Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Помогите подобрать режимы для фрезы R0.5
Сообщений 1 страница 7 из 7
Ребята всем привет! Помогите, пожалуйста, новичку не сломать последнюю фрезу.
Щит ясень толщина 40 мм.
Рельеф высотой получается 38,5 мм.
Фрезу ставлю конусную R0.5 длина режущей части 45 мм общая длина 85 мм.
Шаг - 0,1 (10%)
Вращение шпинделя: 10000 об/мин
Рабочая подача 2.0 м/мин
Подача врезания 0,5 м/мин
Нормально будет или нет?
Сразу врезаться на всю глубину или слоями снимать?
Заранее благодарю!
Отредактировано ArtMet (03-02-2015 01:07:49)
У меня шпиндель 12000 максимум. На счет наклонного врезания благодарю.
Подача, шаг нормально выставил?
Рабочая подача 2,5м/мин, подача врезания 1,25м/мин, обороты 16К, шаг для 0,5 фрезы ставлю 14% . Это касательно моего станка... подачи больше не ставил - мне говорили что возможны пропуски шагов на бОльших скоростях.
Отредактировано SeregaSSP (03-02-2015 08:19:06)
Большие обороты не стоит ставить - фреза быстро тупится.
Скорость подачи при 3D обработке я ставлю 4-8м\мин. Так как она ограничена скоростью оси Z - она никогда не выходит на этот режим, при условии, что отсутствуют прямые плоские участки. Но если эти участки все же будут в рельефе - тогда будут и пропуски, и поломки фрез.
И все таки я ЗА черновую обработку - не долго ведь с большим шагом 15-30 мин. И конусная фреза лучше сохраняется и нервы спокойнее. Делаю шариками D6 или D10.
Конусная фреза специально сделана для обработки на всю глубину сразу без черновой. При ваших 12 тысячах оборотов я бы остановился на подаче в 1000мм мин. а при обработке дуба ещё снизил бы.
Ставлю так- подача 60 мм\сек, врезание 20 мм\сек, обязательно наклонное врезание!!!, шаг 0.11% от диаметра, 24000 обороты
Первый проход на 20% - 40% скорости, дальше на 100% перехожу. если обрезаю этой же фрезой - подача 10 мм\сек, глубина за проход 10 мм.
Отредактировано miccot (03-02-2015 23:25:59)
Я в таких случаях использую такие параметры: врезка 1 м мин (обычно начинаю с центра или с угла), фрезеровка 5 м/мин,  частота 15000, шаг 0,14 мм.    Если  будешь ставить наклонное врезание, то обязательно ставь минимальную длину врезания не меньше длины заготовки
