Mach3 -2часть
Сообщений 101 страница 200 из 1000
F2DVasek написал(а):
Либо включите в настройках constant velocity (вроде так называется)
Либо в программахьв начали вставляйте код g64 чтобы резалось с долее мне постоянной скоростью.
Если надо точно резать, то ставьте код g61 будут рывки.... Ну и точный останов в заданных координатах.
Constant velocity в настройках поставил. В настройках двигателей максимальная скорость стоит 1200мм/м ускорение 100, но при обработке перемещений связанных с осью Х скорость падает до ~250-300, причем если фреза движется по направлению 45 градусов, то максимальная скорость снова поднимается до 1200.
Вячеслав161 написал(а):
А у меня такой вопрос: почему Mach3 не открывает файлы (УП) более 100 Мбайт? в чем может быть причина? 50, 70 Мбайт нет проблем, загружается, а вот когда ближе к 100 и за 100 зависает! Думал дело в компе, но нет! Собрал новый относительно не слабенький комп, все равно проблема не ушла.. помогите советом плиз!!!!!!
я сам не великий эксперт,но тут где то видел подобный вопрос. проблема может быть в графике. имеется ввиду картинка справа в махе с изображением путей резки. попробуйте его(изображение) отключить. напишите сколько строчек в файле.
http://s020.radikal.ru/i711/1509/e3/f147e808f3e4.jpg
Сан_Саныч написал(а):
Здравствуйте. Если обсуждалось, то прошу ткнуть носом (поиск результатов не даёт).... как писать скрипты? Или для этого нужны специальные знания?
    Что нас не убивает, то делает нас сильнее.
если вы знаете VB -то вопросов быть не должно. вот все описание команд и функций
http://www.machsupport.com/wp-content/u … mmands.pdf
Imobile написал(а):
Не подскажите, почему не работает feed (скорость подачи) в usb версии mach? Мне из-за этого не выставить точно высоту фрезы. Использую способ с подкладыванием бумажки. Есть железная штучка для установки высоты, но как ей пользоваться не разобрал, да и боюсь, что на такой скорости фрезу сломает, прежде чем остановится.
http://www.ebay.com/itm/NEW-Cnc-Z-Axis- … 3aae06c96b
если поискать можно найти долларов за 6-7.
скрипт тут-
http://www.instructables.com/id/Mach3-Zero-Probe-Tool/
видео тут-
https://www.youtube.com/watch?v=l5ijj_Gn2zw
Доброго времени суток всем. Сегодня опять пытался победить дерганья станка и заметил такой момент: если в настройках mach3 поставить частоту импульсов 25000hz то время рывка сокращается. Подскажите пожалуйста куда можно копать дальше? уже не знаю что делать...
Можно еще значения пороговых углов изменить...завтра гляну что у меня стоит.
Кстати частота какая была до 25?
Если комп мощный, то ставьте больше частоту.
Комп пентиум 4 2.66ггц, 1.5гб оперативной ддр2. До того как поставил 25000 было 35000. С пороговыми значениями углов играл от 0 до 90 - никакой разницы. Попозже как доберусь до дома скину все скрины настроек и видео работы.
Вот скрины настроек
http://s6.uploads.ru/t/AvIyx.jpg
http://s6.uploads.ru/t/LjfNZ.jpg
Огромное спасибо "F2DVasek" проблема решилась установкой другой версии mach3!
dima27044 написал(а):
Добрый вечер, у меня такая ситуация - как я понимаю у двигателей есть своя скорость выше которой идут пропуски, если я к примеру просчитал УП с маленькой подачей (к примеру во фрезе стоит малая подача), при переезде от одной точки врезания до другой, при 100% подаче в маче станок перемещается, как я понимаю на максимальной скорости (как раз та максимальная скорость движков), дальше - допустим фрезерую и вижу что подача маловата, добавляю в маче подачи.... и получается что при переезде станка (от одной точки врезания до другой) максимальная скорость движков уже выходит за предел или на пределе в зависимости сколько накрутить подачу в маче. Я правильно понимаю?
Я смотрел во вкладке диагностика (я как бы там попытался проследить за превышением скорсти) там имеется поле в котором при работе станка отображается скорость с которой он в определенное время перемещается (в реальном времени) опять же, общая скорость для всех трех осей, и при кратковременном (очень коротком) перемещении, не успевает показать скорость перемещения станка. При более длинном переезде видно.
Вопрос: как и где мне посмотреть чтоб не было превышения скорости?
Нажимаем: config/затем/motor turning (могу ошибиться в грамматике) и там настраиваем скорость и ускорение , максимальные значения, т.е. Значения, выше которых двигателя не разгоняются даже на холостых перемещениях! По экспериментируйте, вам понравится...
Может у вас мач такой)
У меня вот например не прокатит... Если в программе прописать скорость выше предела или накрутить ее в соответсвующем окошке. Мач даже не вспомнит о пределах и попрёт с той скоростью, что задали программно или накрутили в окошке с соответствующими последствиями) жаль что ограничения недействующие как в программных лимитах(
Отредактировано F2DVasek (27-09-2015 21:15:36)
Хм... Странно! У меня в матче если поставил значение скорости, то он ни в коем случае его не превышает! Хоть в арткаме его завышу, хоть в матче ускорение ( в процентах) выше поставлю.доберусь до станка, поэкспериментирую еще...
quote="F2DVasek"]Может у вас мач такой)
Мое почтение джентльмены!!!
