Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » обрезка по контуру
обрезка по контуру
Сообщений 1 страница 19 из 19
Добрый день , вот такой глюк???  стратегия-обрезка по контуру.., некоторые линии плавно .., а другие как будто с мини перемещениями..( все в одном файле)  ..???http://s5.uploads.ru/t/PO4S9.jpg
Было такое! Был люфт по X.
Не ..,люфта нет..  , присматриваюсь.. к движениям станка  это он так двигается..., еслиб это был вектор полученный с модели то понятно-вектор кривой..., но он ровный !  и причем как видите один проход ровный другой нет..., (люфтило бы все)....  ниче не пойму(((
станок на серводвигателях.., думаю расческа в пыли была.., продул   буду смотреть
продул.., ((( непомогло
http://s4.uploads.ru/t/T1ZfE.jpg
проварил траектории а арткам-гладкие,без скачков,
Отредактировано saniaS (04-07-2013 13:53:28)
Вот я про это и писал.., вектора гладкие!! глаже быть не может т.к. создавались в инвенторе(машиностроительный кад)  и вот показывал прин скрин этого файла  почемуже один и тот же вектор от режет половину нормально а другую вибрирует???..  непонимаю(((
судя по траектории и фото, в одну сторону режет по волокнам, а в другую - против. попробуй уменьшить скорость подачи. похоже что фреза не успевает выкидывать стружку.
У меня недавно такой же глюк происходил, аж станок дергало. Вылечил тем, что в постпроцессоре убрал создание  радиусов. Теперь файлы потяжелее, но гладко идет.
Отредактировано Tornado (04-07-2013 16:02:54)
[="130467"]судя по траектории и фото, в одну сторону режет по волокнам, а в другую - против. попробуй уменьшить скорость подачи. похоже что фреза не успевает выкидывать стружку.
  +МДФ шпон  )))        Подскажите как в постпроцессоре убрать создание радиусов?  .....,чувствую проблема в этом..)))
Отредактировано saniaS (04-07-2013 23:15:41)
Именно так - в зависимости от направления получается фрезеровка по волокну материала и на обратном ходу - против. Попробуйте поменять направление резанья с попутного на встречное (или наоборот). Эффект должен измениться "зеркально". Лечить только подбором режимов (обороты, подача).
Вот два постпроцессора
Один с написанием радиуса, второй без. Работают на Nc-Studio, на DSP
По моему это что то с уп.. Под какой программой работает станок? У моего знакомого было такое на Деск снс, решили новым постпроцессорам.  Остальные уп нормально режет? Попробуй на другом компьютере уп написать.
станок бивер 25  со стойкой..,  скачал посты   не пойму в чем отличие??  два раза проверял..., и третий ...
Отредактировано saniaS (05-07-2013 14:14:18)
Различие между файлами было в том, что в посте, не пишущем радиус я исключил строки, отвечающие за радиус, точкой с запятой в начале строки
Вот немного переделал постпроцессор
Отредактировано Tornado (08-07-2013 14:09:40)
А да..,  незаметил...,          Проблема также внезапно пропала как и появилась...,   вспоминаю что в момент просчета уп я еще открывал другие окна.., сейчас же пока уп не просчитает к клаве не притрагивался....видимо глюки от этого((
Вроде это всетаки направление резания, надо со скоростями поиграться.
  У меня недавно тоже такое приключилось.... проблема крылась в перегоне dxf файла в корел и обратно...автокадовские дуги корел рассмотрел как массив маленьких отрезков и поэмому станок и выдал такую "дискотеку с плясками..".
Да, было и такое. Подвел Арткам. Долго (минут 30) я экспериментировал с имитацией и вдруг Арткам частично начал выдавать ступени на виртуальной заготовке. Мучал я его еще, но вскоре перезагрузился - помогло. Не знаю прав ли буду в данном случае, но теперь стараюсь работать по часу и Арткам перезапускать. Толи ошибки в вычислениях накапливались, то ли  это глюк работы программы.
