Хочу попробовать вырезать гайку для винта трапеции путем конструкции из двух половинок. Витки резьбы гайки должны быть под углом к продольной оси (около 7 град.). Но пока получается только смоделить с витками под прямым углом к оси. Создавал методом поворота по образующему профиль винта вектору.
Как можно правильно решить эту задачу в АртКАМе?
11.10 - Так никаких идей и не поступило. Жаль.
Отредактировано DeKot (11-10-2013 19:48:33)
