После вставки элемента в модель, на месте стыка появляются артефакты- острые мелкие пики. Как их удалить?
Пробывал сглаживание брать, но "зализывается" весь рельеф.
Как убрать артефакты?
Поделиться129-08-2014 09:53:56
Поделиться229-08-2014 10:36:00
В скульпторе потихоньку убирать нужно. Но лучше не допускать этого,обычно при вставке элемента с большим разрешением такое получается
Поделиться329-08-2014 12:16:19
Данную проблему поборол с помощью Rhino, некоторые stl-ки "сращиваю" именно там, поскольку скульптор, действительно, зализывает модель. Нашел для себя удобный вариант.
Поделиться429-08-2014 13:07:05
Вставлять на разные слои каждый элемент, потом по очереди на каждом из слоев лишнее удалением можно убрать просто, и потом стык уже сгладить, на нем не будет острых пиков, если поставить объединение слоев по наибольшему.
В общем работа со слоями тут - залог успеха.
Артефакты в моделе. Как можно убрать | Все по ArtCAM | 05-03-2022 |
Достался станок. С какой стороны подойти... | Станки с ЧПУ | 30-06-2012 |
Вопрос по Арткаму к специалистам 8 | Все по ArtCAM | 18-09-2024 |
Программы от Vectric 3 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | Сегодня |
Нарды | Обмен без обмана! (уровень 1) | 22-02-2021 |