Странно как-то выходит у Вас. Покрутил у себя такого не получилось, урезать скорость смог. Мач не превысит скорость выставленную в мотор тюнинге, а вот ограничить ее можно не залезая в эти параметры. Нажмите "таб" и в появившемся окне джойстика выставте в процентном отношении скорость на которой станок будет обрабатывать заготовку. Если поставить, допустим пятьдесят процентов от максимума, то как ни выставляйте значения ускорений в кам прогах быстрее не поедет ни за что.
  У меня. как писал ранее, стоят серво-шаговые приводы. Пропуск шагов, привышение тока, движение не в ту сторону, сразу аварийный останов. Но вот глюки по питанию и глюки самого Мача еще проблема. В большей части даже проблема глюки именно Мача, ежели дается команда контроллеру отработать с ошибкой то он и работает с ошибкой.
Резал декор, а фреза заглубилась на два миллиметра. Через кое-какой промежуток вернулась на нормальную высоту. Это точно не механика. а Мач глюкнул или чип лпт порта. Статика может влиять на лпт. К стати частота на коей может работать Мач в большей степени определяется этим чипом. У меня потолок 35 килогерц. Была мамка,сгорела, поддерживала 75 килогерц но Мач работал на этой частоте не стабильно. Даже в описалове на прогу рекомендуется не более 35 кило. Уже давал ссыль на человеческий перевод описалова Мача, ну и еще раз. Читайте с самого начала внимательно. :crazy:  http://electroprivod.ru/program/mach3/mach3.pdf
Отредактировано king (30-09-2015 15:04:15)
Приветствую.
Помогите пожалуйста.
Думаю, фрагмент панно знаком многим. Проработав минут 10 мач опустил фрезу на 2 см, поднял и поехал, прорезая все что можно. В результате заготовка испорчена, фреза сломана.
http://cs624820.vk.me/v624820351/478b5/UlHk55j9ghw.jpg
Что это было? Кто виноват и что делать? Первый раз такое.
Мач лицензионный, с рутрекера.
Referal написал(а):
фреза поднялась и поехала прямолинейно, или повторяя рельеф на более низкой высоте?
Внезапно стала сверлиться дырка, затем фреза поднялась на прежнюю высоту и просто поехала дальше на одной высоте, круша все на своем пути. В кружке застряла и обломилась. Первую фрезу угробил, щит за 700 рублей и 2 часа работы.
Отредактировано pa5ha (03-10-2015 23:33:19)
Проверьте заземление!!
У меня из-за отсутствия заземления были сбои сразу по двум осям, после установки заземления проблема ушла!! Только заземление нужно дельное
! Проверить заземление элементарно, настраивайте тестор на измерение переменного напряжения, затем один контакт прислоните в контакт розетки ( на фазу), а другой контакт на ваше заземление (0) Тестор должен показать напряжение в сети!!
Приобрел поворотку и вот проблема: калибровку выполнил "на ура" и если скорость F2500, то при повороте на 360 и обратно подряд несколько раз - замечаю, то к нолю не доходит (несколько градусов) и начинает обратно вращаться. Однако при низкой скорости F200 все вроде в порядке - успевает дойти до ноля. В чем неправильная настройка Mach?
Отредактировано Royar (04-10-2015 20:11:52)
Добрый! Подскажите такая проблемма касается только кругов в маче. У меня на самодельном станке лазерном под управлением мачем набирается ошибка при резке кругов
https://img-fotki.yandex.ru/get/3505/50403350.1/0_d2675_be1326e5_M.jpg
чем дальше по Y проходит тем явнее эти круги становятся с прямыми углами, если задать обработку не по кратчайше а от центра по спирали то все нормально и круги становятся кругами, а вот когда смещение по Y минимальное то как будто какая то ошибка в нем набегает. На фото видно как это выражается: обработка с права на лево и с низу вверх первый столбик, следующяя полоска уже идет сверху вниз и т.д. Подскажите может кто сталкивался с подобным? Программа в которой пишу УП Арткам 9 ну и Мач3
Попробуйте сделать вместо кругов квадраты. Кто его знает, может скруглять углы начнет. А вообще, как выглядит картина визуализации с кругами? Может программная ошибка, или пропуски шагов  в какой-либо оси? Уменьшите скорость реза, что получится?
pa5ha написал(а):
Приветствую.
Виновник себя обнаружил. Подклинивала и люфтила ось из-за обломившейся муфты.
https://pp.vk.me/c624822/v624822351/40aa3/eEnVbrwvzRw.jpg
квадраты правильные получаются, на втором станке тот же файл попробовал все нормально круги как круги, визуализация показывает круги. Буду сносить систему и переустанавливать мач
Здравствуйте уважаемые форумовчане.
Подскажите, где в мач показывается время до окончания обработки? у меня только сколько времени прошло. Вроде видел раньше, правда стоит мач из китая, который шел со стианком,и вроде бы он слегка по-другому выглядет.
Ни где. Время выполнения можно посмотреть в Арткаме, если в нём выполняется подготовка программы.
скрипт тут-
видео тут-
Спасибо большое.
Сегодня попытался установить скрипт.
Код:
'VB Code Start
CurrentFeed = GetOemDRO(818)
DoSpinStop()
ZMove = 20.00 'Total lenght of Probe to move before Stop or no Contact Made.
