Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Прижим неровной фанеры на столе.
Сообщений 101 страница 200 из 207
Nikodeem написал(а):
Я сделал грузы-подвесы. Кусок трубы, залитый свинцом с проволокой внутри для петли. На медной проволоке рыболовный крючок. Фанеру кладу такой стороной, чтобы середина прилегала, а края если какие кривые - приподнимались, их и прижимаю, подвешивая подвесы по краям.
У вас этот груз находится внутри станка?
прижимаем стеклом, зеркалом.. в общем подходящими обрезками, то что когда то использовалось.
ничего замудренного не придумываем, все и так хорошо прижимает..
Да свисают вниз. У меня там до пола пустота, только внизу положил поддон на роликах, куда падают вырезанные мелкие детальки.
Я использую металлические пластины нарезал разного размера и придавливаю ими где надо )))
Сегодня резал восьмерку и придавливал всем что попало под руку. в ход пошли: металлические угоглки, молоток, плоскогубцы, диски от пилы, степлер, разводные ключи. Фанера 8мм попалась просто супер-куча пустот внутри, кривая, так еще и после вырезки детали изгибались на глазах, как одержимые демонами.. 8-)
попалась 10ка гнутая как пропеллер. Никакие прижимы не помогали. Резал, прижимая руками, то тут, то там... так и вырезал всё, что нужно было
Тоже кусочками сразу пилю листы 30х40см. Как лучше хранить, на боку или лежа?
Лежа. Под прессом в сухом месте
Храню исключительно на боку, нарезую в размер 1000*1500 (стол 1000*600) сделал продление стола. прижимаю с помощью гранитных камней (в не рабочего поля)
Купили два года назад 80 листов 6 ки.Храним на улице..прикрыли толстой тканью на ворсе.Все цело..никаких прогибов в принципе. Берем фанеру тройку- постоянно изогнутая но не критично.Сразу режем под поле станка.Храним в помещении хорошо продуваемом с влажностью 40 процентов. Храним под прессом(банальные кирпичи).Практически не гнутая после этого становится.Края при резке прижимаем гранитом. Делаю сразу макеты на двух концах материала.Напряжение как правило спадает.Стараемся не работать с фанерой в принципе.И на 90 процентов используем ее только при гравировке.Брали как то на пробу фанеру из китая 2мм.Лежит почти что на открытом воздухе и ничего с ней не происходит)Мистика)И к вопросу о качестве данной фанеры- ни разу не было брака в принципе.Непрорез это не про нее)По поводу как хранить лежа или стоя.Исхожу исключительно из опыта- фанеру до 1см -хранить только лежа и  разрезанную под станок.Свыше 1 см можно и стоя.
Отредактировано Neudrums (04-02-2016 22:25:58)
А где берут вообще 2мм фанеру в России? Особенно китайскую?
Наша фирма занимается не только лазерной резкой)У нас по сути вообще другая направленность.Клиент один постоянно гоняет в китай за товаром.Через него и заказали
Фанеру прикручиваю к сотовому столу саморезами. :)
Ну, и грузики в виде дросселей от люминесцентных ламп.
болт, металлическая пластина 5-7мм толщиной, шириной сантиметра 3, с одной стороны, но не по центру, отверстие,  под болт с широкой шляпкой, , шайба, гайка - по ламелям ездит перестегивается куда надо за минуту. красота
Я себе под однотипный размер материала через сотовый стол вкрутил болты с широкими шайбами и на барашку закручиваю, вот тебе и струбцина)
А видел я в каком то ролике на ютубе мужик из балкона на стол попшикал чем-то клеящим, а потом фанеру приклеил к столу. А после порезки ножиком поддел и порезанное поотставало. Может кто знает, что это за клей такой в аэрозольной упаковке? Не встречал в  магазинах.
Тоже режем в размер рабочего поля и тоже придавливаем кирпичами. Раскладываю все на металлических стеллажах. Но т.к. влажность низкая, бывает гнутая.
ламелями или выправляю прессом, немного прыскаю водой
Думаю лучший способ использовать как я! я сделал металлическую рамку и уголки зажима!
Фанера становиться более ровной и режет лазер почти без брака!!
