Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » помогите опознать)
помогите опознать)
Сообщений 1 страница 22 из 22
пришли очередные фрезы из китая, и к ним щедрые производители положили 2 подарка, 1 - визуальный определитель радиусов (наподобие шагомера резьб), а вот второй ума не приложу, ни что это, ни куда применять :D
http://s3.uploads.ru/t/UXDfc.jpg
Как чпушник чпушнику могу сказать что эта штука явно имеет приводы по двум осям  :glasses:
Явно ею нужно измерять какой-то из параметров фрезы. Параметр такой, который штангелем мерять неудобно.
А фрезы концевые, или конусные пришли?
фрез пришло до... много в общем всяких разных) и к каким именно этот... кусок от синхрофазотрона приложили, я понятия не имею  :rofl:
Отредактировано BlackOx (07-06-2013 20:49:04)
Мне почему-то напомнила эта штука мини-тиски, как для сверлильного станка. Может приспособа для заточки фрез? на измерительный инструмент как-то не похоже, шкалы измерительной вроде не видно на фото.
Арткам поддерживает ли формат STL ?
Конечно поддерживает.Вы об этом узнаете немного почитав-пролистав форум.Не задавайте пожалуйста вопросов на которые очень много раз были ответы.Спасибо!
Согласен с предыдущем ораторомhttp://s4.uploads.ru/t/oCpXZ.jpg
вот такиеже стальные еще советские
Отредактировано Андрей Захватаев (07-09-2013 16:49:58)
Stas-Ka
извините я просто новичок больше такого не повторится.
Ребята поомогите опознать компенсатор по оси Z , который стоит на одесских станках , а то уже достало играться с газовыми пружынами , не дают нормально Z разогнать . Фото станков  прикрепил ,  ведо тут
  http://s5.uploads.ru/t/GkhWo.jpg
http://s5.uploads.ru/t/1sVPp.jpg
А смысл их идентифицировать? подбираешь пневмоцилиндр с ходом штока равном или более перемещению по оси Z   далее элементарный расчет-исходя (или подбирая из стандартных) из диаметра поршня пневмоцилиндра рассчитываешь необходимое давление в пневмосистеме чтобы получить на выходе усилие достаточное для компенсации веса оси Z ........ ну а дальше уже детали- если на станке есть пневмосистема то достаточно добавить регулятор давления и сам пневмокомпенсатор ,если воздуха нет, то или городить компрессор рядом или использовать какой либо сосуд в качестве пневмоаккумулятора. Надувать его воздухом до необходимого давления и периодически контролировать его.......
А с автомобильным газовым упором поступал так- отрезаешь нижнюю часть и вынимаешь шток с поршнем ..... внимательно изучаешь конструкцию  и глушишь в поршне перепускные отверстия.
к отрезанной нижней части приделываешь штуцер для подвода воздуха и аргоном привариваешь все хозяйство обратно...........на выходе получаешь пневмоцилиндр, да чуть не забыл -в верхней части цилиндра (где шток выходит) отверстие не забудь просверлить для выхода воздуха из надпоршневого пространства.
Отредактировано nikson (11-10-2013 20:46:55)
nikson  , спасибо , что откликнулись даже и не понял сразу , что на фото пневмоцилиндр хотя и сталкивался с ними ранее . Ну допустим расчитаю я нужный цилиндр на вес оси Z (75 кг ) , а вот как с ним сгородить систему компенсации веса , а то я сталкивался только с пневмосистема где обязательно нужен внешний управляющий сигнал , а тут его нет. Может есть где готовые решения с пневмоакамулятроами чтоб было понятно для чайников , как оно рботает и что нужно заказать .
  Сейчас на станке уже стоит газовый компенсатор (от фирмы Bibus) , но его быстродействия не хватает для нормальной работы , то есть вес он держит нормально , а при скорости оси Z около 100мм уже начинает подтормаживать . Пробовали и газ немного стравить с пружины , но толку мало от этого .
Быстродействия не хватает потому-что это амортизатор. Вес он конечно-же держит но его задача делать перемещение плавными сглаживая возможность резких движений ...по сути тот-же автомобильный амортизатор........ поэтому если ось Z быстрая и работает с хорошими ускорениями то сей девайс будет только мешать работе И стравливать газ тоже не поможет.......
Вам нужно взять обычный пневмоцилиндр ,рассчитать необходимое давление и подать его(давление) в пространство под поршнем . второй штуцер пневмоцилиндра подключать никуда не надо.он связан с атмосферой .далее подключить его(цилиндр )к пневмосистеме станка ,возможно через свой регулятор давления чтоб была возможность регулировать усилие......Если пневматики нет и компрессор цеплять тоже неохота то можно взять какой либо сосуд объемом превышающий внутренний объем пневмоцилиндра раз так в 5-10 (от огнетушителя к примеру)подключить его к пневмоцилиндру ,надуть воздуха с необходимым давлением(штуцер заправочный предусмотреть) и все будет работать ......желательно манометр в систему еще врезать и периодически контролировать давление т к воздух будет понемногу утекать...
В итоге получится как-бы пневмопружина и никакие пневмораспределители и управляющие сигналы не нужны.......
Еще момент-чем больше объем  "огнетушителя" тем более равномерное усилие подпора будет при движении поршня пневмоцилиндра от нижней до верхней точки, (так как объем системы при этом меняется соответственно и давление тоже.)
Картинку вот побыстрому набросал-http://s4.uploads.ru/t/jJhz9.jpg
Отредактировано nikson (14-10-2013 16:12:33)
nikson , спасибо большое , суть понял , будем теперь ваять что то подобное .
http://s7.uploads.ru/t/BHqOy.jpg
вот такая вещь в руке попала наряду с новым приобретением. называется (по идее) ручной флюгерный нож. явно не самопал... в общем, оценил я её очень, но лезвие запасное только одно, и найти не получается ни производителя, не сменные лезвия. а предыдущие "хозяева" понятие не имеют, даже что это. кто что может подсказать?
Нож цанговый модельный, но вот такие лезвия тоже впервые вижу, обычно сами лезвия больше, с плоским хвостовиком
upd: кажется это оно Ссылка
Отредактировано Andrey_KGD (20-11-2013 20:54:09)
Лезвия, как у плоттера.
Зря не указали размеры. А так можно поискать скальпели с цанговым зажимом http://tda2000.ru/catalog/instr_instrument_skalpel/
Вобщем, ищите в поисковых системах CRAFT SWIVEL BLADES X ACTO
подобную штуку помню в металле, для заточки сверл использовали
регулировки для задания разных углов на конце сверла и углов атаки
вещь давно известная
Первая приспособа к фрезам не имеет отношения...
ищите ножи для плоттера
Отредактировано Andrey_KGD (21-11-2013 03:54:09)
Не...
Нож флюгерный, как у плоттера.
По идее, под ножом должен стоять подшипник, для обеспечения вращения ножа при движении по кривой.
Возможно, эта белая обойма, в которую вставлен нож, и выполняет функцию подшипника скольжения
