Приветствую всех, кто заглянул в эту тему! Хотелось бы обсудить эти два великих металла для построения чпу станков, знаю что дораль более легкий и более жесткий но ломких для определенных узлов, есть сомнения что дюраль не подойдет для подшипниковых опор, если точить с него. но алюминий для портала наверно тоже не совсем идеален. не хотелось бы покупать плиты алюминия и дюраля сразу. помогите выбрать пожалуйста один материал.
Алюминий VS дюраль
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться203-12-2014 22:14:38
Чистый алюмиий в металлоконструкциях практически неприменяется (больше в электротехнике). А для конструкционных изделий применяются алюминевые сплавы. Дюралюминий - сплав с медью, Д1 широко применяемый, Д16 с повышеным содержанием меди - отличные прочностные характеристики, легко обрабатывается.
Сплавы АМг( с магнием) и АМц (с марганцем) еще лучше , но и значительно дороже.
Для станкостроения однозначно выбирайте дюраль, Д16 само то.
Отредактировано DeKot (03-12-2014 22:18:38)
Поделиться303-12-2014 22:19:51
Дюраль д16т - вполне подойдёт!
С алюминием могут быть поблеммы при обработке.
С Уважением.
Поделиться403-12-2014 22:36:03
А какая толщина д16 должна быть на суппорте и портале ?
Поделиться503-12-2014 23:19:19
10мм вполне достаточно.
Поделиться603-12-2014 23:34:42
10мм это если не притапливать головки винтов в корпус. ?
Поделиться704-12-2014 00:07:22
Ну если очень надо спрятать болты - используйте болты в потай! у них площадь соприкосновения с деталью больше.
С Уважением.
Поделиться804-12-2014 00:15:45
недостаточно для серьезной работы. Разве что для станка 300х400 с невысоким порталом. У меня стойки портала 10мм, поле 550х750 - очень ощущаю что тонковато.
потайные центруются по отверстию и юстировку кареток/направляек проводить будет проблематичнее. Если сверлить все на отлаженном чпу - нет впросов, а если руками - наступал на такие грабли сам
Поделиться904-12-2014 01:22:43
Я думаю дополнительные рёбра жёскости могут решить проблему эффективней, чем увеличение толщены деталей.
Полностью с Вами согласен! Что делал на ЧПУ - без проблем, что размечал руками ....
С Уважением.
Отредактировано GELO (04-12-2014 01:24:49)
Поделиться1004-12-2014 08:23:34
10 мм это для станочка с рабочим полем 200 на 200 мм и то сомнительно, 16 мм оптимальная толшина для изготовления станочного портала. Материал однозначно д16 если найдете то Д16Т. АМГ я бы вообще не расматривал даже резба нормально держать не будет.
Поделиться1104-12-2014 11:50:10
Видимо сами плиты без обработки не идеальны по толщине ? и придется на чпу фрезеровать выводить в 0 ?
Поделиться1204-12-2014 13:01:21
Алюминий не применяется, мягкий.
На токарных работах применяю АМГ 6, Д16Т не советую после изготовления требуется термокомпенсация- могут уйти размеры.
При пользовании листового дюраля Д16Т - стараюсь не делать в нем выборки, теряется геометрия.
Поделиться1304-12-2014 22:51:06
Д16 - это сплав алюминия с магнием и медью. Такие сплавы именуются дюралями, а дюрали применяются в качестве конструкционных сплавов в авиационной и космической промышленности, благодаря их прочности и относительной лёгкости.
Д16Т - закалённые и естественно состаренные,
Д16АТ - плакирован чистым алюминием для увеличения коррозионной стойкости, не требует термообработки.
Д16Т или Д16АТ вполне подходит для наши задач и без нормализации, нам же нужны плоские детали с крепёжными отверстиями (без выборок - нам они никчему ) !
Размеры если и уйдут, то симметрично и в пределах допуска, всётаки всё собирается на болтах и без штифтов .
С Уважением.
Поделиться1405-12-2014 09:20:52
Постоянно работаю с Д16Т, делаю из этого материала формы для вакуумной формовки, штампы (электроды) для машин ТВЧ и многое другое, с потерей размеров никогда не сталкивался, хотя любая форма для вакуумной формовки это прежде всего выборки для формирования ложементов.
Поделиться1505-12-2014 19:08:46
а если просто Д16 ? в моем городе этот продается
Поделиться1606-12-2014 12:09:52
берите люой дюраль в вашей доступности. про алюминий забудьте.
Старайтесь делать болтовые соединения и поменьше резьбы в самом дюрале.
Наверно минимальная толщина с которой можно начинать это 10мм и смотреть по месту хватает ли вам ее.
Поделиться1706-12-2014 20:50:17
Д16 отличный материал, если есть - берите не задумываясь. По поводу резьбы в дюрали - отлично нарезается, отверстия можно на одну-три десятка меньше делать. А что бы не закусывало метчик смазывать (не смейтесь, проверено на практике) маргарином или свинным салом.
Поделиться1806-12-2014 21:32:37
про масло и метчик сам проверял, смазывал компрессорным маслом . легче по стали шло . но я мощным шуруповертом нарезал. спасибо все за участие в дискуссии ! У самого станок из стали суппорт пластины мм 3 примерно. разочарован я в стали. лишний вес и ручное рассверливание, а дюраль можно на чпу присадить. фрезы обязательно по алюминию твердосплав 4 ножа для рассверливания пойдет ?
Фрезеровка листового алюминия | Курилка | 05-11-2022 |
режимы резки алюминий | Инструмент | 29-03-2021 |
Проблема обработки алюминия однозаходной фрезой д1.5мм | Станки с ЧПУ | 10-04-2015 |
Подскажите пожалуйста режимы резания алюминия | Технологии, ремесла | 16-12-2018 |
раскрой алюминия толщиной 2 мм. | Инструмент | 17-06-2019 |
