Здравствуйте уважаемые форумчане. В обмене моделями пост 36 есть файл в формате stl бокс под цанги ER 11. Подскажите,пожалуйста, как лучше создать программу в Арткаме для вырезки. Оброботка по рельефу не понравилась. Отверстия под цанги получаются не очень качественные, да и надписи лучше сделать граверовкой. А как это сделать пока не знаю.
Как вырезать бокс под ER 11
Поделиться223-09-2014 09:30:05
Создайте заготовку с размерами будущего изделия.
С помощью инструмента "Создание окружности" отрисуйте окружность диаметром на 1-2 мм больше диаметра цанги.
Выделите получившуюся окружность.
С помощью функций "Копировать" и "Вставить" размножте окружности в порядке расстановки гнезд под цанги.
Выделите все окружности.
Создайте траекторию "Обработка по профилю" с указанием необходимой глубины и обработки векторов "Внутрь".
Просмотрите визуализацию получившейся УП.
Если всё устраивает, сохраните УП.
Внешнее оформление ячеек можно выполнить создав вектора надписей, обрамления ячеек и т.п. используя 2D или 3D траектории на Ваше усмотрение.
Поделиться323-09-2014 09:39:02
Смотри про ссылке. Может подойдет или на мысль натолкнет. Никакой 3D обработки.
Отредактировано shalek (23-09-2014 09:44:54)
Поделиться428-09-2014 10:45:59
pro, быстрый вариант - сначала выбрать отверстия по диаметру дна конуса торцевой 6ти/8ми миллиметровой фрезой, затем обработать края конусной фрезой по внешнему контуру предыдущего отверстия.
Отредактировано ivasi (28-09-2014 10:46:19)
Поделиться528-09-2014 16:56:38
Спасибо за ответы. То что обработать конусной фрезой я то же понял. Но в данный момент пока нет конусных фрез. Весь бокс я уже перевел в вектора с помощью Арткама. Вся сложность как концевой фрезой сделать конусное отверстие? На ум приходит следующее- сделать выборку дна, потом внешнее отверстие на половину фрезой концевой 6мм, а затем вместо 6мм поставить 4мм, правда получатся ступени. Буду у станка попробую. Может кто-то подскажет,как сделать конусное отверстие концевыми фрезами? Спасибо.
Поделиться628-09-2014 17:28:35
По вектору imho никак, хотя можно попробовать создать множество промежуточных векторов с приемлемым шагом(дискретностью) и обработать по ним - будет множество мелких ступенек.
А еще можно попробовать сделать самодельную фрезу, с нужным углом, например из сверла и обработать края ей.