Если интересно как я сделал рамку могу скинуть фото рамки!
А брызгать фанеру думаю это бесполезно!
У меня проблема только чаще всего не вырезает там где в самой фанере пустота какая то..... не знаю вся фанера такая или поставщик у меня такой но покупаю на мерани
Постоянно используем клей 3M Scotch-Weld 90 (Spray 90)
http://lenta-land.ru/upload/iblock/71c/aerozolnyy-kley-3m_-scotch-weld-90.jpg
Только не для приклейки материала к столу, а для склейки изделий.
Это просто находка для склейки мелких плоских деталей!  :cool:
использую двух сторонний скотч,потом ложу какой нибудь вес на кг. несколько, на пол часика и вуаля всё ровненько можно работать. правда максимальная толщина фанеры восмёрка была и не сильно гнутая
А скотч на фрезу не наматывается? Я пробовал скотч, но он на фрезу наматывается и потом подгорает.
С учётом темы в разделе "Лазерные станки", скотч на фрезу лазер не наматывается :glasses:
а скоч зачем ?
По ходу резки, если фанера была неровная, элементы все равно начинают вылазить вверх), приходится скотчем где-то закреплять. А вообще, если 1-2-3 мм то луч справляется и без прижима.
А мы, в последнее время режем не под размер стола, а под размер изделия, которое на резку идет. Касается 3 мм фанеры в основном. Чем меньше кусок, тем меньше его ведет. Меньше брака.  6 мм фанеру практически не приходится прижимать.
Счастье есть )) у нас так бывает только в идеальный день, когда светит солнце, а на дороге днем нет трафика, пробок и ГАИ..
Стол сотовый, используем дюбеля на 6 мм и в качестве прижима плоский кронштейн размером около 12х40 мм с двумя отверстиями. Дюбель вставляется в соты в него вкручивается шуруп через прижим, с применением малой автоматизации аккумуляторной отверткой. По мере износа начинает прижимать похуже.
Мы используем обрезки гранита длинные но достаточно тонкие, они получаются тяжелые и отлично прижимают фанеру 3-6 мм
Плотность гранита 2500 кг/м3, сталь 7800 кг/м3. Чем не вариант, и не бояться сломать
Можно металлические профили прикрутить http://s2.uploads.ru/t/5WRtT.jpg
ecto написал(а):
вот интересно, фанера не особо ровный материал и ее приходится как-то прижимать к столу, я прижимаю ее маленькими блинами от гантели =))) ну вот так, пока другого не придумал. Как вы справляетесь с данной проблемой, есть ли какие не будь приспособления или другие решения?
Папины советские напильники, для больших деталей гранитные плитки. :cool:
Про хранение-горизонт, вод весом. Как выше писали про смачиванием водой. с двух сторон из пшикалки побрызгал, главное не много воды ибо разбухнет. Далее под пресс, у меня плюс- на потолке тены весят, я под них ложу и высыхает быстро фанера.
Свинцовые блины лучше всего. Тонкие и тяжёлые. Самое интересное можно переплавить в любую форму.
Отредактировано firestone (07-09-2016 11:43:39)
http://sa.uploads.ru/t/EM2hn.jpg
У нас такой прижим.
у нас станина заменяема, поверху лежит пвх 10мм и к ней прям саморезами прикручиваем
извиняюсь не обратил внимания про лазер( у нас на фрезе дело проходит
Скажите, если есть автофокус, проблема с прижиманиями уходит или он не поможет?
Poskot написал(а):
или он не поможет?
Поможет, только стоит зело дорого.
http://s8.uploads.ru/t/5wnAe.jpg
Вешаю вот такие грузинки.
Отлично прижимается фанера неодимовыми магнитиками.
Они есть плоские примерно 4-5мм высотой. Формы разной.
Держут фанеру 3-4мм без проблем.
в поиске забейте неодимовые магниты вывалится множество мест
выбор огромен
goodidea написал(а):
А где можно магниты заказать?
Я пользую неодимовые магниты из сдохших винчестеров.
Плоские и компактные.
Самое оно.
https://otvet.imgsmail.ru/download/602f060a5611f5c3633ce8814d3b3d1a_i-17.jpg
мы гимнастическим блином прижимаем... вот тока лазер может врезаться.... зато вес достаточный чтоб выпрямить даже 10 мм
Самое оно.