ZOffset = 1.60 ' Plate Hight
ZSal = ZOffset + 2.00 '+ Free Hight, Will possition the Proble 2 MM over the Material.
StopZmove = 0
If GetOemLed (825)=0 Then
DoOEMButton (1010)
Code "G4 P2.5"
Code "G31 Z-"& ZMove & "F25"
While IsMoving()
Sleep(200)
Wend
Probepos = GetVar(2002)
If Probepos = - ZMove Then
responce = MsgBox ("**ERROR** " , 4 , "Probe **ERROR**" )
Code "G0 Z10"
StopZmove = 1
Code "F" &CurrentFeed
End If
If StopZmove = 0 Then
Code "G0 Z" & Probepos
While IsMoving ()
Sleep (200)
Wend
Call SetDro (2, ZOffset)
Code "G4 P1"
Code "G0 Z" & ZSal
Code "(Z zeroed)"
End If
Else
Code "(Check Ground Probe)"
End If
Exit Sub
'VB Code Stop
Не знаю, что лучше, низ или верх ровнять. Попытался и то и друго ничего не получилось. Как я понял должно регулироваться вот этими 3 параметрами
ZMove = 20.00 сколько пройдет пока не остановится в поисках 0
ZOffset = 1.60 высота заготовки
ZSal = ZOffset + 2.00 '+ Free Hight, высота над материялом на которой остановится после 0
у меня пробник высотой 19.2 Заготовка 20мм, хотел сначала 0 установить по низу, чтоб не менять скрипт - не получилось. Доходит до 0, а затем поднимается на см обноляется и поднимается на2 мм
Странно, сегодня этот скрипт вниз после останова идет, чуть фрезу не сломал. Что вот это за комманда GetVar(2002)? Никак не могу со скриптом разобраться Хочу сделать 0 для поворотки. До стола не достает, когда поворотку ставлю(поднимаю шпиндель) но на заднюю балку отлично встает. Хочу сделать так, чтоб доходил до пробника, выставлял 10(бабка выше 0) и поднимал до 20.
Если получится, то 0 устанавливать- одно удовольстви и дело 10 секунд.
klepa написал(а):
Доброго времени суток,народ строю токарный чпу,вопрос назрел как настроить мач,ведь у меня три оси получается,а не 4,Y получается вместо оси А,подскажите пожалуйста.
По пробуй прописать так http://s2.uploads.ru/t/2UKRG.jpg
http://s3.uploads.ru/t/yM6rv.jpg
Доигрался со скриптами. Когда фреза уперлась, нажал на стоп. И все. Думал контроллер спалил, а нет, загрузил программу двигается, а от клавиш - нет. Посмотрел в настройках - ничего не слетело. Люди добрые, помогите! Я уже и сбрасывал и кабель высовывал, программу перезагружал...
Ура заработал. Я видимо сучано нажал джог(под автоматической установкой0)
Отредактировано Imobile (13-10-2015 00:32:07)
Что то скрипт как кой то длинный. У меня на порядок короче . F скорость опускания по Z , толщина контактной пластины , F скорость подъёма по Z . В краткости всё.http://s6.uploads.ru/t/PMoXN.jpg 5 толщина пластины.
Отредактировано ВИНТ (13-10-2015 00:56:30)
Приветствую. После переустановки винды и мача при старте вылезает окошко Registration error. Нажимаю ОК и все работает вроде бы, как надо. Немного напрягает. Но некритично. Ничего страшного или стоит что-то предпринять?
ВИНТ написал(а):
Что то скрипт как кой то длинный. У меня на порядок короче . F скорость опускания по Z , толщина контактной пластины , F скорость подъёма по Z . В краткости всё. 5 толщина пластины.
Отредактировано ВИНТ (Вчера 00:56:30)
А SetDRO(2,5) Что делает?
Добавляет толщину пробика при обнуленнии в момент касания. До дна осталось 5мм (высота пробика).
ВИНТ,
большое вам спасибо за скрипт. А то сколько мудрых непопадалось - неработают ( касаются пробика, быстро отскакивают и только тогда записывают ноль. Как не менял, ничто не помогло. А этот работает хорошо. Бывают тоже глуки, но  изменил на:
Code "G31 Z-20 F100"
While Ismoving ()
Wend
Call SetDRO(2,0)
Code "G0 Z1"
While Ismoving ()
Wend
Call SetDRO (2,50)  'Когда уже поднялась на безопасный Z 1мм, добавляет 50мм к той единице что была
То есть, если несработает, чтоб не летало на 50 мм туда сюда. 1 мм поднимается над пробиком тогда сразу видно, что сработало правильно.
Нашел глюк, почему 5 преждних скриптов неработали. Они отскакивали до ноля при касании, а не записывали 0, и только тогда поднимались медленно на безопасную высоту. Так вот: на плате PMDX-126 Каждый вход снабжон отдельной землей. Ту землю я закрепил на пробик, а сигнальный на шпиндель. Все проверил- в Масн3 контроль показывает хорошо. Но незаметил, что на плате контрольный диод горит в полсилы. От этого была маленькая задержка реакции при отпускании от пробика. И этого хватало, чтоб фреза поднималась до прежнего 0 и только тогда менялись показания. Без контрольных диодов на плате этого бы и не заметил.
