Здравствуйте!
У меня вот такая проблемма:
Станок 3 координаты, двигатели PL57H56-2.6-4 на всех координатах, винт трапеция Д 12х3мм по Икс, по Игрек и Зет 10х2.
Контроллер куплен с ебея, на TB 6560.
Блок питания на 27В 13,5А
При установке скорости больше 450мм/мин происходит срыв шагов.
В чём проблемма? в контроллере, двигателях или ещё в чём?
Пропуск шагов.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться112-10-2010 17:00:01
Поделиться212-10-2010 18:05:25
Здравствуйте!
Тоже была такая проблема, решилась сама собой, после перехода на емс2 под линуксом. Теперь работает как часы, скорость 50мм/сек, ускорение 800 по ХУ, 1200 по Z.
Поделиться312-10-2010 21:17:33
Aleks71,
я для себя эту проблемму решил следующим образом. Оптопары степ убрал и вместо них,
поставил перемычки. С тех пор ни на одном контроллере пропусков не было.
Поделиться413-10-2010 09:38:40
С линуксом я не очень, хотя как-то ставил себе Ubuntu, но не пошло как то...у меня Мач 3 стоит.Перемычки как то ...порт попалить мона...
Поделиться513-10-2010 11:14:50
Aleks71 Посмотрите какие стоят оптопары и поставьте быстродействующие.
Поделиться613-10-2010 11:34:37
попробую, они как раз на кроватках стоят
Отредактировано Aleks71 (13-10-2010 11:34:48)
Поделиться714-10-2010 08:40:26
У меня стоят, как оказалось, оптопары PC817 от Sharp в корпусе Dip4 , на каие можно заменить пошустрей?
Отредактировано Aleks71 (14-10-2010 08:41:25)
Пропуск шагов YooCNC 6040Z (Китай) | Станки с ЧПУ | 14-04-2016 |
Пропуск шагов на быстрых перемещениях | Станки с ЧПУ | 05-04-2016 |
помогите пожалуйста с пропуском шагов........... | Станки с ЧПУ | 03-03-2013 |
Странная проблема с пропуском шагов по Z | Станки с ЧПУ | 01-08-2019 |
Драйвер пропускает шаги при реверсе? | Курилка | 02-02-2015 |
