Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » векторный текст на криволинейный реьеф
Сообщений 1 страница 10 из 10
Доброго времени всем! Понимаю, вопрос тупой! Но все же... Как сделать гравировку по средней линии на не линейном рельефе? Грубо-" крышка" от арбуза, на ней нужно выгравировать текст! Создаю модель в ArtCam., но при создании УП требует задать материал! Я так понимаю, будет выбираться материал до получения сей "крышки" а потом гравировка!? Как сделать УП под конкретный рельеф? Но, чтобы, собственно, рельеф не создавался? Спасибо! (Подскажите, а потом в гугл пинайте)
Вопрос по ArtCAMу к специалистам-3
Роман С Спасибо!!!!
При всем уважении, где кнопка " преобразование УП" ? ArtCAm 2010
Специально держу для таких случаев 2008
Спасибо,я тоже нашла здесь ответ на свой вопрос=)
Если у Вас АК 2010 то посмотрите здесь, очень подробно расписано. Про АК 2008 там тоже есть.
Спасибо всем! Действительно, в 2008- м это реализовано! Странно только, что более новый продукт не поддерживает сие! Вообще 2010 фукака какая- то!!!
Как обработать вектор. чтоб он по неровной плоскости (типа волна) прошёл змейкой. и чтоб глубина паза была по всей протяженности вектора была одинаковая
Выделить вектор, нажать обработка по вектору (указать глубину).
Потом нажать "Преобразование УП", там нажать "Проэцировать на рельеф". И все.