Отредактировано qrwaLT (15-10-2015 16:53:34)
ВИНТ,
While Ismoving ()
Wend
Call SetDRO(2,0)
Code "G0 Z1"
While Ismoving ()
Wend
Работал скрипт хорошо, пока не попытался сохранить. Сохранил под новым именем, но при нажати на кнопку ошибка, открываю файл, а там немецкая буква, я нашел этот файл и записал в него скрипт. При нажатии на кнопку 0 реакции, в редакторе скрипт выполняется. И еще заметил, при старте программы доходит до команды включения шпинделя  и останавливается, жму 2 разана старт и дальше работает нормально. Видимо опять что-то нажал не то.
проблема такова - уже все перелопатил, а ответа найти на форуме не могу! что надо вписывать в конвекторе NC, какие кмандные G-коды для нормального составления уп под Mach3? подскажите что в начале а что в конце.
переустанавливал систему, на новой мач3 отказывается работать, даже на выделенном секторе диска с чистой виндой XP на новом жестком диске.
DriverTest выдает кучу вертикальных линий, а не ровную полосу как надо (движки лязгают как трактор). этот же мач3 на старом 20-ти летнем компе который даже по параметрам не должен её тянуть-работает. что это может быть? проблема в железе ? ранее когда "умирал" старый жесткий диск комп глючил, плюс часто отрубали электричество, могло в железе что то глюкнуть? вроде программы все остальные работают нормально, только с мачем такая непонятка....
спасибо, попробовал, "полосит" так же, на вид емкости все целые, не вздутые, как новые, но проблема однозначно в железе, я так понимаю что диагностики тут никакой наверное не провести, только можно блок питания поменять попробовать, если не заработает,  то только новый комп брать. или можно как то железо проверить?
С хорошего заземления начните. И XP на новом железе нельзя ставить - не поддерживается, возможно драйверов нет. У меня 7 и 10 - отлично работает,(USB) только скайп вырубаю и интернет. Как только фокус мач теряет, то команды через одну срабатывают. В инете не полазишь пока фрезеруется.
Заметил особенность. При больших файлах(1.5 дней резки) мач сбивается. Происходит смещение. Причем постоянно ближе к концу. Первый признак, плохо реагирует на ручное перемещение после загрузки кода. Сейчас остановил все службы виндовс и удалил лишние программы. Попробую еще. Если повторится, буду переходить на мач 4.
Это у всех так. При большом, уже загруженном, файле УП ручное перемещение тормозит, и риск сломать фрезу.  Все ручные перемещения для обнуления нужно делать до загрузки УП.
Коллеги, помогите. Не получается запуск подпрограммы.
Пишу так:
P105
G91 F100
G01 Y2
G01 Z-1
G02 X0 Y0 J-2
G01 Z1
G01 Y-2
M99
Потом вставляю в основную программу
m98 P105
Не выходит. В чем ошибка?
dtolstoy написал(а):
m98 P105
Попробуй М198
у меня счас станок работает,как закончит-я копию своего скрипта выложу сюда. работает как часы,наверно уже полгода. сам код,с тем что я давал выше я не сверял.
работает просто-на заготовку поставил эту приблуду(probe или как там-touch plate),подвел фрезу на миллимертов 5-10 выше ее,нажал на auto tool zero в махе в табе program run(основное окошко). фреза  идет вниз со скоростью,которая задается в скрипте. касается алюминиевой части приблуды и отезжает вверх на заданное в скрипте расстояние.
НО! я в другом разделе писал,как я замечательно провел почти 3 месяца в поисках ухода координат моего самодельного станка. проблема оказалась в поломанном\corrupted(не знаю каким образом ) файле настроек маха. когда я все настройки сделал по новой и сохранил в новом файле-я сделал несколько копий его и храню теперь как зеницу ока в разных местах
и уже разок на этот поганый уход координат я попадал. к чему я это все рассказываю-к тому,что когда эта проблема с уходом координат была -я несколько раз видел что вот этот скрипт определения высоты глючил. то есть-так же как вы сказали-не хотел останавливаться(благо у меня станок хлипкий и реакция уже выработалась на паник стоп давить шустро), пару раз доходил вниз как положено,но не поднимался вверх. причина вот таких вот выкрутасы  и уход координат могут лежать в проблемах файла настроек!
но у меня тоже есть вопрос к спецам . попробую объяснить, заранее приношу извинения,если не понятно.
мне периодически нужно менять координаты для разных работ. координаты относительно машинных координат. машинный нуль у меня в правом верхнем углу,если смотреть на станок сверху. соответственно все рабочие координаты-негативные.
ну и соббсно вопрос-как мне сделать так,что б например нажатием одной клавиши,а не вручную(как я сейчас делаю) выставлять рабочий ноль(который как я уже говорил-может меняться в зависимости от размера заготовки? пример-в одном варианте у меня рабочий ноль -это -260 по х и -240 по y машинных координат.
нутром чую что это скорее всего выставляется тут( см картинку),но как-не пойму. а трогать и ковырять наугад уже просто боюсь. нажимал на кнопки хепл-чё т ничо не работает
http://s019.radikal.ru/i605/1511/7a/a53998b84c39.jpg
Отступы задаются здесь:http://s6.uploads.ru/t/dcMU3.jpg
В УП можете добавить нужный Вам(и внесённый Вами в указанную таблицу) отступ G55....G59 и так далее.
