брелок в машину
брелок тойота
в dxf всё исправлено для резки.
Отредактировано 91057alex (03-09-2015 16:38:57)
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Обмен файлами для Лазерной резки (2)
брелок в машину
брелок тойота
Может у кого есть вектора данного дерева https://yadi.sk/i/OQn4k-3SioZsr
Если нет, то вечером сам обрисую и выложу.
Любовь со знаком бесконечности
Соты, может кому сгодится...
у меня вышла подставка под горячее:
каюсь не правильно залил файл, исправил!
поделитесь плиз если есть у кого слон, носорог, баран или еще какое нибудь другое трофейное животное.
Отредактировано Timoha55 (27-05-2015 14:26:25)
Медведь и носорог
буду признателен, если тоже подкините макеты чьих то голов
может у кого есть такая или похожее модель ?
подставка для телефона https://www.dropbox.com/s/r0roks2jw6n88hk/01-09-2015 11-44-43.png?dl=0
тут отрисовки на 5 мин.. ну 10 максимум
ПОДСКАЖИТЕ,КАК ДОБАВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЧЕРТЁЖ?
материал какой у вас?
Хочу поделится такой вот красотой. может конечно тут уже кто-то выкидывал, пока не нашел. сам в впоиске еще других трофейных животных.
Отредактировано Timoha55 (27-05-2015 16:21:48)
у меня есть тоже олень немного другой но не получается выложить
фанера от 4 до 8 мм
Как прицепить фаил?
Отредактировано kss (02-09-2015 10:21:03)
чертеж подставки под ножи
Отредактировано kss (02-09-2015 14:22:03)
Голова оленя
Отредактировано kss (03-09-2015 12:15:29)
Голова лося
Отредактировано kss (02-09-2015 14:23:55)
голова медведя
Отредактировано kss (02-09-2015 14:33:31)
голова носорога
Отредактировано kss (24-11-2015 06:32:36)
семейное древо (с рамками под фотографии). Может кому-нибудь пригодится
Отредактировано kss (02-09-2015 14:37:14)
Топперы на свадьбу
Отредактировано kss (02-09-2015 14:38:11)
вешалки (невеста, жених, для детей, именная)
Отредактировано kss (02-09-2015 14:41:19)
https://cloud.mail.ru/public/5pX9/vZTAzVXn7
Удивительно, почему до вас модератор еще не добрался, на форуме принято в обязательном порядке выкладывать фото и скрывать ссылку, чтоб ее могли видеть только те у кого есть как минимум 10 сообщений, почитайте правила, на этом форуме лучше их знать)
Отредактировано Nalivnyh (02-09-2015 13:11:58)
фоторамки с птичкой
Отредактировано kss (02-09-2015 14:42:12)
Детские метрики
Отредактировано kss (02-09-2015 14:46:04)
рамки под фото "домик с деревом"
Отредактировано kss (02-09-2015 14:48:38)
Отредактировано Nalivnyh (Сегодня 16:11:58)
Извините, не знала что еще скрывать нужно сообщения.
А фотографии почему-то тут не выкладываются. Может я что-то не так делала? Подскажите как правильно это сделать
На форуме есть инструкция ко всему:
как выложить фото и файл
Как банально бы это не звучало, пользуйтесь поиском, удобная штука
если что-то не получается, спросите в "курилке" вам помогут
И я удивлён, почему не добрался.Наверное в отпуске)))но большинство работ уже есть на форуме и выкладывать их...зачем
Добрый день всем.Поделитесь пожалуйста макетами кукольного столика. Искал на форуме -либо стырено с инета либо старо как мир и есть у всех и каждого.Заранее спасибо.
тут есть все авто логотипы, в DFX не знаю как конвертировать
http://auto-logo.info/vector/daewoo.shtml
Отредактировано iskander (02-09-2015 16:39:35)
Отредактировано iskander (Сегодня 16:39:35)
Через меню: Корел лазер - Фаил -> Импорт - Далее выбираете размерность и всё
Просто Корел: Открыть -> выбираем "Распознать текст как текст" и всё.
Вешалка "Невеста"
Формат: DXF
зачем выкладывать мою же работу, при том что я ее уже выкладывал?
Вешалка "Жених"
всем доброго утра! подскажите может кто встречал полку для отрывного календаря,спасибо
Посдкажите, пожалуйста, как правильно сохранять файлы из .EPS в формат Corel Draw при условии, что кривые линии не должны разделяться.
