Всем привет! Пришла вот такая балалайка. Описания конечно нет. Может у кого есть хоть что-то, или кто с таким имел дело. Особенно интересует, что за отдельная кнопка.
Пульт управления на NC-Studio
Сообщений 1 страница 35 из 35
Поделиться124-05-2013 05:43:09
Поделиться224-05-2013 10:22:49
отдельная кнопка, это датчик обнуления фрезы по оси зет
Поделиться324-05-2013 11:23:41
Принцип работы можно подробней, а то чёйто не догоняю.
Поделиться525-05-2013 01:34:30
у отдельная кнопка должен быт ресивер . его надо подключит на 15пин порт плату ncstudio
Это всё есть, подключено. А дальше, принцып пользования?
Поделиться625-05-2013 04:28:01
Он работает? Насколькоя понял из гугля, этот пульт с датчиком только под мак3, также под него плагин нужен еще для мак3
Поделиться725-05-2013 09:34:58
ну там постав IO/State и при нажатие кнопку должен загореться Z axe и calibrate с красного на зеленной . если да то он нормально работает . настрой толщину кнопку вы параметре код : ncstudio .
чтобы при нажатие кнопки calibrate на панели он автоматически должен бросит инструмент на Z0 .
Поделиться830-05-2013 04:45:57
Здравствуйте! Появилось немножко по пульту, может сгодиться кому. Драва, описалка-русский.Пульт
Поделиться916-01-2021 18:48:34
Есть варианты:
1. Купить без проводную клаву с цифрами
2. Пульт беспроводной HB02 WHB02
3. Пульт беспроводной HB03 WHB03
4. Пульт беспроводной XHC WHB03B
Собственно вопрос к пользователям данных устройств. Опишите плюсы и минусы.
Сейчас столкнулся с неудобством выставления нуля заготовки, да и бегать каждый раз к клавиатуре с мышкой довольно неудобно местами.
Поделиться1017-01-2021 00:04:53
Был пульт на проводе. с джойстиком, но не цифровой
Очень выручал! хотя не дотягивлся до дальнего края
Подключил безпроводную клавиатуру - стало веселее
бери безпроводной - последний неплохо напичкан
Поделиться1117-01-2021 08:07:17
Интересуют отзывы пользователей. Есть ли проблемы с софтом, с драйверами? Стабильность работы. Работа всего заявленного функционала. Дружит ли полноценно с Nc studio 8 ?
Поделиться1306-02-2021 19:00:28
проверю на домашнем ПК, где NC-шка работает без платы.
В общем проверил. Вылезли первые косяки. Драйвер из комплекта не подошел. При попытке установки выскакивала ошибка
Переименование файла, перенос на другие носители или места хранения не помогли. Пошел на сайт производителя, указанный в паспорте, wwwcdxhctech.com. В разделе Загрузки скачал необходимый драйвер и тот без проблем запустился.
В целом все заработало на имитации станка. Что не понравилось- в отображении подачи на пульте всегда стоит 100%. При вращении энкодера подача регулируется в обе стороны, но пульт всегда показывает 100%, хотя в окне программы NC процентное отображение указывается корректно.
Еще переключение фиксированной подачи 0,01 / 0,05 / 0,1 / 0,5 / 1мм / Jog в направлении увеличения происходит нормально, а вот в сторону уменьшения, когда с Jog переключаешься на меньшую, смена значения происходит с задержкой.
Возможно я придираюсь, и когда пульт будет работать со станком, все будет чики-пуки. Но пока вот так.
Еще одна моя придирка- резиновый чехол сидит плохо. Портит общее впечатление.
Если придираться еще, то в колонках ПК слышны щелчки. Их частота изменяется с нажатием кнопок пульта и поворота энкодера.
Поделиться1408-02-2021 16:07:12
Проверил в работе со станком. Основные функции все работают. Из неудобства можно отметить только энкодер. На перемещении в положении Jog нужно приноровиться. Если быстро крутануть - двигается рывками с пропусками. Если медленно крутануть- опять же рывки, но пропусков меньше. При равномерном вращении- равномерное движение. Но вот именно равномерно вращать- нужна сноровка.
В общем доволен покупкой. Бонусом был низкий ценник. Так получилось, что взял с рук. Новый. В пол цены.