Пробуйте,это не сложно.Один раз пройдёте и всё встанет на свои места.
Если не получится,напишите что делали,что получилось и как Вам нужно.
вот мой макро
DoSpinStop()
ZOffset = 19.7 ' Plate Hight
ZSal = ZOffset + 10.00 '+ Free Hight, Will possition the Proble 2 MM over the Material.
StopZmove = 0
DoOEMButton (1010)
Code "G4 P2.5"
Code "G31 Z-"& ZMove & "F50"
While IsMoving()
Sleep(200)
Wend
Code "G0 Z10"
StopZmove = 1
End If
While IsMoving ()
Sleep (200)
Wend
Code "G4 P1"
Code "G0 Z" & ZSal
Code "(Z zeroed)"
End If
Else
End If
Exit Sub
Нутро не врет! Active Work Offset отображает активный в данный момент шаблон (Fixture)отступы рабочих координат. В быстром доступе на панели их шесть, но можно намного больше. Выбираешь шаблон и просто забиваешь нужные координаты Current Work Offset. !!!!!Важно!!!!! Не забыть нажать кнопку Regen Toolpath, чтобы программа сразу приняла эти отступы и пересчитала траекторию. Это вообще не лишняя кнопка и не обидится, если ее нажимать чаще. При выходе программа спросит сохранять ли отступы. Положительный ответ запишет их в память программы насовсем (ну точнее до следующего изменения).
Appo тоже прав, только это более продвинутый что ли вариант. Открыть таблицу и замолотить туда все запланированные и нет отступы :writing:
P.S. И да! https://translate.google.se/?hl=ru поможет!
Отредактировано Blackhead (06-11-2015 22:29:34)
доброе время суток
у меня возник тоже вопрос к спецам
на чпу винда сама почему то перезагрузилась естественно мач тоже встал. как мне можно запустить с места где это все остановилось?
заготовку жаль, мне и так они тяжело достаются
sega написал(а):
доброе время суток
Восстановить нулевые значения. Переехать к точке где закончилась обработка. Посмотреть координаты XY. Найти в программе строку с этими координатами. Запустить программу с этой строки.
Здравствуйте! У меня такая проблема: давно уже работаю с скринсетом вот этим
http://s6.uploads.ru/t/ZPuBT.jpg
Он мне нравится, я к нему привык, но пришлось поменять комп и заново устанавливать mach3.
И вот уже 3 дня пытаюсь установить этот скринсет и ничего не получается. ставил на разных компах и везде одно и тоже! Что-то я упускаю или делаю не так, но не могу сообразить, что. У меня есть три версии mach3 и с любой версией я вижу одно и тоже - вот это
http://s6.uploads.ru/t/DZ0gr.jpg
Как у меня получилось раньше - не помню! Кто знает - подскажите!
artip
Кажется папку Bitmaps не заменил .
peka написал(а):
artip
ТОЧНО! Я и чувствовал, что решение где-то близко. Спасибо за подсказку!
вопрос к спецам-- из арткама станок режит детали очень хорошего качества, а вот после jdpaint5.50 режит очень плохо особенно 2.5d появляется такое впечатление , что mach3 не корректный понимает .nc файлы, а что делать не знаю куда обратить внимание стоит -подскажите гуру этого дела)
Добрый час господа. Работал я с мачем3 месяца 2. Всё было легко и непринуждённо. Ни потери шагов ни прочей другой гадости. Комп был забит различным софтом компасом арткамом солидом и бог знает чем. В один прекрасный день снёс винду и начисто постаил мач. Работаю 3 дня не нарадуюсь. Потом началось.  Вырезаю фланец, 2 отверстия не концентричны, при отработке прграммы станок не выходит в 0 по х. Ось Z врубывается в метал, ломая инструмент. Совершенно не понятно, почему ось z поднимая мой вес вдруг в холостую теряет шаги. Тоже самое по оси х. Ну ладно если б в настройках сам накрутил запредельные скоростя и ускорения, всё же было как всегда :dontknow:
Разочарован я в этом маче. Функция реверса до 066 версии приводит к потере траектории. Ставлю 066 демоверсию, реверс и run from here работают только при отключенном драйваке парал. порта. Как бороться с этим непонятно. Есть ещё множество глюков. Например, После выполнения первого цикла программы, на втором игнорируется М1. Или в строке МИДИ первый переезд идёт с заданной скоростью F последующие только на G0. Как тут быть не понятно, допустим программа прошла 5000 кадров и ломается фреза, как загнать инструмент в нужное положение при неработающем Reverse run и  run from here. Как заставить эти две приблуды работать в мач3 066 версии?
Отредактировано Чукча (21-11-2015 00:32:07)
Я так понимаю, "снес винду" ключевой момент? Здесь http://www.machsupport.com/forum/index. … 346.0;wap2 список как оптимизировать систему для максимально стабильной работы Mach3. На английском правда, но очень хороший.
Вот на русском: https://yadi.sk/d/vB_LrBmZ36jHo
Всем здравствуйте.столкнулся с тем что с вечера.попилил.завершил работу выключил станок и комп.на след день включил и решил в мач3 зарядить логотип отрисованый свечера .зарядил файл.составил заготовку.к клавиатуре чтобы подьехать на 0.а мне высветилась балалайка,.получается на самом контроллере есть кнопки- экстренного стопа, подача питания на моторы и ВКлвыкл шпинделя.вот нажимаю кнопку ВКЛ шпиндель- все ок,все работает и скорость регулируется крутилкой.а вот комп управление не реагирует ни на что.при чем на контроллере нажимая кнопку экстренной остановки в программе показывало что включена кнопка.а сейчас нет реакции на кнопку.в чем дело может быть?комп ставил другой, та же беда.то есть или шнур от контроллера до пк, кнопка стоп или сама плата где впаян параллельный порт?как вычислить виновника?