они мощные хватит их для прижима и какова высота их лазер не заденит их при проходе над ними
Я режу 3-4мм.
Ооочень хорошо прижимает.
Общая высота миллиметров 5.
Любой лазер пройдет.
Ссылка Про магниты, размеры, усилие прижима, цена.
Только выбирай
стали или свинца, стержни 6mm
Магниты легкий материал
Плотность стали 7,8г/см3, свинца 11,3г/см3
Плотность неодимового магнита 7,5г/см3.
У магнита диаметром 15мм и высотой 2мм  сила сцепления 2,1кг при этом вес магнита 2,3г
Отредактировано vasa29 (29-09-2016 08:13:53)
Много чего перепробовал,  в итоге зажимаю самодельными фиксаторами, вставляя их в ячейки сотового стола.
Каплевидные запорчики прикручены на пластиковые дюпель-гвозди
http://s0.uplds.ru/t/AB6Py.jpg
http://s6.uplds.ru/t/QGAjy.jpg
а как с расходом? много мимо брызгается?
Попробовал неодимовый магнит,прижимает на ура. Лучше его чем нибудь обмотать(пролон,пупырка).Легче снимать со стола. Размер магнита шайба 5х2 см.
http://sh.uploads.ru/t/tOgpQ.jpg
Где брал?
У пользуем очень хорошую идею нас она устраивает, резанули 4 бруска из 10 стального листа по 5 см шириной а длину взяли по ширине и длине рабочего поля. Ложим лист и на кроя рабочего поля раскидываем бруски и идеально все прижимается или на крайний случай можно их двигать по листу как чертежную рейс шину и будет все прижато везде и всегда.
Kuz написал(а):
Где брал?
Посмотрите много сайтов недавно смотрел эту тему для шпона. Маленькие по цене нормуль а большие по цене жесть выходят у него прижим около 125 кг.
Kuz написал(а):
Где брал?
Можно взять в мирмагнитов
Не уверена, что здесь можно вставлять ссылки)
Есть во многих городах
Kuz написал(а):
Где брал?
Брал по интернету-неодимовый магнит.. Покупался для других целей,но вот же и здесь пригодился. Хотя я думаю заказать для станка пару 30х10,сцепление 30кг,хватит их за глаза. И ценник щадящий.
По сути, если отслеживать и авторегулировать как то оклолофокусное расстояние каким то датчиком в районе одной-двух десяток, то особо париться по прижиму не нужно.
Может кто делал\встречал подобное - поделитесь пож-та. инфой.    :disappointed:
На промлазерах которые режут сталь эта функция встроена и ось Z "плавает",сохраняя выставленный зазор.Никаких дополнительных УП при этом не нужно.Реализовать на резке дерева или пластмасс пока никто не решился,или держит в тайне.Может у Вас уже назрела идея? :huh:
вопрос в датчик (сенсоре) открытый пока: чем измерять бесконтактно с такой точностью...
что то примерно такое реализовано в гравировальных и лазерных станках САУНО
сделал себе из медной полоски шириной 4 см , толщиной 1мм, П образные зажимы, пружинят, захватывают фанеру вместе с сотовым столом, а фанеру ломаю под ножом на нужные куски , складываю стопочкой на вечер и сверху кладу поверочную наковальню, или как то там она правильно называется 40х40, утром все практически ровное, во всяком случае на момент реза ).
С краю прижимаю зажимами, на фанеру кладу полоски металла 2мм или прижимаю руками, но мой работник вообще не парится, а только фиксирует с краю и разницы вроде нет.
Еще компрессор на 1,5-2 атмосферы прижимает немного
Отредактировано АлександрZZ (30-12-2016 22:57:16)
Двухсторонний скотч надо попробовать
163
скотч не будет держать, площадь соприкосновения не такая большая
Мимо, конечно брызгает, но если приноровиться, можно почти без потерь.
Сначала наносим первый слой, даем немного подсохнуть, второй и клеим.
Хрен оторвешь. :)
Только обезжиривать нужно обязательно. А глянцевые пластики матовать для лучшей адгезии.
