Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Геометрическая резьба
Сообщений 1 страница 32 из 32
Добрый день, Форумчане!
Поделитесь, пожалуйста,  у кого есть вектора географической резьбы по средней линии для ЧПУ.
Пример:
http://sf.uploads.ru/t/DPoCY.jpg
http://sd.uploads.ru/t/92sop.jpg
http://sd.uploads.ru/t/NLxjT.jpg
Интересует все - круглые, овальные, квадратные, прямоугольные.... и много ))))
Заранее спасибо!
Отредактировано irtimid (24-06-2014 20:55:55)
http://se.uploads.ru/t/UwJE2.jpg
Скинте эскизы, будет время переведу в вектор.
Отредактировано Dok (28-06-2014 10:40:19)
+7
Если не трудно, опишите какими фрезами Вы режете
Отредактировано хохол121 (26-06-2014 08:47:07)
Плитка_1
16 Лучей
(Сам делал  :blush:)
Гравер: V-Bit 90-32
Максимальная Глубина: 6.839 мм.
Максимальная Ширина: 13.678 мм.
Время по ArtCAM: 00:04:17 (Коэффициент:1)
http://sf.uploads.ru/t/nWeb0.png
http://sf.uploads.ru/t/WrsnK.png
http://se.uploads.ru/t/XKbpL.png
http://se.uploads.ru/t/Cc8lF.png
Фаил DXF: Плитка_1
Отредактировано irtimid (27-06-2014 18:01:49)
V-образный гравер 90 или 60 градусов.
Например: http://frezycnc.in.ua/products/9799702
По заказу irtimid отрисовал
http://sf.uploads.ru/t/QLSFu.jpg
Добрый день. Попытка реанемировать тему.
http://sf.uploads.ru/t/tNPVO.jpg
+6
http://se.uploads.ru/t/A5MUu.jpg
В сети есть такой сайт http://pe34uk.ucoz.ru/index/prostejshie … zmejki/0-5 там множество образцов геометрических элементов дорожек розеток и т.п.
Все можно сохранить картинками браузером, а потом в Компасе или кому в чем угодно воспроизвести на станке.
http://se.uploads.ru/t/m0EZK.jpg
+8
http://se.uploads.ru/t/Ss8kN.jpg
+10
Chip Carving Workshop: More Than 200 Ready-to-Use Designs
http://i019.radikal.ru/1311/2e/5b61903cef3a.jpg
http://dfiles.ru/files/uvl301hz2
В принципе есть достаточно много книг с которых не составит особого труда сделать вектора для геометрички, вопрос надо кому?
http://se.uploads.ru/t/8PU6V.jpg
+10
http://sd.uploads.ru/t/j8zKG.jpg
+6
shrek2601 написал(а):
Думаю что надо.Не у всех есть и не все умеют.Да и лень кому то,некогда.Для себя хочу сделать библиотеку векторов геометрической резьбы.Что бы потом без проблем составить нужный узор.
У Вас есть прогресс в начатом деле? Каким образом будет выглядеть библиотека?
Я такой резьбой еще в детстве занимался))) А есть у кого-нито фото готовой работы? Очень хотелось бы посмотреть как оно в станочном исполнении.
Может кого вдохновит векторизовать или что-то свое придумать
http://se.uploads.ru/t/qjbXv.jpg http://se.uploads.ru/t/FXDST.jpg
http://se.uploads.ru/t/RocxX.jpg http://se.uploads.ru/t/fwQn5.jpg
http://se.uploads.ru/t/8uyB4.jpg http://se.uploads.ru/t/o3QRI.jpg
Отредактировано dan_d (10-02-2015 22:38:16)
Мой скромный вклад
http://se.uploads.ru/t/4pkKR.jpg
На счет предыдущего поста: станочная геометрическая резьба смотрится красиво. К сожалению все раздал - фото нет. Хочу добавить, что фрезеровать лучше на свежестроганной доске т.е. рейсмус и сразу на чпу т.к. через несколько часов доску выгнет. Даже десятые миллиметра испортят геометрию рисунка. Как вариант можно гравировать на 0.5 мм. ниже уровня, нанести любой тон или патину и концевой фрезой максимально возможного диаметра убрать 0.5 мм.
