Доброе утро. Помогите новичку.
Мне надо в доске (32мм толщина) прорезать квадрат в 4 прохода.
Я делаю так: В артакем делаю 4 траектории
1) начальный проход 0 финишный 8
2) начальный проход 8 финишный 16
3) начальный 16 финишный 24
4) начальный 24 финишный 32.
Скажите пожалуйста правильно ли.
Спасибо
Прорез
Поделиться114-08-2013 08:18:44
Поделиться214-08-2013 08:25:21
Спасибо
проще в настройках инструмента укажите глубину за проход 8мм, программа автоматически разабьёт резку за 4 прохода по 8мм.
Отредактировано stasblak (14-08-2013 08:29:35)
Поделиться314-08-2013 08:27:47
Доброе утро.
В принципе все правильно. Но вот вопрос-Вы пишете четыре управляющих программы отдельно или это одна программа.
В первом случае Вы тратите лишнее время.
Это можно сделать в одной УП. В параметрах инструмента, а в частности "глубина за проход", нужно выставить значение
8 мм. Тогда фреза будет заглубляться с шагом 8 мм. При этом не забудьте выставить правильную толщину материала.
И при таком заглублении наверное нужно использовать постепенное врезание в заготовку.
Поделиться514-08-2013 16:14:44
Спасибо большое за помощь.
Не получается прорезать мелкие детали! в чем мог ошибиться? | Инструмент | 26-06-2013 |
Как кто прорезает на сквозь? | Все по ArtCAM | 06-09-2017 |
Не прорезает в конце рабочего поля | Лазерные станки | 16-06-2017 |
Не прорезает металл | Лазерные станки | 06-03-2019 |
Подскажите новичку. 2 | Лазерные станки | 19-06-2017 |