смотря как его расположить и как клеить. у меня площадь не большая 72 на 42 см. обезжириваю растворителем 646,клею скотч,прижимаю грузами на несколько минут и скотч держит. режу скотч квадратиками примерно 3 на 3см. на мою поверхность хватает 12 квадратиков.
Прошу прощения Вы скотчем к сотовому столу клеите? И не пригорает?
на жертвенный стол конечно
А разве у лазерного станка есть жертвенный стол (» Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Прижим неровной фанеры на столе.)?
Отредактировано vasa29 (06-01-2017 09:33:12)
Какой на фиг жертвенный стол! Алё народ вы в каком разделе пишите???
Глаза на вех поднимаем и видим:
Пишите по делу и соответствующие разделы!!!
Если лист большой во все рабочее поле, то первое - это малярным скотчем все приматываю по углам, если середина так и остается "бугром" и ни чем не прижать, то в ЛазерКате указываю первым делом вырезать какую ни будь центральную деталь, прижимаю при резке фанеру руками. А далее, останавливаем станок, достаем вырезанную деталь и прижимаем середину тем же скотчем. Как-то так))))
Длиннофокусная линза вам в помощь
Неоднозначно, во первых толщина реза больше, во вторых плотность мощности ниже на слабых трубах будет заметно
У Вас наверное станок большой и труба больше 150вт?
Dmitriy_pro
и на сколько мм перепады высоты нивелирует длиннофокусная линза?
Вот что нашел по теме
http://s4.uploads.ru/t/ucGyx.jpg
Пояснение:
    D - диаметр лазерного луча
    f - фокусное расстояние
    d - диаметр фокусного пятна (ширина реза) .
    2z - оптимальная глубина фокуса (максимальная толщина материала, по другому - длина Рэлэя, вроде бы).
2z= 2.5 * W * (f/D)^2.
   W - длина волны лазера, в мм, примерно 0.01.
   D  - диаметр лазерного луча, обычно где-то 5 мм.
У длиннофокусной линзы 4 дюйма зона перетяжки около 10мм
у линзы 7,5 дюймов около 35мм
Интересно какая у Вас линза?
Dmitriy_pro написал(а):
15-20мм
и без проблем все прорезает и никаких искажений?
Просто у самого проблема кривизны фанеры очень актуальна, как только ни пытался выровнять фанеру - адекватного результата нет. Как раз сейчас в процессе покупки нового станка и решаю - брать дополнительно длиннофокусную линзу или нет.
Ширина резка не на столько-то и больше будет, визуально это не заметно. Трубка 100Вт RECI.
А фанеру какой толщины режете? просто трубка 60 ватт  линза 2 дюйма. на фанере 3 мм допустимо плюс минус 2мм.
а вот шпон 1 мм хоть гормошкой ложь ))) все равно  отрежет .
Если вы 100 ваттами 3 мм режите то тогда понятно.
Dmitriy_pro
да вроде уже беру дополнительно длиннофокусную линзу, только 4 дюйма. Ну и сопло сменное под нее.
Я купил на металобазе "арматуру" квадрат 20х20 порезал на куски размером 1 метр и спокойно прижимаю ими фанеру к столу.
А в вашем случае по центру фанеру не выгибает. Побывали по краям фанеру 4мм прижимать пригрузами, но по середине все равно выпирало
сотового стола нет изначально с завода уголки с интервалом 25-30 см когда первый раз привезли шпонироавный оргалит изгиб материала был 5-6 см прикрутил брус и начал пристреливать к нему.с фанерой проше просто изогнул проволку 2 мм чтоб просто цеплять по краям . линза длиннофокусная лампа 100 ватт изгиб до 3 мм игнорирую прорезает спокойно только не могу разобратся с фанерой толще 6 мм пробовал резать в 2 прохода и в 3 край горелый.с 5мм фанерой таких проблем нет.всем бобра.
Я тоже П- образные зажимы использую. Выручают если конечно фанера не совсем винтом
Когда фанера из г..на и палок,  тогда её и выгибает(.  У меня саморезы  в начале сотового стола стоят+ 2 направляющих деревянных через проставки по краям прижимают. Если лист выгнут в верх -  то только доп грузы,  если вниз,  то хорошо держит и так. В основном пилю 1530*73/80. Поле 120*80.
