Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Программы от Vectric! 2
Сообщений 701 страница 800 из 1000
701
wos написал(а):
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть такая беда. В окне обработки если нажать кнопку "Задать" - то вылазит окно с ошибкой и приходиться перезагружать вектрик. У всех так или у меня одного такая напасть.
Злодей :crazy:  вредитель пойман и обезврежен   :flag: архив с установкой обновлен и перезалит.
PS Берите там где брали  :crazyfun:
Отредактировано karrde (28-03-2017 19:05:13)
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста - в вектрике есть возможность создать границу рельефа на конкретной высоте? Например весь рельеф 20мм по Z, нужен контур на высоте 4мм.
Прикладываю картинку с этой опцией в арткам. Спасибо.http://s7.uploads.ru/KW0A5.jpg
При разрезании модели вроде можно автоматически отрисовывать контур слоя - опция Slice Model
http://s1.uploads.ru/t/oWaYe.png
эту команду пробовал, получается куча компонентов и корявые вектора - очень не гладкие...
друзья подскажете что с углами-в программе нормально.на деле-косяк.фреза-конус 120 градусовhttp://s9.uploads.ru/t/KcmUJ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/OgdDb.jpg
http://s7.uploads.ru/t/WacCH.jpg
ещё вопрос.как косичку слева пустить вдоль контура фасада справа.http://sf.uploads.ru/t/3j6v0.jpg
вот как эту косичку пустить по контуру фрезы?http://s0.uploads.ru/4o2CO.jpg
Попробуйте запустить УП второй раз не трогая заготовку. У себя замечал такое когда фреза начинала "садится". Запускал программу второй раз и все было ровно.
режете тоже 120 градусным гравером?мне кажется он свои 30 градусов от прямого угла забирает.но в эмуляции этого нет
Такое бывает, если у фрезы не 120 градусов. Либо неверно на заводе изготовили, либо неравномерно заточили фрезу и соответственно угол изменился.
Да, 120 гр. гравер диаметром 32мм. Прогнал УП, если вижу что вылазит такой косяк, то не снимая заготовку прогоняю второй раз. Как правило это при съеме 7 - 10 мм за 1 проход. Новая фреза еще справляется, а вот подуставшая - на всегда...
в понедельник обязательно буду пробовать.спс
Подскажите Как прописать в ASPIRE конусные сферические фрезы
длина режущей кромки 20.5 мм
R0.25 * D4 * 20.5 * 50L * 2F
R0.5 * D4 * 20.5 * 50L * 2F
R0.75 * D4 * 20.5 * 50L * 2F
R1.0 * D4 * 20.5 * 50L * 2F
http://s5.uploads.ru/t/I5HWv.jpg
В Арткаме все понятно:
http://s7.uploads.ru/t/o4Cp6.jpg
В Aspire более менее подходит для описания тип фрезы Tapered Ball Nose, но там совсем другие данные надо указывать:
В ASPIRE Нет параметра длина режущей кромки, и что за параметр Чистый проход ?
http://sg.uploads.ru/t/i56EN.jpg
Если можно-дополню вопрос коллеги-действительно-так и не пойму-что означает "чистовой проход и чистовой заход".Ставлю на угад,а смысла не понимаю,может в этом есть что то рациональное?
Режущую кромку Vectric рассчитывает сам по диаметру и углу. Хотя у меня есть подозрение (из опыта) что она не учитывается при расчете.
Чистый проход-неточность перевода. Эта величина определяет шаг фрезы при много проходной резке, для уменьшения времени обработки. Т.е если у вас обработка такой фрезой за 2 прохода по z, то на первом проходе шаг фрезы можно установить больше.
в аспайре рабочие параметры 3-функцыи:
1-Глубина реза (мм)
2-Ширина захода (мм) и (%)
3-Чистый проход  (мм) и (%)
Я думал что Ширина захода это и есть шаг фрезы,
а если Чистый проход это шаг фрезы, тогда что такое Ширина захода?
1-Глубина реза (мм)
Там некорректный перевод с английского.
1 - Pass Depth - глубина прохода
2 - Stepover - шаг между проходами фрезы
3 - Clearance Pass Stepover - шаг для выборки
Тогда такой вопрос:
Обычно шаг между проходами устанавливают 10-20% от 2R фрезы в зависимость от требуемого качества чистоты обработки модели
А сколько % от 2R фрезы устанавливать  шаг для выборки?