Я так понимаю, "снес винду" ключевой момент?...
Долго думал, но ключевым моментом, как это ни странно, столо то, что я выставил станину станка точнее по уровню и сварили под ней решётку (стол для размещения металла)
Ну думаю, теперь всё ровно и по уму, вырезаю первый фланец и в мусор :dontknow:
Без загрузки гкода ручное управление работает?
Ни с загрузкой ни без нее ничего не реагирует.как я писал выше ранее когда вытягивается кнопка аварийной остановки я нажимал в мач 3 тоже рэзэт кнопку- дабы ее зафиксировать. И при нажатии на контроллере этой кнопки в программе сигнализировало что кнопка нажата, а теперь это даже пропало. По проводам кнопка заходит на плату с параллел портом с которого потом расходятся провода на драйвера и на вентилятор
Может наводки тогда? Заземление есть и как? Очень важно НЕ заземлить кольцом, потому что тогда наоборот помехи собираются как антенной. Только звездой в один сток.
Для меня самого это загадка. Станок вообще никогда не был заземлён и никогда не было подобных проблем. Всё было отключено когда варили, да вроде и решётка корпуса станка не касалась.
А есть ли такая возможность у Мача:
-на большом рабочем поле прикрутить, предположим, три заготовки. Записать координаты этих трех центров. Сгенерить отдельные три УП. А соединить их последовательно в блокноте, но таким образом, чтобы когда заканчивается первая УП, я вручную указываю координаты куда ехать (центр второй заготовки), а потом чтобы координаты обнулились и начала выполняться вторая УП.
Я сразу напишу с чего бы это на такую идею меня потянуло:
1. Мне удобнее прикрутить несколько заготовок к столу, а потом задать их центра.
2. Комп жутко тормозит если при длине 2.2 метра поставить разрешение 10 точек на миллиметр. (даже не знаю - сможет ли Арткам работать с полем 22000 точек х 12500 точек.
Отредактировано fleshget (30-11-2015 13:49:05)
такие возможности у Мач3 есть.
Непонятно почему Вам вручную нужно задать координаты центра второй заготовки.Вы уже себе записали центры заготовок и они известны,почему нельзя сразу их вписать в УП?
Но как Вы задали вопрос -- в конце первой УП впишите М1 -- здесь движение осей прекратится и Масн ждет повторного нажатия Cycle Start.Имеется ввиду что Z поднята на безопасную высоту.Перегоняете оси Х и У в центр другой детали(переключаемся на MDI,задаём координаты и жмём Ентер,или вручную перегоняем и обнуляем),обнуляете Х и У.Теперь нажимаете старт и станок пойдет отрабатывать следующую УП уже с другими нолями.
Как бы я сделал.Один раз и больше не мешать машине работать.
В начале второй УП пишем G52 XnnnnYnnn здесь nn -Ваши цифры координат в абсолютных координатах.
В конце этой УП перед подъёмом оси Z вписываем строку G52X0Y0
В начале следующей УП опять G52 XnnnYnnn c нолями следующей УП
В конце  G52X0Y0   не забыть.
Это всё исходя из того что все ноли по Х и У у Вас находятся в центре заготовки.
Подобным образом это всё можно делать командой G92.Но это немного по другому работает.
Только эти две команды не применять в одной УП.Либо одну,либо другую.
Надеюсь что понятно описал.
Отредактировано appo (30-11-2015 21:54:02)
ускорение в mach3 в каких единицах показывается ? как их перевести в обычные м/с2
так вроде написано же мм/с^2. Чтобы перевести, делить на 1000
Рядом неактивное окошко - в числе G, то есть кратно 9,8м/с^2. То есть, 1м/с^2 равен 0,101 G
Вкладка offsets Alt+f5. Можно сохранять множество рабочих отступов (G54, G55), только записать, какой детали принадлежит какой отступ. Далее, в первых строках УП меняем G54 на G55 или G56 или другой, который принадлежит этой детали. Теперь нет надобности каждый раз перед запуском очередной уп подъезжать к детали и обнулять
КАК избавиться ? При включении Мач остаются координаты Х +2.5 Y -3.2  . Вот они то мне и портят *всю картину* .Хочу зафиксировать начало заготовки -отправляю станок домой а при возвращении в ноль он как раз на эти величины врет .Есть ли варианты поправить это дело ?
Подскажите чайнику! Нужно вырезать  серию однотипных изделий, каждое на своей заготовке.Надо ли каждый раз по новой  ставить УП или есть способ как то с одной  установки УП.
это не поможет?:http://cnc.userforum.ru/search.php?action=show_user_posts&user_id=1808
Вы знаете сколько места занимает ваше изделие на заготовке. По этому ноль вам надо выставлять на ЗАГОТОВКЕ и сделав одну деталь, ставите новую заготовку, подгоняя ноль на заготовке под фрезу, которая стоит в позиции ноля в программе и делаете новую деталь по той же программе. ( Предпологается, что после первой детали фреза у вас вернулась в ноль,а программу вы вернули в начало
http://s7.uploads.ru/t/VXGsj.png  ).
