Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » ArtCam expess и "перемычки"
намаялся с поиском способа расставить эти самые перемычки....
в хелпе все расписано, показано, все просто и понятно... в живой программе -- только опция "установить перемычку в начальной точке".  :confused:
с одной перемычкой ерунда получается полная -- деталь вырывает. :(
собственно вопрос: я куда-то не туда смотрю или это ограничения экспресс версии такое?
если первое, то ткните, пожалуйста меня носом, где эти перемычки можно настроить и расставить?
В Арткам Про это выглядит вот так. Про экспресс не скажу.
http://s7.uploads.ru/t/d94HP.png
http://s6.uploads.ru/t/bvs01.png
только сначала нужно выделить красный вектор отображающий путь фрезыhttp://s7.uploads.ru/t/rm5aF.png
Потянув за центр перемычки можно ее передвинуть. Двойной клик - удаляет ее. Двойной клик в пустом месте - ставит новую, в любом количестве. Там же можно передвинуть и стартовую точку.
Отредактировано Bukata (27-02-2015 14:47:32)
Если имеются ввиду перемычки которые удерживают деталь при обработке, то я делаю так - рисую прямоугольные или треугольные вектора, которые заходят на заготовку с одной стороны, а другой стороной остаются на краях материала, потом поднимаю их по наибольшей на 3-4мм. Делаю их обычно 3-4 штуки по углам, в зависимости от заготовки. Про Express не подскажу, не пробовал.
На сайте http://3d.kadatka.ru/ видел подробную инструкцию как ставить перемычки на примере иконы. Посмотрите может вы это имели ввиду.