В Арткаме нет такого
http://s1.uploads.ru/t/Npn8X.jpg
Отредактировано mokvo4 (04-04-2017 00:30:27)
Спасибо за поправки  :flag:
Обычно 50% от диаметра, а там смотрите чтоб вас устраивало качество и скорость фрезеровки изделия.
Видно путано объяснил.
2- шаг фрезы при финишном-последнем проходе или если у вас только один проход на всей модели (по z)
3-шаг фрезы при черновом проходе (если несколько проходов по z)
50% может и много, я бы ставил 40. Vectric рекомендует ставить шаг с учетом чтобы не повредить  заготовку.
Final Pass Stepover The distance the cutter moves over when finish machining and is usually set to be a relatively small distance to produce a smooth surface finish on the job.
Clearance Pass Stepover Only used when a V-Bit tool is being used to rough machine at multiple Z levels down to a specified flat depth. This stepover can be much larger than the Final Pass Stepover because the tool is only rough machining material away. Increasing the Clearance Pass Stepover will reduce the machining time, but you must be careful to ensure it is not too great for the material being cut.
С этим теперь понятно,
не понятно следующее:
выходит это одно и тоже? или шаг для выборки это глубина по Z?
Вот пока писал вопрос выше постом уже ответили  :flag:
Отредактировано mokvo4 (04-04-2017 09:21:21)
Еще раз внимательно все проштудировал.
Понимаю так.
Если обработка модели проходит фрезой за один проход тогда программа ASPIRE учитывает только параметр
а параметр
не учитывает.
Если же обработка модели проходит фрезой за несколько проходов, тогда программа ASPIRE учитывает оба параметра
и
То есть, сначала выполняется
затем
Правильно понял  ??
Отредактировано mokvo4 (04-04-2017 14:32:46)
mokvo4 написал(а):
Правильно понял  ??
Точно так
Ну и как,сказанное выше,применить на практике,подскажите на каком то примере
karrde написал(а):
wos написал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть такая беда. В окне обработки если нажать кнопку "Задать" - то вылазит окно с ошибкой и приходиться перезагружать вектрик. У всех так или у меня одного такая напасть.Злодей   вредитель пойман и обезврежен    архив с установкой обновлен и перезалит.PS Берите там где брали
            Скрытый текст:https://yadi.sk/d/OvuYc5rr3GQo6j
            Отредактировано karrde (28-03-2017 17:05:13)
с двух компов пишет вирусняк
Во первых вирусов нет
http://sa.uploads.ru/t/VliBm.png
Во вторых, кода кого либо цитируете Вы не должны раскрывать скрытые ссылки!
Да ну.... к слову антивирус(типа Avast и т.д.) можно настроить так что он будет шугаться  любого подозрительного ехе-ка. Нет там ничего кроме нужного :rofl:
http://s7.uploads.ru/t/QKLS1.png
Отредактировано karrde (17-04-2017 08:00:49)
У меня лицензионный DrWeb остался спокоен!
Подскажите, пожалуйста, как в Ветриксе загруженное растровое изображение делать не таким ярким?  При обводке векторами, они исчезают на фоне растра.
http://s5.uploads.ru/t/WxqBR.png
друзья по умолчанию рисую чёрным на белом.хотелось бы узнать как изменить цвет "карандаша"-нужно при обводке тёмных рисунков.спс.http://s2.uploads.ru/t/VXubk.jpg
вкладка "Слои", выбор цвета для каждого слоя.
Еще  один вопрос  возник . Обводим  растр вектором ( кривая линия0. Чтоб было поменьше точек, обводку делаем  грубо. Затем  включаем режим точек  и начинаем точную подгонку к растру. Здесь и возникает неприятность, линия  редактируется с двух сторон, когда  тянем за  "плечи" точки,
  а необходимо, чтоб   с одной. Пробовал функцию деления линии, не совсем  нравится результат.  Может есть другой вариант?  Может необходимо грубую обводку производить прямыми, а потом конвертировать в дуги?
http://sd.uploads.ru/t/Z8wjz.png
Попробуйте грубую обводку делать дугами.Это быстрее.А потом, при необходимости, я перевожу дугу в безье и редактирую как мне надо.И точек немного,и плавней линия...
Лучший способ отрисовки я подсмотрел в уроке по CorelDraw, эту технику легко применить в Vectric
Мне нравится  вот это видео.. конечно это работа в другой программе, но принцип тот же- поменьше точек!
https://www.youtube.com/watch?v=wxs1XaKkw38
Урок хороший, но не совсем по теме! Здесь упор по рельефу, мало про обводку и конечно трудно совместимо с Vectric...
