прошу опытных помочь в установке параметров арткама.
Хочу вырезать картину "Вещий Олег прощание с конем" размером 900x700 мм. арткам 8.1.
Материал бук 1000x800 толщина 40 мм.
Сделал сначала черновую 6 мм. концевой, припуск 3 мм.
Чистовая: змейка, угол 30,фреза конус R 0.5.
Вопрос: что лучше змейкой или по спирали?Шаг 0.1(10% от диаметра) мало? или можно больше.И вообще реально вырезать на буке модель такого размера, поведет щит или нет?
Подскажите с настройками Арткам
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться108-03-2014 18:05:26
Поделиться208-03-2014 19:31:12
Лучше змейкой, вдоль волокна.
Поделиться308-03-2014 19:59:18
А почему вдоль волокон,обоснуйте, читал , везде советуют поперек.
Это мой первый рельеф такого размера, просто не хочется запороть щит.
Поделиться408-03-2014 22:10:55
R 1 однозначно. По поводу поведет- не поведет старые краснодеревщики говорят: Пусть заготовка полежит в помещении где будет обрабатываться не менее 7-10 дней. Для выравнивания влажности заготовки и помещения. Касается бука и березы особенно.
Отредактировано Ирик (08-03-2014 22:12:19)
Поделиться508-03-2014 23:35:06
можно узнать вам ответили на ваш вопрос и помог ли он
Поделиться609-03-2014 18:45:05
Не послушал я sidjagin и чуть пожар не получил.В самом начале чистовой, при плавном врезании(а начало с угла!) задымились опилки,пришлось останавливать станок и толстой фрезой 6 мм. расширять зону обработки.
Обработку с углом я делал, чтобы добиться более щадящего режима для фрезы,рамка у картины с отвесными стенками.Да и уклон в арткаме наверное добавил мало: фреза с углом 4.8 градуса, а я поставил 5.И не подумал про моторы по оси Y, при обработке
с углом поперечная балка станка постоянно вперед - назад гоняет. И еще наверное черновых обработок делать две: одну 6 мм. фрезой, а другую 4-ой.
Как-то так. Если неправ, убедительная просьба поправить.
Поделиться722-03-2014 19:19:25
Кто что подскажет по поводу мерцания изображения в 3D отображении при использовании инструмента "Размыть" скульптора? Менял режимы (опции) 3D графики у Арткама - ничего не помогает. Именно мерцает тогда, когда начинаешь вести размазывать по желтой картинке в 3D. Выручайте, учусь работать с барельефом.
Настройки АртКам 2008 про | Все по ArtCAM | 27-07-2019 |
Арткам некоректно создает УП. | Все по ArtCAM | 26-02-2016 |
Арткам 2011 | Все по ArtCAM | 26-12-2018 |
как правильно задать конусную фрезу в арткам | Все по ArtCAM | 28-05-2016 |
Вопрос по ArtCAMу к специалистам 4 | Все по ArtCAM | 03-11-2014 |