Отредактировано artip (05-12-2015 17:24:16)
Понял, большое спасибо.
Привет всем, материнка на станке у меня перестала включаться, завтра беру новую, драйверов под хп нет таких под ету материнку, придется ставить mach3 win8 32х, подскажите пожалуйста как это виндовс настроить нормально для работы, спасибо
https://yadi.sk/i/K_XXX3nGm3kzz
спасибо, такая инструкция есть, не совсем понятны у меня такие пункты как F5, так как при инсталляции не запрашивается нажмите F6, подумал может есть какие то особенные настройки
инструкция написана для ХР, в то время о восьмерке еще никто не думал. И зачем Вам виндовс-8, если можно поставить 7?
Согласно офф. сайта, mach3 идет на семерке х32
Настройка виндовс улучшает работу на 2%. Я вот собрался плату на выходных менять и уйти от мача. Постараюсь подробно описать процес перехода с картинками.
Коллеги, столкнулся с такой ситуацией, прошу помощи -
1. На 16, 17 пины LPT прописал поворотную ось.
2. Кручу эту ось в Jog-режиме (кнопки виртуального пульта по Tab) - сигнал на эти пины не подается (смотрю на самом LPT компа). При этом на пинах остальных осей вижу четкий сигнал.
3. Меняю местами эту ось на любую другую - в итоге не вижу сигнала ни от 4-й оси, ни от замененной.
4. стоит оптимизированный WinXP, только правильный Маch3, до этого проблем с Mach3 не было вообще никаких. Профиль станка  - https://yadi.sk/d/BQy2Nrw0m7voG
Что посоветуете?
Вдогонку - вчера поставил лицензионный Mach3, теперь при переназначении осей, сигнал от X(А),Y,Z появляется на 16,17 пинах, если так укажешь, НО - когда вешаешь 4-ю ось на любой пин, сигнала там так и нет. ;((
Куда копать??? Какие мысли есть у кого?
Кнопка 4-ой оси как активируется?????
Отредактировано Схимник (14-12-2015 15:22:56)
Немного схожий вопрос мучает и меня. Имеется простая программка
N5 (File Name = Круг on Sunday, November 29, 2015)
N10 (Default Plasma Post)
N15  G90.1
N20 G0  Z60.0000
N25 G0  X0.0020  Y-0.0018
N30 G28.1 (Probe for Stock)
N35 G0  Z0.0000
N40 M3(PLasma On)
N45 G4 P0.1000
N50 G2  I-0.5980  J-0.0018  F60.00
N55 G4P0.10
N60 M5 (Plasma Off)
N65 G0 Z60.0000
N70 M30
Что нужно вписать, чтоб сместившись по оси Х на 100мм станок выполнил данную программу снова. Как его заставить прирастить эти 100мм к изначальной программе? %-)
Отредактировано Чукча (11-12-2015 23:43:52)
Чукча написал(а):
Что нужно вписать
Да ничего не надо вписывать! Сделали одну деталь, фреза вернулась в ноль. Пишите в командной строке х100>пуск. Фреза переехала на 100мм по х. Обнуляете х. Ставите программу в начало и пуск. Всё.
Просто нужно программно на листе разместить 4 детали. Чтобы прога не раздувалась количеством строк и возникла мысль,  как эту прогу сделать подпрограммой и повторять её в других частях листа не обнуляя вручную координаты.
Mach3. Поставить галочку в меню config -> general config (Run Macro Pump), а скрипт сохранить в файл с названием "macropump.m1s" в папку "C:\Mach3\macros\Mach3Mill" , в папку с вашим рабочим профилем.
Подскажите пожалуста , где в настройках Mach3 найти  (Run Macro Pump)
Подскажите пожалуйста по Mach 3, а точнее по поводу маленького экранчика где отображаются траектории хода фрезы, вырезал сегодня угловой декор, до этого вырезал на скорости 3-6м/м. было много ворса, сегодня решил по экспериментировать  со скоростями, 1ю половину резал 1,35 м/м, вторую половину 4,5м/м, разница в ворсе сильно заметна, и я заметил одну вещь в mach3, что первая половина на экранчике более чистая, а вторая как бы с пропусками, что это значит? может mach видит пропуски шаговиков?http://s7.uploads.ru/t/szqtE.jpg
http://s3.uploads.ru/t/NZJVp.jpg
Что посоветуете?
Коллеги, какие мысли есть у кого??? Прошу помощи
Такой вопрос: в маче, насколько вычислил у меня максимальная частота общения с ЛПТ 17 Кгц (+- копейки)
Это при шаге 5 мм у ШВП и микрошаге 1/16 1600 мм/мин, 1/8 3200 мм/мин, 1/4 6400 мм/мин.
Кто как с этим живет? Используете малый микрошаг? У вас выше частота? Не используете ЛПТ? Используете переходник для ЛПТ?
У меня
микрошаг 1/16 ШВП 5мм
LPT встроенный (не переходник) частота 45 кГц  компьютер P-4 Windows Zver
Скорость 2300мм/мин по всем осям держит отлично мне хватает.
