Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как ровно вставить STL ?
Сообщений 1 страница 13 из 13
Добрый день !
У меня небольшой опыт в ArtCam. Ну вот задачка  - неровно появляется STL модель и кроме как центровать на рабочей поверхности, нужно еще крутить по всем осям. Точность, вы понимаете конечно, относительная. А нужно конечно чтоб было точно. Надеюсь большинство все-таки знают где мне галочку поставить чтоб все сработало правильно. Подскажите, пожалуйста.
И второе после того как вставил кое-как STL Не вижу рисунка рельефа чтоб с ним дальше работать. Этот освещение как-то выставить или что ?
Заранее благодарен всем. См. изображения по 1-му и 2-му вопросам.
http://se.uploads.ru/t/CPfxH.jpg
http://se.uploads.ru/t/fQwHT.jpg
кнопка в ЦЕНТР а дальше ручками-или в другой программе выравнивать сначала
чтобы в 2д виде появилось изображение-нажать на иконку с черно-белым мишкой
Серый мишка ( изображение в серых оттенках) -  ничего не дало.
Центр - понятно. Но нужно строго параллельно, а не примерно параллельно.
В другой программе что сделать ? В какой программе Вы думаете можно настроить координаты чтоб здесь было параллельно плоскости ?
В данном случае в Арткаме строго параллельно не выйдет. Пробуйте крутить модель по осям с небольшим шагом. В других программах можно выравнять более точно, например я это делаю в Rhinoceros 4 или в 3ds max. А еще недавно пришел к тому, что модели лучше всего хранить в .obj, лучше импортируется в различные программы.
Отредактировано suffix (10-09-2014 15:00:09)
Не рисунка рельефа наверно имелось в виду, а сам рельеф в 3D виде? То да необходимо выставить освещение материала, оттенки и то какой материал приятней Вашему глазу.
Сам рельеф - проявился после изменений в настройках освещения, в частности в "отражениях".
Огромное спасибо !
А по поводу положения в пространстве  - думал может есть в ArtCam-е  кнопка типа ЦЕНТР , нажать и вставить как нужно.
Ну посмотрю как получится после 3DMax или Rhino.
Пока не представляю. Но спасибо
В 3DMAX тоже вручную нужно подгонять положение по отношению к плоскости или есть возможности положить точно на плоскость ?
Используйте привязки и инструмент выравнивания, а также положение Pivot Point.
Отредактировано suffix (12-09-2014 10:08:51)
Я делаю так: открываю пустой арткам- импорт 3d модели  - выскакивает окно, в котором все параметры: положение модели в пространстве, размеры, повороты по всем осям
Ну да - и на какой градус повернуть ? 2 или 2,5 или... ?
Не знаю на сколько точно вам нужно установить модель я делаю так http://www.youtube.com/watch?v=95_EQwuBNyc
Всё устраивает.
Как вариант, пусть и не самый может быть удобный, можно сначала вставить STL тупо на чистый лист.
Потом сохранить его в RLF. А уже RLF можно вставлять и крутить как душе угодно будет. Иногда мне так удобнее подгонять модельку под конкретные условия.
ВИНТ   . Благодарю, очень интересный метод . Видимо один из самых доступных многим.
И с RLF тоже интересная  мысль. Спасибо!
