Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Параметры в УП
Параметры в УП
Сообщений 1 страница 13 из 13
Подскажите в очередной раз, не могу разобраться. Сделал модель, выставил в УП скорость вращения 24000 об/мин, рабочую подачу на 150, врезание на 70 мм. Режет слишком быстро. Сделал меньше, поставил 40 и 30, и почему-то режет так же быстро. А в Mach3 отображается, что шпиндель не на 24000 тысячи крутится, а на 8000. Как бы значения в камыче не менял,режет так же быстро, ломает фрезы. Хотя на предыдущей  заготовке брал ту же фрезу, с теми же параметрами и нормально всё резал, медленно. В чём мог сделать ошибку?
Что за станок, какой софт, в каих единицах измерений работаете, дайте больше информации.
ЧПУ фрезерный, марку к сожалению сам не знаю.  Работаю по металлу.
Программа MACH 3. В миллиметрах.
УП выложи , посмотрим в чем дело....
Строго не судите, полнейший новичок и чайник.
И ещё у меня глубины поделены на 10, так как станок 0.4 мм воспринимает как 4 мм почему-то.. Причины не знаю, хотя выставлены везде ММ, и в арткаме, и в маче. Приходиться вот выкручиваться и делить всё на 10.
http://s5.uploads.ru/t/pkoAI.png
http://s5.uploads.ru/t/LoGMa.png
Ну так это в Маче скорее всего неправильно задано значение параметра Steps per в настройках Motor tuning. Оно зависит от шага приводных винтов и микрошага драйверов.
Нужно изменить параметры в Mach.
Если пользоваться пультом, то именно в нем устанавливаются параметры скорости, которые используются в обработке.
ArtCam 2008 sp3, сборка 286. Вырезаю круг диаметром 100мм, модель 100x100мм. При задании параметров УП выставляю подвод 2мм, угол 45 градусов, диаметр инструмента 3мм, глубина обработки 3мм. В результате получаеться программа
T1M6
G17
G0Z7.585
G0X0.000Y0.000S18000M3
G0X86.416Y11.584Z7.585
G1Z-3.000F300.0
G3X86.680Y86.150I-36.416J36.416
G3X14.117Y86.941I-36.680J-36.150
G3X12.374Y14.835I35.883J-36.941
G3X84.434Y11.704I37.626J35.165
G3X86.416Y13.584I-34.434J38.296
G0Z7.585
G0X0.000Y0.000
G0Z7.585
G0X0.000Y0.000
M30
Тоесть координаты X86.416Y11.584 - это точка подвода, но подвода нет, после опускания фрезы(G1Z-3.000F300.0) начинает резать дугу(G3X86.680Y86.150I-36.416J36.416). В чем причина, может это проблема в коррекции?
А что показывает в 3д окне при просмотре траектории?
Какой постпроцессор?
Специально смоделировал Вашу ситуацию:
  АртКАМ 2008, постпроцессор - G-Code (mm) . tap.
  Модель 100 х 100,толщина 10 мм, вырезать внутренний круг диаметром 100 мм, 2D-УП Обработка по профилю, внутри
  Фреза 3 мм, глубина реза 2,5 мм
T1M6
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X1.500Y50.000Z15.000
G1Z7.500F900.0
G1X1.517Y51.342F1800.0
X1.571Y52.688
X1.664Y54.038
X1.794Y55.388
X1.963Y56.738
X2.171Y58.085
X2.416Y59.430
X2.701Y60.768
X3.023Y62.100
http://s4.uploads.ru/rNsjH.jpg
Постпроцессор: G-Code Arcs(mm)(*.tap)
Отредактировано Роман (28-07-2013 20:48:34)
Вот создание УП
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130728/q836g9v1.jpg
Перевел на Ваш постпроцессор
T1M6
G17
G0Z20.000
G0X8.668Y42.393Z15.000
G1Z8.000F600.0
G1X1.508Y49.374F1800.0
G2X10.447Y78.075I48.236J0.719
G2X46.267Y98.358I39.529J-28.036
G2X78.075Y89.553I3.760J-48.270
G2X98.358Y53.733I-28.036J-39.529
G2X89.553Y21.925I-48.270J-3.760
G2X54.961Y1.751I-39.532J28.040
G2X17.390Y14.099I-4.974J48.195
G2X1.508Y49.374I32.463J35.829
G1X8.489Y56.534
G0Z15.000
Спасибо Вам, DeKot, что попытались помочь. Нашел где я ошибался. Оказывается если в ArtCamе->Обработка по профилю->Подвод/отвод->коррекция не отмечено, то все нормально.
УП имеет такой вид
T1M6
G17
G0Z10.000
G0X-2.914Y51.414Z10.000                /Подвод фрезы в точку врезания
G1Z-3.000F300.0                              /Врезание в заготовку
G1X-1.500Y50.000F1000.0                 /подвод к начальной точке реза
G3X50.000Y-1.500I51.500J-0.000
G3X101.500Y50.000I0.000J51.500
G3X50.000Y101.500I-51.500J0.000
G3X-1.500Y50.000I0.000J-51.500
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M30
А когда галка стоит
T1M6
G17
G0Z10.000
G3X50.000Y-1.500I51.500J-0.000          /Начинает резать дугу с точки врезания, игнорируя подвод
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M30