Здравствуйте всем! Я уже весь тырнет перерыл, но ничего не могу найти. Проблема вот в чем. Сделал в SolidWorks вот такой конусhttp://s1.uploads.ru/t/ruNKH.png
в Vectric для поворотки создал заготовку http://s5.uploads.ru/t/lrNRC.png
загрузил модель в Vectric http://s1.uploads.ru/t/XaUdO.png
при симуляции и при реальной обработке остается вот такой буртик http://s1.uploads.ru/t/kgiET.png
http://s6.uploads.ru/t/3qtPo.png
У меня уже мозг вскипает не пойму как убрать %-)
Моделировать только учусь, так-что сильно не пинайте.
Извиняюсь нечайно продублировал сообщение.
Отредактировано Pogorel (01-05-2017 22:21:50)
Возможно, следует дать бОльшую границу обработки. Добавьте скрин с траекторией. А лучше всего - использовать Visualmill или Powemill, там не нужно никаких ухищрений с развертками)
Большую границу обработки задавал не помогает. Скрин чуть позже выложу.
http://s0.uploads.ru/t/V4KxJ.png
Обработку задавал концевой фрезой 12мм
А вот STL https://yadi.sk/d/RkkKfvCd3HYvc9
Отредактировано Pogorel (02-05-2017 17:59:55)
Скорее всего при импорте модели вы ее не ровно в заготовку вложили, один край где наибольший зуб получается не в центре заготовки.
Сейчас только что обратил внимание, походу SolidWorks деталь создал немного с эллипсом. Только почему он ее так создает непонятно.
Ладно, будем пробовать осваивать Powermill. Спасибо за помощь.
Возможно при экспорте/импорте теряется какая-то информация. У вас вон при импорте размеры по Z отличаются от Y, судя по скрину. Может попробовать убрать связывание XYZ и выравнять размеры модели?
Отредактировано detrin (03-05-2017 01:06:47)
Пробовал XZ выставлял одинаково, все равно бесполезно
Еще такая штука, при черновой обработке то кого буртика нету, он появляется только при чистовой.
Пробовал уже программу переустанавливать не помогло.
скрин с траекторией можно чуть торцом повернуть? А лучше несколько скринов, и в развернутом виде. Подозреваю, несовпадение границы заготовки/модели/обработки
в ринокаме пилит нормально http://s1.uploads.ru/t/MvGlL.png
Отредактировано Плотник Вася (05-05-2017 05:31:07)
Вот скрины.
http://s0.uploads.ru/t/dnrUc.png
http://sg.uploads.ru/t/CG8HX.png
Пробовал даже просто цилиндр без конуса такаже фигня.
В Powermill пробовал, нормально все высчитывает. Но я его только начал изучать, и сложноват он для меня. Точнее времени на изучение катастрофически не хватает.
В Vectric в основном пользовался уже готовыми моделями, все было нормально, а тут понадобилось сделать ножки для стола, и все тупик, приехали.
Модель делал в Solidworks и в 3d max и в PowerSHAPE результат один.
Получается кроме как чужими моделями пользоваться не на что больше не способен.
И еще момент, бортики остаются только в двух местах
http://s6.uploads.ru/t/H3QiT.png
Выложите STL модель и укажите что с ней нужно делать, так быстрее найдем косяк...
доброго времени.
помогите с установкой программы . версия 8.0
программу установил - пропатчил- проблемма с кряком . выдает ошибку что - Запуск программы невозможен , так как на компьютере отсутствует pstilldll64.dll
а при запуске выходит окно информация о лицензии.
голова уже не соображает - пятая чашка кофе, время 4 утра
Вот STL Ссылка .
Я хочу концевой фрезой на 12 мм обработать модель, а потом наложить вектора и пройтись фрезами, чтоб получилось так
http://s6.uploads.ru/t/wuR8v.png
только на конус.
Бегенч написал(а):
доброго времени.
Положите патч в C:\Program Files\Aspire 8.0\x64. А потом запустите патч.
на втором скрине явно видно недоход траектории, и на первом тоже. Увеличьте границу обработки, или киньте сюда файл из вектрика.
Коллеги-доброго дня.Подскажите пожалуйста-почему так происходит:
Файл STL весит 129 Мбт,импортирую его в вектрик,и после сохранения вес вектриковского файла составляет 3 Мбт.?
http://s2.uploads.ru/t/em1Yr.jpg
Отредактировано Свирель (10-05-2017 08:56:44)
Была сложная 3д модель, а вектрик её "напечатал" в виде карты высот. Возможно с низким разрешением.
