Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » шпиндель горизонтальный
хочу установить шпиндель горизонтально использовать станок для изготовления различных шиповых соединений, подскажите можно ли нарисовать элементы в арткаме или он заточен только под вертикальное положение шпинделя.
Я думаю надо поменять Z с какойнибудь другой осью
Проще конечно оси подменить ему.
Классическая схема ЧПУ, шпиндель вертикально, заготовка плоскостью на столе горизонтально
http://s41.radikal.ru/i093/1312/d0/51fbc4a0bcdc.jpg
Но Вы можете повернуть заготовку на 90 град. и в том же АртКАМе моделировать на торце заготовки, составлять УП . Только нулевую плоскость подогнать под Ваши размеры. При этом назначение осей не изменится.
http://s43.radikal.ru/i101/1312/28/4b37fd010555.jpg
Теперь всю конструкцию поверните еще раз на 90 град. Шпиндель стал горизонтальным, заготовка на столе плоскостью лежит. Может направление оси Х поменять надо будет аппаратно. Тут зависит от конструкции станка.
http://s019.radikal.ru/i616/1312/95/20669b745404.jpg
   Думаю идея понятна?
только надо не забыть потом размеры рабочего поля подправить. а то бывшая ось Z уедет на деревню дедушке
