Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка МДФ » Ручная доработка МДФ
Сообщений 1 страница 14 из 14
Народ, а где можно найти информацию по некоторым технологиям обработки МДФ. В частности интересует долбление (т.е. выборка с помощью стамески внутри гравировки), она приобретает эффект металла. Но оно получается мелковатым, а мне вот нужно чтобы было также но рельеф выходил бы более крупным.
На фото то что нужно сделать, но стоит вопрос в простоте и скорости выполнения данной текстуры
http://sf.uploads.ru/t/Omz6P.jpg
Отредактировано Андриан (17-12-2014 10:29:47)
Шпатель и ковыряйте на здоровье какие надо куски.
http://sf.uploads.ru/t/euZlx.jpg
Набор стамесок
Вы меня немного не поняли. То что нужно работать стамеской я понимаю, но в таком случае получается вот такая текстура
http://sf.uploads.ru/t/GMeTZ.png
т.е. просматривается текстура металла покрытого порошковой краской и, словно поедена коррозией.
А мне нужно немного другое, как на первой картинке.Там стамесками не получится
да легко такое сделать стамесками - еще же ведь есть щетки для дрели с металлической щетиной для состаривания - тот же эффект получите)
Спаибо за помощь, конечно, но основа МДФ а не дерево.Он ворсистый и такого эффекта как на первом фото в шапке, достичь не так то и просто. Я подозреваю, что между слоем пленки ПВХ и МДФ-основой еще что-то лежит. Возможно толстая фольга, но мне бы такой эффект нужен без доп. слоев
Ладно, буду думать как бы такого досичь
Отредактировано Андриан (18-12-2014 10:47:27)
Если не жалко станочного времени, то можно реализовать подобную текстуру на компьютере, а потом сделать 3D обработку.
Саму текстуру можно создать в фотошопе, затем импортировать её в арткам и поднять рельеф. Под готовый рельеф уже подбирать режимы резания, в принципе, если задасться целью с подбором режимов и текстуры, то и скорость хорошую для 3D обработки можно получить.
А так, вам правильно написали, берёте стамеску и вперёд, так быстрее получается, если конечно опыт есть.
Отредактировано Dimon (18-12-2014 21:32:40)
Спасибо за зоветы, но 3Д обработка не вариант. Нужен более быстрый вариант в промышленных масштабах, так сказать
Андриан , занимаемся на фирме такими накладками и  более простого метода чем отковырнуть "шпателем " нету если Вы действительно думаете про масштабы , поскольку у нас таких дверей бывает и 1000 кв в месяц и я этот процес "ковыряния" вижу постоянно . Такую текстуру как Вы показали повторить конечно можно теми же стамесками , но вновь таки какое время Вы готовы потратить на одну накладку 20 минут или час ?
Abarmot написал(а):
... какое время Вы готовы потратить на одну накладку 20 минут или час ?
Спасибо за ответ.
Согласен с вами, что 20 мин. на накладку с такой текстурой еще потратить можно, но больше это уже увеличение стоимости со всеми вытикающими. Вот и ищу способ нанесения такой текстуры http://sf.uploads.ru/t/Omz6P.jpg
но с минимальным времязатратом  :disappointed:
А такую http://sf.uploads.ru/t/GMeTZ.png
мы делаем стамеской, и в принципе времени она много на себя не берет. Но ее и делать просто. Отковырял и все, а холмистоть уже само МДФ делает, ведь состав его волокнистый, вот потому это так и получается.
Возможно нужно так же стамеской поработать, но немного другим способом. Нужно пробовать  :blush:
можно сделать по другому. учился когда то на резчика. делали подобное. брали металлический стержень на торце наносили напильниками и надфилями нужный узор. а потом окуратно с молоточком проходили по всему фону заготовки
делали по дереву. но и по МДФ думаю получиться не хуже
Думаю по принципу тиснения Выточить нужный узор-тиснения и молоточком с одинаковым усилием настукивать)
Думаю с тиснением по мдф не выйдет, верхний слой у него уж сильно плотный