Отредактировано Dok (10-02-2015 23:04:40)
Когда-то делал подобные тарелки:
http://se.uploads.ru/t/nHkoi.jpg
Вот накидал вектора на скорую руку. Материал - отходы черешни. Много ворса. Когда-то резал из дуба - на порядок лучше. Время - около 17 мин. Ошибся з выбором фрезы по контуру, учтите при резке, а также вектора для гравировки сместите внутрь на 0.1-0.3 мм., будет красивее.
http://se.uploads.ru/t/nPSYi.jpg
Dok, а в каком арткаме модель сделана? Мой 2011 снова отказался ее открывать(( И какими фрезами резали?
Вот с черешней никогда не доводилось работать, так что даже не представляю эту древесину. Она по твердости как липа, судя по ворсу? Для ручной резки береза - просто идеальный материал - и инструмент так не убивается, как по буду или буку, и рез блестящий, переливающийся, и резать довольно легко. А вот что лучше под ЧПУ резку я пока не изучил, практика почти отсутствует
Отредактировано dan_d (14-02-2015 13:49:31)
Здесь вектора (исправленные),  откроет любой кам:
http://se.uploads.ru/t/Fd1EG.jpg
Для зеленых векторов такая - обработка вдоль вектора (глубина соответственно радиусу R):
http://se.uploads.ru/t/2NruZ.jpg
Для синих - такая - гравировка по средней линии:
http://se.uploads.ru/t/xWrJ5.jpg
Обрезка по контуру - любой доступной цилиндрической фрезой меньше 18 мм.
+5
Благодарствую Dok, начнающим видеть что какая фреза режет как раз, всё подробно. Новый качественный уровень оформления работ на обмен пора его приравнять к стандарту.
Отредактировано Andrew_SV_GAD (18-02-2015 12:58:34)
Книга по геометрической резьбе. С примерами обучением основ геометрической резьбы. Майер.
Настольная книга орнаментов. Майер. PDF
Гуглинг по слову "Мандала" выдаёт сотни тысяч "интересных" картинок и в векторе и в растре(перевод в вектор - минутное дело).
А потом несколько часов на правку...
Отрисовка орнаментов времени много не занимает...
если растр нормальный(не мизерных размеров), и "чистый"(не пережатый 10-20 раз с артефактами) - адоб илюстратор делает вектор за минуту с ровными краями и с чёткими переходами. Без "нулевых" точек и отрезков микронной длины.
А по отрисовке - вот такую каринку вы сколько "отрисовывать" будете:
http://petitezezete.p.e.pic.centerblog.net/orjgarhb.jpg
"Орнаменты" бывают разные. Да. есть примитивные периодические - с ними всё просто. Но иногда хочется чего-то большего...
Если - и этим все сказано!
Найти качественную картинку это тоже проблема. Сам тоже бывает пользуюсь трассировщиком - в векторном редакторе Inkscape. И как бы он не делал вектора, все равно приходится править.
Вашу картинку можно отрисовать минут за 20 - 30.
Вот эту картинку я прогонял через трассировщик:
http://s4.uploads.ru/t/hywOL.jpg
и пришлось еще минимум пол часа править, причем только одну бутылку...
Отредактировано 130467 (16-07-2016 05:49:10)
Ну, это как "правлю фотографии в паинте" ;) Да. инкскейп хороший инструмент. Бесплатный. Но без внешних НОРМАЛЬНЫХ модулей - не более чем тот-же паинт, но для векторов. А нормальные модули для него стоят приличную денежку :(
А по картинке - очень много пересекающихся "линий" - не удивительно, что приходится править. Хотя для "центральной линии" хватит просто правильных настроек в плане пересекающихся векторов и их "сопряжения"(трассировать можно с наложением и сопряжением)
http://s9.uploads.ru/t/UCQOj.jpg
Благодарю за подборку. Нашел многое интересное, что сам смогу изменить под свои цели.
http://s3.uploads.ru/t/xzvgc.jpg
https://pp.vk.me/c631520/v631520521/45066/DFxRBPyDpgw.jpg