Поделиться1517-03-2021 13:37:00
Я купил вот такой пультик, драйвера не оказалось в комплекте, поиска по форумам нашел не от него, кнопки работают кто как, половина не работает, на дисплее сначало скорость и обороты, потом начинает мигать дисплей.
Подскажите может кто сталкивался, стоит NC 5.56
Поделиться1717-03-2021 13:43:05
Пошел на сайт производителя, указанный в паспорте, cdxhctech.com. В разделе Загрузки скачал необходимый драйвер и тот без проблем запустился.
На вашем паспорте пульта возможно есть адрес сайта. Там, возможно есть драйвер.
Отредактировано kylan (17-03-2021 13:44:32)
Поделиться1817-03-2021 14:16:03
Вот имнн
Отредактировано kylan (Сегодня 13:44:32)
Вот именно не нашел, нашел только сайт продовца https://newcarve.aliexpress.ru/store/45 … 614193029, но там нету.
Поделиться1917-03-2021 14:39:07
Вот именно не нашел
На бумажном паспорте на первой или последней странице нет адреса сайта производителя?
Попробуй вот этот.
И, на всякий случай, запуск от имени администратора.
Отредактировано kylan (17-03-2021 14:41:26)
Поделиться2017-03-2021 15:04:56
В пост №8 заглядывали?
Поделиться2117-03-2021 17:11:58
Да конечно, его драйвер я и поставил, он встал но работает не корректно, половина кнопок не работает.
Попробуй вот этот.
Отредактировано kylan (Сегодня 14:41:26)
Это пробовал, вообще не хочет, его самым первым нашел он на следующую вроде модель WH03B
Поделиться2217-03-2021 17:14:58
Поделиться2317-03-2021 17:54:38
Там же еще надо в Матч библиотеку закинуть
А так дрова только под линукс находятся
Поделиться2417-03-2021 17:55:57
стоит NC 5.56
Отредактировано kylan (17-03-2021 17:56:23)
Поделиться2517-03-2021 18:03:18
Тогда дорога в службу поддержки
Поделиться2617-03-2021 18:08:15
На всякий случай, может я что то просмотрел
Поделиться2817-03-2021 18:15:48
Попробуйте снести его (драйвер/ры).
Из архива (пост №8) скопировать файл установки на HDD вашего ПК и запустить его от имени администратора.
В свойствах ярлыка клиента установить галочку- Выполнять эту программу от имени администратора.
Может поможет.
Поделиться2917-03-2021 20:43:54
Может поможет.
Спасибо попробую.
А как у вас этот пульт хорошо работает, кнопки соответствуют? Замечания у вас тоже есть.
Поделиться3018-03-2021 05:22:19
Поделиться3118-03-2021 06:47:41
Читал, многие ругаются на энкодер, Меняют на более надежные и с 50 на 100 шагов
Поделиться3218-03-2021 22:12:22
Всем доброго вечера. Ну вообщем прислал мне китаец драйверов два английскийи два китайских, на рус nc. все по прежнему плохо, а вот на английской (имеется ввиду язык) все заработало более менее, работают кнопки обнуления х,у,z, на рус нет, работают кнопки х/2 и у/2 отрезок пройденный после обнуления делится на дисплее но движений никаких нет,работает кнопка пуск/стоп шпинделя, занулить оси тоже нет. ,Все остальное пока протестировал, дальше посмотрим.
https://disk.yandex.ru/d/RT0hke3xXgtX1g?w=1 Вот ссыла может быьть кому поможет.
Поделиться3323-03-2021 18:10:39
Документация, эксплуатация, ПО
Пульты для станков ЧПУ
Поделиться3424-03-2021 22:32:16
А как работают кнопки уменьшение значения координаты оси X или У в 2 раза? кто нибудь пользуется? И где то читал, есть настройка кнопок в NC, никак не могу найти. Хочется довести пульт, а так очень удобно.
Поделиться3509-04-2021 00:20:04
Все разобрался, работают все кнопки, пока все нравиться.
NC-Studio часть 2 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 28-11-2023 |
NC-Studio | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 20-06-2014 |
А как насчёт Linux cnc EMC2 вместо Мача и Пульта ? | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 30-07-2017 |
Woodpecker HS6590 | Все по ArtCAM | 13-10-2013 |
Выбор фрезерном-гравировального станка | Станки с ЧПУ | 16-05-2017 |
