Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » RZNC-0501 руководство по эксплуатации
Сообщений 101 страница 123 из 123
в муках рождена инструкция на данный пульт.
Руководство по эксплуатации
Электрохемы
p.s. это даже не перевод - а попытка максимально подробного пересказа всех пунктов меню с картинками и пояснениями. часть текста заимствовалось из открытых источников. спасибо авторам
инструкция на A11s на русском в соседней теме
Отредактировано spim (22-02-2015 09:37:10)
Нужно память внутреннюю форматировать, накопился мусор, вот и ругается, мол не хватает памяти
Да нет там никакого мусора, станок работает но потоке всего с тремя, четырьмя файлами по 100  кило., которые не заносились во внутреннюю память.
Не могу разобраться как правильно выполнить п.3.4.1. Пульт управляет станком  FS1212: 1- концевик на каждую ось. Возникли проблемы с концевиками после перезагрузки пульта.
http://s8.uploads.ru/t/2FhLH.png
Хочется осознано выполнить все пункты, где отвечать "да" где "нет"?
Везде "Да", кроме "Is there hard limit sensors?", тут "Нет"
сохранение заданного значения координаты Z - это как понимать?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, http://sh.uploads.ru/t/XROC2.jpg
где можно найти инструкцию к ручному пульту контроллера FPGA фрезерного станка фирмы SUDA. Желательно на русском. За ранее благодарен!
Всем привет. Кто может подсказать можно ли на разъёме J7 пульта А 11, вместо связки инвертор+ шпиндель поставить просто реле. У меня на станке стоит 10 микрошпинделей с питанием 12V  по 20Вт..Нужно командой  м3 при Z-0.1 включить шпиндели , а командой м5 при Z-5 выключить. Как это прописать  в УП.   УП создаю в Арткаме 2008. Нужно ли эти команды прописывать каждый раз  вручную или есть способ прописать в Арткаме.
Добрый день, уважаемые!
Пишу по великой надобности!
В производстве имеется Фрезерный станок с ЧПУ, под управлением контроллера RZNC-D5416. Однако, кнопки на пульте вышли из строя!
Может, кто-нибудь знает, где можно купить сам пульт или клавиатуру от пульта?
На алиэкспрессе или ебее около восьмиста рублей новые кнопки стоят
Ошибся около 2 тысяч цена
Александр 3101, может есть ссыль? Ато пробовал искать - не нашёл. Поэтому и обратился сюда.
Оригинал Чпу DSP 0501 Ручка Управления Pad Панель   кнопка, управление DSP Панели и кнопки и разъем, английская версия
http://www.aliexpress.com/item/32599818 … 18182.html
(from AliExpress Android)
Александр 3101, спасибо огромное! Вы очень помогли!!!
Поставил индукционные концевики вместо каких-то самодельных.
Хоумится стал отлично.
Для эксперимента поставил скорость холостых перемещений 12 метров. стал пропускать шаги. и после этого подходя к концевику въезжает в него не выключаясь. светодиод загорается,но эффекта нет. ведь мозг "думает" что до концевика ещё см 5. Что можно сделать?
Прошу профессионалов подсказать вероятную причину:  при включении станка не загружается пульт DSP A11. Экран имеет зеленоватое свечение и никакой информации. На RichAvto передернул все "втыкушки" с проводами, не помогло.
http://images.vfl.ru/ii/1491828306/5b4c1303/16807286_m.jpg
Здравствуйте купили панель?
Прочитал на форуме, что надо проверить заземление. С этим тоже все в порядке. В прошедшую пятницу пульт загрузился после двухчасового включения-выключения сетевой кнопки. Станок отработал без проблем восемь часов. А сегодня пульт вообще не загрузился.
Всем привет.  Как решить следующую проблемку.  Закончил сборку фрезера под  А11Е , до этого такие пульты использовал на станках для гравировки на стаканах и у меня там не было нужды использовать концевики. На маленьком фрезере под Mach, тоже их не ставил. В общем станок приходит приходит в левый нижний, концевики отрабатывают, останавливается и спрыгивает, с этим все нормально. Но если  попробовать задать "0"  по "Х и Y" в другом месте  стола, то станок пишет - ошибка, что то типа про машинные координаты.
В настройках пульта есть пункт машинные лимиты, в которых выставляются лимиты по + координате, тоесть рабочее растояние от концевика.
TABLE SIZE- размер рабочего поля
Отредактировано Flint2015 (10-05-2017 18:29:09)
Спасибо!  Все обнуляется, но в чем проблема так и не понял. просто  в TABLE SIZE-по новой прописал размеры стола, которые и так были прописаны.
Подскажите пожалуйста, можно ли к плате управления DSP A11 подключить реле для вкл и выкл шпинделя Kress по командам М3 и М5?
Можно, у меня так сделано на станке для гравировки стеклоизделий. Могу скинуть в личку схему и где взять.
Подскажите, пожалуйста, как на пульте DSP A18 в ручном режиме запустить шпиндель на минимальных оборотах (1000 об/мин, такие обороты прописаны во 2 ячейке).
Когда нажимаю на пульте на кнопку ON/OFF, то шпиндель раскручивается до максимальных оборотов. (18000 об/мин, такие обороты прописаны в 8 ячейке)
Есть нужда пользоваться кромкоискателем, а для его работы шпиндель должен вращаться не быстрее 1000 об/мин.
Посмотрите здесь стр12 https://purelogic.ru/data/docs/elektron … ual_ru.pdf
Только уточните, сможет ли Ваш шпиндель поддерживать эту скорость без ущерба.
