3Д обработка
Страница: 1
Поделиться227-01-2014 08:01:02
Kseniya, вообще, судя по первой фотке, у Вас именно большой шаг. Вы бы написали, какую фрезу используете и какой шаг. Шаг желательно использовать 10% от диаметра фрезы. Хотя, почему на визуализации всё хорошо - не понимаю.
Поделиться327-01-2014 08:04:06
При второй обработке была выбрана сферическая фреза 3 мм, шаг 1. Размер всей заготовки 400*400мм
Поделиться427-01-2014 08:27:45
Рекомендуемый шаг - 10%, т.е. в данном случае 0,3мм. Ну максимум можно попробовать 0,5мм. Шаг 1мм - много!
Поделиться527-01-2014 08:29:34
Разобрались наконец то..дело оказалось всего навсего в постпроцессоре. спасибо за советы)
Страница: 1
