Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Woodpecker HS6590
Woodpecker HS6590
Здравствуйте! Помогите разобраться в чем проблема. Делаю УП в ArtCAMе ,все проходит нормально, визуализация тоже показывает нормально. Файл Уп сохраняется гуд, но когда начинаю загружать в станок некоторые УП не загружаются, станок начинает ругаться ( Error 17   write memo 2y!). Может можно как то найти ошибку в блокноте и там подкорректировать или есть другие способы? Файл с компьютера на станок пересылается через специальную программку.
Отредактировано gragon64 (14-08-2013 09:41:45)
В вашем вопросе не помогу, но есть вопрос. У меня такой же стоит и ждёт сервизного инженера для запуска. Как вам агрегат? Кроме выше означенной  проблемы)))
Машина очень хорошая, меня вполне устраивает. Хотя мнение субъективное ,т.к. не с чем сравнивать. Больше не на чем не приходилось работать.
Доброго времени суток, у меня тоже Woodpecker 6590, но только вроде не HS а RS. Одно из отличий насколько я могу судить, у меня стойка управления с
NC Studio а у Вас пульт управления не знаю с какой программой. Вообщем я сохраняю УП в арткаме с помощью постпроцессора Cipher, выходной фаил получается формате PLT, загружаю его в  NC Studio и вроде проблем пока не было.
