Углубление инструмента по косой???
Поделиться204-06-2014 11:40:15
Не могу найти решение по такому вопросу. Нужно чтобы фреза углубилась по линии как это изображено на изображении ниже.
как это сделать в ArtCam? В итоге на заготовке должна быть вырезана одна полоска которая углубляется по косой
внутрь заготовки.Спасибо за помощь.
Превратите линию в объект (допустим, прямоугольник шириной 0,1мм) и фрезеруйте в 3Д в пределах вектора.
Поделиться304-06-2014 11:46:33
А зачем в ArtCamе просто нельзя написать
G1 X0 Y0 Z0 F300
не указано расстояние по X или по Y,
а так
G1 X-...? Y0 Z-15 F300
фреза пройдет на глубину 15мм по оси X
Поделиться404-06-2014 12:05:40
Создать 3d элемент вашей наклонной.
Создать вектор, далее функция Наложение.
Выбираем наложенный вектор.
Траектории, 3D УП, Обработка элементов, Элемент по вектору.