Суть проблемы:
1. Скачал тут файл с расширение .EPS (чем весьма блогадарен автору произведения) - картинка №1.
2. Так как там несколько изделий (и они сгруппероваными оказываются) и мне нужно только одно из них - делаю "отмену группировки" - картинка №2.
3. Результ как это выглядит на картинке №3
4. Если "замкнуть кривую", то получается вобще не понятно что.... - картинка №4.
Открытка для любителей собак
Формат: DXF
Посдкажите, пожалуйста, как правильно сохранять файлы из .EPS в формат Corel Draw при условии, что кривые линии не должны разделяться.Суть проблемы:
4. Если "замкнуть кривую", то получается вобще не понятно что.... - картинка №4.Спасибо заранее.
В таком случае пользуюсь ручным замыканием при работе с узлами. Иногда очень таки нудный процесс, но заодно ещё и правится геометрия при необходимости.
"замкнуть кривую" это не для этого случая, в вашем варианте нужно использовать "Упорядочить - Формирование- Граница" программа отрисует общую внешнюю границу для всех выбранных, пересекающихся объектов. Если объект будет с разрывом, он не будет учтён в рисовании границы
следовательно выделяем всю рамку, нажимаем "Создать границу" - получаем внешнюю границу
потом выделяем рамку без одного из внешних элементов, нажимаем "Создать границу" - получаем обрисовку каждого внутреннего элемента
следующий шаг - выделяем получившиеся границы и вырезаем "Задние минус передние"
но на этом файле не прокатит, там много объектов, где одна линия заканчивается чуть в стороне от начала другой, поэтому редактить руками
Фанера 4 мм
Вот такая визитница
Фото не загрузилось
У кого-нибудь есть вот такие файлы ключниц? Только к этим нужна с 4 членами семьи с машиной
Может такая подойдет?
Спартак с символикой
https://yadi.sk/d/lQh8X8WZis2zJ
Подскажите как правильно грузить фото, я их прикрепляю но они не появляются
Отредактировано Newtonsk8 (04-09-2015 11:45:05)
https://cloud.mail.ru/public/39GP/9fvuxo2PS
пересохраните пожалуйста в 13 кореле
есть, куда скинуть?
на свой яндекс-диск, а ссылку сюда
Спасибо большое! А есть ещё на 4 персон вот в таком стиле?
Отредактировано borisoff (05-09-2015 22:26:27)
Здравствуйте. Помогите пожалуйста отрисовать в векторе вот этц надпись один в один. Очень срочно нужно!
http://s2.uploads.ru/t/nspaM.jpg
Самолетик
СамолетикСкрытый текст:Ссылка
Не открывает самолетик. Пишет что ошибка!
Друзья, есть ли у кого-нибудь такая карандашница?
Здравствуйте! Заказали полочку, а на боковине чтобы был подсолнух!
Я себе уже весь мозг вынес - ничего не приходит в голову и найти нигде не могу. Последняя надежда на Вас коллеги.
Если учесть, что это моё фото, то у меня есть
кто делал такое? есть ли чертежи https://yadi.sk/i/YO0hK2zNiv5qD
Отредактировано ruslanlike (07-09-2015 13:07:32)
Слово "Шаурма" примерно будет так, а вот с остальным сложнее!!!! Фото плохое!!!!! Фаил AutoCAD
ЛеонидПрима написал(а):
макет в cdr
макет сердца в кореле
Отредактировано ЛеонидПрима (24-08-2015 15:39:07)
А как открывается или это типа объемное сердце?
Да просто сердце, не шкатулка!
https://yadi.sk/d/IBrR_EvaiopU2
Есть фото вашей подставки под торт?
Подскажите почему многие выложенные файлы в формате cdr CorelDraw12 прочитать не может. Надо использовать более старую версию? Заранее спасибо!
Конвертер файлов CDR онлайн Там все доступно и понятно.
Сначала загружаете файл
Выбираете во что конвертировать (там можно не только в CDR)
заполняете адрес своей эл. почты. Вам придёт письмо с подтверждением принятия файла и через какое-то время второе письмо со ссылкой на результат.
https://yadi.sk/d/UIVPlvWAhkWoF
Ключница на 4 персоны
Есть у кого-нибудь такая ключница?
флюгера кошки
Ребят, добрый день!
Поделитесь макетами топперов ко дню рождения в детской тематике
заранее благодарна!
подставка для мисок
nordik выложите пожалуйста файлы кареты и фанарь в формате dxf или Corel-Х6 (пост-739, и748)
Вот преобразование
Полочка для медалей