файл вектрика не содержит исходный stl. Он преобразует его в карту высот, как сказано выше, т.е. в воксельную модель  https://ru.wikipedia.org/wiki/Воксел
Здравствуйте
В вектрике раньше не работал . Подскажите- не могу найти как сохранить уп и выбрать постпроцессор для ncstudio.
Нужно вырезать ключницу а модель для вектрик , приходится осваивать .
Бегенч написал(а):
Здравствуйте
Если речь об этой ключнице
http://s4.uploads.ru/t/ROL8i.jpg
то буквально вчера для группы ВК сохранял стл для не умеющих в Aspire
761
http://sf.uploads.ru/t/8BIbY.png
http://sa.uploads.ru/t/TNbeE.png
спасибо большое . именно из за этой ключницы и думал осваивать вектрик . помню что и модель для вектрик Вы давали пару месяцев назад.
sertix
спасибо и Вам
1. В арткаме, после  вставки растрового изображения, есть возможность уменьшить/увеличить "яркость" этого растрового слоя с помощью ползунка. А в вектрике как это делать?
2. Во время работы в арткаме можно векторные слои сохранять в отдельные файлы, а как это сделать в вектрике?
http://s5.uploads.ru/t/ZanHY.png
Здравствуйте. Нужна помощь, столкнулся с задачей, которую сам пока не могу решить. Как на при выборке конусной фрезой выбрать прямой угол по внутреннему радиусу в Aspire?  http://s5.uploads.ru/t/5gLXx.jpg
как не пытался идет фреза со скруглением по радиусу.
Как-то так
http://s0.uploads.ru/DlOaz.png
попробовал сделать вставку Vcarve inlay руководствовался мануалом с ихнего сайта. фрезу использовал 30 град, глубина реза верхней вставки 3.1мм нижней 2.9мм, с виду все хорошо но они не входят в друг друга, максимум на 1 мм можно вставить, что я делаю не так? и как это можно исправить имеет ли смысл перерезать нижнюю часть более широкой фрезой?
http://s015.radikal.ru/i331/1705/4b/de6e161b47a2.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1705/7c/0f572020d74d.jpg
Большое спасибо!
попробовал я выяснить причины этого безобразия, вырезал из мусора пару букв, попробовал играться с глубиной реза, ничего это не поменяло, сделал рез вдоль чтоб увидеть как оно стыкуется, 0.5 мм в тисках я выжал, дальше ни в какую(( прям беда
http://s019.radikal.ru/i632/1705/2c/3353bbeae347.jpg
http://s010.radikal.ru/i314/1705/87/13e0dedc77ff.jpg
stapelmoor
Думаю, проблема в стартовой глубине вставки при создании УП, если всё делать согласно инструкции, то должно получиться
http://s2.uploads.ru/t/uyO31.jpg
stapelmoor
Файл вектрика скиньте с тестовой моделью, так проще будет найти проблему.
stapelmoor написал(а):
прям беда
самый простой способ в вашем случае - это увеличить толщину заготовки в реале. в вашем случае примерно на 3 - 4 мм. УП та же самая...
Всем привет,
Помогите мне с Aspire.
Проблема такая, что я выставляю максимальную резолюцию в настройках, но после импортирования 3Д файла, на овальных и других местах появляьться вот такие "рваные" линии.
Как с этим бороться? Не должно здесь быть такого, все должно быть гладко. Но только после импорта в Aspire, появляеться такое. Причем на всех моделях....
http://s2.uploads.ru/t/uOLf8.png
Отредактировано cncworld (19-05-2017 11:57:26)
там не в файле дело оказалось.
попробовал менять углы фрезы, изначально в программе и в станке стояла 3мм на 30 град. опытным путем подбирал угол остановился на 8град так наиболее плотно прилегает и остается пол миллиметра клеевого зазора
Думаете? А если фреза будет не 30 градусов, а 45, тоже будете подбирать угол? :)
посмотрите ролик - https://www.youtube.com/watch?v=ZPRpH-e … p;index=16 - в комментариях есть про параметры вставки и кармана
Я думаю, что Вам необходимо установить стартовую глубину при фрезеровке вставки
http://sg.uploads.ru/t/axfn0.jpg
http://s7.uploads.ru/t/KpFR9.jpg
wos
Я про это уже выше писал, тоже полагаю, что единственная и главная ошибка
Вот по простому как должно быть, дальше думаем сами!
