток
а какой материал в первом светильнике использован (белый)
Поделиться88128-02-2016 08:44:04
Светотехнический полистирол 2 мм.
Поделиться88228-02-2016 12:28:34
Таблички для бани друзьям к 23 февраля.
А таблички для бани, от грибка и плесени,нужно защитной пропиткой проходить?
Поделиться88328-02-2016 12:30:31
Антисептик.
Поделиться88429-02-2016 08:16:02
Самолеты под радиоуправление:
Это из какой фанеры резали?
Поделиться88529-02-2016 19:01:36
Делал брату подарок на др. гитара из акрила 10ки на лазере, основа - композит глянец на фрезере.
Поделиться88802-03-2016 23:36:00
Настольная игра Парчис
Поделиться88903-03-2016 05:01:52
Для чего такие шестеренки?
Поделиться89104-03-2016 14:10:30
Нужна помощь .Купил китайский лазерный станок с прог.все на китайском языке.полный пипец.скачал cooler laser с русификатором там все понятно.столкнулся с другой проблемой нужен USB ключ.со станком его небыло .где его брать.или покупать лицензионную прогу.
Поделиться89204-03-2016 18:25:04
ответил в личку
Поделиться89909-03-2016 08:58:26
Вот такое чудо недавно заказали)))
А можете поделиться кукольным домиком?
Фото готовых работ выполненных на лазере 2 | Лазерные станки | 31-07-2023 |
Фото готовых изделий - 9 | Готовые изделия. Фото | 03-02-2025 |
Фото готовых изделий - 8. | Готовые изделия. Фото | 17-09-2017 |
гравировка фото | Лазерные станки | 03-07-2019 |
Китайский лазерный гравер | Лазерные станки | 09-08-2017 |
