Delcam PowerSHAPE
Сообщений 101 страница 119 из 119
Поделиться10428-01-2020 17:50:37
У меня надпись сделана эскизом, стандартным шрифтом я и так знаю как сделат. Мне нужно скруглить торцем надписи относительно круга
Поделиться10628-01-2020 21:33:17
Может я неправильно как то выразился. Мне нужно не это. Чтобы понять что я хочу сделайте текстом надпись. После этого нарисуйте снизу круг, а потом скруглите торец надписи относительно круга.
Поделиться10729-01-2020 07:25:32
Я то знаю как. Но ты сам то пораскинь мозгами. Спроси у коллег.
Поделиться10916-04-2021 15:40:46
Здравствуйте уважаемые. Autodesk PowerShape Ultimate 2018.Как только включаю мастера поверхностей,
PowerShape закрывается. Иногда строит поверхность но только по двум (например) кругам. Подскажите пожалуйста куда "копать".
Поделиться11017-04-2021 11:05:54
куда "копать".
Викторович. Попробуйте обновить драйвер на видео карту. А оптимальный вариант написать сюда, какой процессор стоит,сколько памяти ОЗУ в Gb, какая видео карта и сколько в ней памяти в Gb, какой тип диска и сколько там свободного места в Gb. Изучив все это может не стоит брать лопату в руки. Потому как.
Требования к системе для Autodesk PowerMill 2018
Системные требования: Microsoft® Windows® 7,8,10 (64-разрядная версия)
Многоядерный процессор с 64-разрядной архитектурой,
например AMD Phenom™ II или Intel Core™ i7
Не менее 8 ГБ ОЗУ, для работы со сложными деталями рекомендуется не менее 16 ГБ ОЗУ
Видео карта NVIDIA Quadro® не менее 2 ГБ, поддержка OpenGL® 2.0 1920 x 1200
Место на диске 160 ГБ ( желательно SSD M2)
Поделиться11118-04-2021 12:37:44
Здравствуйте уважаемые. Характеристики напишу обязательно. Не могу файлы выложить на форум.
Поделиться11618-04-2021 18:17:33
Как добавить видео? или зип ?
Поделиться11718-04-2021 18:21:02
Этот фильмец от лукавого.
Поделиться11815-03-2022 09:24:07
Здравствуйте, такая же беда, как решили проблему?
Поделиться11914-03-2025 13:33:38
Здравствуйте. Вопрос такой по Power Shape.
Возможно ли задать размер параметром?
Допустим есть 100 отверстий диаметром 8 мм. Но надо все их сделать 9 мм. Один параметр изменил - и все готово.
Использую PS 2016 64 бит.
Или это я фантазирую?
Отредактировано karal (14-03-2025 13:35:46)
Power Mill -2 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 24-06-2018 |
Станок фрезерный с ЧПУ: как правильно сделать, с чего начать сборку | Станки с ЧПУ | 12-04-2016 |
ИЩУ РАБОТУ | Курилка | 09-07-2018 |
Artcam 2010 | Все по ArtCAM | 28-11-2022 |
ART CAM 2018 | Все по ArtCAM | 06-06-2025 |