Красный гравер(чертил в акаде, почему то  получился 31° :dontknow: ), желтый вектора для инкрустации, белый заготовка, зеленый то что получится
http://se.uploads.ru/t/tX4Z8.png
Когда в параметрах фрезы приходится указывать 8 градусов, вместо родных 30 градусов, тут явно в чём-то другом ошибка. И она очень большая.
Какая разница какой угол у фрезы!!! Вы что матрицу, что пуансон должны обрабатывать одной фрезой и глубина должна быть одинаковой! Матрицу режем по средней линии, а пуансон по вектору, пуансон потом либо тупо обрезаем, либо убираем лишнее мясо для последующей шлифовки после склейки.
sertix
Я не про это. Выше автор писал, что ему пришлось ставить 8 градусов в программе, а резал 30-ти градусной фрезой. Вот и получается, что при резке по средней линии фреза настолько смещается, что компенсирует ошибку.
detrin написал(а):
sertix
Автор пуансон резал тоже по средней линии, только с наружной стороны вектора, по этому и пришлось подбирать угол фрезы! А если вспомнить школьный курс геометрии или тупо на бумажке нарисовать и ножницами вырезать, то сразу поймете в чем ошибка!
cncworld
модель можете предоставить?
Глубина верхней вставки складывается из двух размеров, начальной D  и глубины F . Что бы получить 3,1 надо выставить D=1мм и F 2.1 мм. Значения для примера. И меняя эти значения можно подобрать плотность посадки.
Был у меня вопрос в этой теме, предыстория на 14 странице. Сейчас понял в чем дело было и появился следующий вопрос http://s7.uploads.ru/t/6bmcT.jpg Создаю три контура квадрат, круг и треугольник, выбираю фрезеровку по контуру, верхний ряд внутри, нижний снаружи. Ну и видно что получается, углы закругляет. Почему?
andz написал(а):
Был у меня вопрос в этой теме, предыстория на 14 странице. Сейчас понял в чем дело было и появился следующий вопрос  Создаю три контура квадрат, круг и треугольник, выбираю фрезеровку по контуру, верхний ряд внутри, нижний снаружи. Ну и видно что получается, углы закругляет. Почему?
Галочку поставить забыли?
http://s1.uploads.ru/t/zXGoB.jpg
Спасибо, попробую вечером
Не когда бы не подумал что такое может быть, вроде есть траектория движения по которой должна идти обработка.
Да и в программе при симуляции все хорошо.
Отредактировано andz (05-06-2017 14:46:54)
Как-то у вас странно, на квадрате лишь 3 угла скруглена, на треугольнике лишь два. Контур точно замкнутый?
Контур замкнутый точно. Не скругляет те углы откуда начинает фрезеровать.
В общем попробовал.
При фрезеровке по контуру наличие галочки действительно помогло., а вот при фрезеровке кармана опять закругленные углы.http://sh.uploads.ru/t/rOC4E.jpg
На фото выборка кармана на глубину 2 мм 3х миллиметровой фрезой и по периметру, дополнительно, проход по контуру на 1 мм. что бы видеть разницу.
никак. я бодался с авторами Aspire где-то неделю - доказывал им что у них жо... не всё гладко (даже на триальной полнофункциональной версии) . ответ был в итоге прост - не нравится не пользуйтесь, у нас всё хорошо  :music:
в итоге, когда мне надо качественно сделать - возвращаюсь к ArtCam (сейчас 2017). там выставляю на полную резолюцию и не мучаюсь более с гребёнкой  :glasses:  чего и Вам желаю
не может 3мм фреза такой радиус делать если только Вы его не указали в векторе.
http://s8.uploads.ru/t/EMvY5.jpg
может крутой припуск закрался в стратегию?
Отредактировано TATAPNH (06-06-2017 16:44:15)
andz
Выложите ваш файл вектрика для подробного рассмотрения вышей проблемы. А так же расскажите про ваш станок и систему управления, возможно придется приложить и скрины/фото настроек станка.
Отредактировано TATAPNH (Вчера 16:44:15)
Так делает же, в том то и вопрос почему...
Телепаты все в отпуске... Как минимум нужен файл вектрика или хотя бы файл УП. Но я сомневаюсь что проблема в вектрике.
Да это понятно.
Сам начинаю вспоминать что при создании УП в Арткаме то же самое было.
Станок дома, вечером попробую, для подтверждения. Скрины настроек сниму.
можно ли вытянуть переменный профиль вдоль двух направляющих? к примеру как на картинке, чтоб три разных профиля вдоль линий
http://s013.radikal.ru/i324/1706/52/cc686c0deb00.png
можно
http://s8.uploads.ru/t/nf5Tj.jpg