В первый же день сделал струбцины по принципу как на фрезерные станки делают. притягиваю через стол болтом
Прижимаю аккуратно руками)) у меня соты стоят, просунул болт М8 а крепеж распечатал на 3Д принтере
надеваем f-образные профиля на торцы фанеры, иногда дожимаем либо грузиком либо струбцинкой.
Пример профиля 3 мм здесь
Станок нам позволяет опустить длинные края ниже плоскости стола
Отредактировано noobee (30-09-2018 20:13:20)
Раньше тоже грузы клал, с краев прижимал итд, но ребятки все это ерунда по сравнению с вакуумом от вытяжки,
все заклеил чтоб не где кроме рабочей поверхности не тянуло и все отлично все притягивает само, стол сотовый Вытяжка родная китайская 600..700вт,
если заготовка меньше стола укладываю газету и спокойно режу любые куски. :mybb:
Проблематично создать вакуум ра столе 1300*2500, хотя идея заслуживает изучения
nevborisov26
Вы умеете создавать вакуум при сквозном прорезе?
или речь идет только про гравировку?
Свободное пространство вакуумного стола обычно накрывается поверх детали каким-нибудь гибким листовым материалом. В случае, описанном nevborisov26, он пользуется газетами. Если стол таки размером 1300*2500, то он, наверное, сегментирован? Ненужные сегменты отключаются, кладется заготовка, все остальное поверх нее накрывается пленкой/газетой и стартует резка. Чтобы вакуум не ослаб, оператор дополнительно накрывает тем же материалом уже резаные участки материала. Или с паузой в резке или прямо во время нее. Что просто через резы сосет, что провалилось под стол - все стараются перекрыть. Укрывной материал, естественно, является расходником.
Про после обработки.
Нужно в УП мостики предусматривать, т.к. даже выровненная зажатием на столе фанера после сквозной прорезки "стреляет" и может фрезу до заклинивания и поломки довести.
Ветка лазерная. Здесь фрезы не ломают. :)
А насчет мостиков - кому как удобнее. От них лишняя забота, а толк не всегда есть. Это хорошо на потоке одинаковых резов. Один раз приготовил задание с мостами - и вперед.
Sanana написал(а):
nevborisov26
При сквозном прорезе вакуум конечно же ослабевает но вполне достаточно чтобы продолжать работу, ведь устанавливая грузы или прижимы и прорезав часть листа они уже не держут так же хорошо как  целый лист, так же и тут изначально не оторвешь потом немного слабее но хватает с моим полем 600*900мм
согласен, размер наверное имеет значения, но как бы думаю просто вытяжка должна быть мощнее и все получится
чем 100 раз говорить лучше один раз увидеть,
решил видео закинуть как все работает, только порезать не было времени ну думаю суть поймете :glasses:
Всем привет. В начале прижимал грибочками - тут на форуме идею увидел, снизу груз. Такой способ по началу был удобен, но иногда не спасает - их не везде можно подсунуть. Недавно плюнул, потратил 1100 и купил 5 магнитов неодимовых прямоугольных (по высоте чтоб головке не мешали, у всех наверное расстояние разное) усилие 24 кг. Просто сказка стала - когда один нужен когда два по диагонали. В особо сложных случаях - четыре по углам один в центр на горб, с 5 мм справляется на раз два. Ток с центральным надо аккуратно, а то я тут недавно во время работы тупанул - решить его подвинуть (на линии реза был) ну и подвинул - спалил руку), теперь на паузу, сдвинул магнит левей правей и дальше. Вообщем лучше один раз потратить на них деньги и пилить спокойно. Правда стол у меня сотовый металлический липнет так что не оторвать)
тоже пользуюсь магнитами(от старых винчестеров). очень удобно.
Длиннофокусная линза и пофиг что класть.
У меня два куска арматуры на 27.
присоединяюсь к магнитам, фанера 3-4мм, полет нормальный
магниты решают проблему это точно. а так как  все чеи прийдется
Магниты понятно, если стол сотовый...
А если "ножевой" и ламели из алюминия?
Тяжелыми магнитами ), я крючками к ламелям