17кГц мне кажется мало или компьютер слабый (хотя вряд ли)
Поменяйте Windows на самый простой
Какой компьютер? Что-то совсем мало. На 2,1ГГц целеронах достигали и 75кГц. Винда, драйвера в порядке?
Хрен знает, старый ПК, что-то типо 1.7 Ггц. Винда ХРюшка.
Мач автоматом обрезает скорость.
На шпильке 1.25 шагом это 1600 мм/мин, при шаге получается 1/4
При шпильке 2 мм это 2550 где-то.
Посчитал, получается, что 17 кгц. Выходит мач опрашивает порт и при достижении порога ставит свой максимум? Или у меня тупо какие-то ограничения в самом маче стоят? А не аппаратная чась не вытягивает?
И кгцы эти - они на весь порт идет, или на каждый канал? Например 75кгЦ у Вас это пропускная способность всего порта или одного канала только?
Shatik: ну 2.3 метра маловато, если малым съемом выборку производить. Тут до 6 метров бы иной раз разгонтся. Если на глубину всю, то конечно более ли менее хватит.
У меня 2.5 метра и на 14 строительной шпильке катается станок, только что микрошаг малый.
В планах просто постройка нового станка полноценного. С ледшайнами и ШВП. Вот встал вопрос брать ЩВП 1605 или 1610.
С одной стороны чем меньше шаг на шпильке, тем меньший момент для поворота нужен и тем точнее. С другой стороны, максималку на 1610 можно выжать больше.
Отредактировано achuser (18-12-2015 10:12:58)
Подскажите -
          режу 3д рельеф на большой площади малой глубины и мягком материале.
          Станок на серво двигателях, без люфта.
          Для минимизации кода сохраняю код в дугах, задаю скорость врезания и перемещения по максимуму,
Но эта "ПРОГРАММА" сама сбрасывает скорость на концах дуг!!! а дуг много!!!
Как сделать чтоб шла с постоянной скоростью как задано в G-коде, а не импровизировала со скоростями????
если лэадшайны с энкодерами, берите 1610. Энкодеры дают хорошую точность шага, а насчет крутящего момента трудно говорить, не зная всей конструкции.
Это предельная частота порта, будь там хоть 256 каналов. Порт ведь параллельный, Вы же не будете складывать частоты каждой линии  :D .
А то будет как в анекдоте: тройка лошадей пробежала 24км, сколько пробежала каждая лошадь?
двигатели 200 шагов/оборот, деление шага 1/4? Тогда у Вас 200*4=800 импульсов/оборот, или 800 импульсов на 1,25мм, или 640 имп/мм. При минимальной настройке в 25кГц скорость может быть 25000/640=39мм/сек, или 2,3м/мин. У Вас такие настройки? И что показывает утилита drive-test на 25кГц ?
http://s2.uploads.ru/t/ESRqH.png
Снимите галочку
Помогите разобраться вы проблеме следующего характера. На двух станках установлен один и тот же Mach3 (версия 2.63), лицензия. При работе с большими УП в конце при поднятии Z на безопасную высоту происходит сбой. (при этом в ходе выполнения программы никаких ошибок нет). На обоих станках проблема проявляется идентично.
Настройки:
http://s7.uploads.ru/t/N8u9d.jpg
http://s7.uploads.ru/t/SF4mj.jpg
Настройки:
попробую предположить
1. это только на больших УП? с малыми УП все нормально
2. На двух станках одинаково это уже закономерность
3. На видео скорость вроде нормальная
не хватает оперативной памяти компьютеру
увеличите частоту с 25кГц до 35
Станок работает на этой скорости а разогнать я его могу гораздо больше (10000 может и 15000) все зависит от конструкции станка. Мой самодельный поле 500х300
Отредактировано Shatik (19-12-2015 18:38:22)
утилитой не замерял, станок свежий перед холодами собран, пока в неотапливаемом - запускаю редко.
все верно, 640 имп на 1.25 шпильке., при 17 кгц это 1600 мм/мин.
Мач попросту не дает сохранить больше 1600, поэтому и стал счиаит частоту порта, вышла 17 исходя из шага и скорости.
сбой, это E-stop? Попробуйте для начала выключить Use watch dog
Вспомнил, что у меня завалялся пульт от андроид тв приставки
http://www.dealextremeru.com/p/mele-f10 … 12?lang=ru
решил подключить к компу для управления станком. И... чудо свершилось, настроил на все 4-ре оси и теперь при перемещении осей пользуюсь только пультом, очень удобно, словами не передать.
Уверен, что подойдет более бюджетный вариант,
http://droid-box.ru/market/soputstvuyuwie_tovary/t2/
Здесь только пульт (без клавиатуры) она в принципе не нужна. Останется настроить кнопки по умолчанию и в путь.
Кнопки можно настроить здесьhttp://s3.uploads.ru/t/0oGXh.jpg
Буду на даче сниму видео как работает пульт.
Частота ранее была 35, потом ее сменили на 25, ничего не изменилось.
Опять же компы разные на двух станках.
Оперативки 2GB.
сбой, это E-stop?
нет, на видео все показано. Мач показывает, что поднял фрезу и поехал в начало координат, а на самом деле станок не поднимает Z толком, после этого начинает подергиваться в различных направлениях...
ну и собственно на этом УП заканчивается...
Можно попробовать уменьшить скорость холостых переездов.
http://s7.uploads.ru/t/bHm1X.png
Отредактировано kaliya (20-12-2015 11:27:24)
