Добрый день!
На лазерном станке стоят шаговые двигатели 3-фазные Moons Industries 24HC2301-01, фланец NEMA 24.
PART#
WIRING DIAG
MOTOR LENGTH (mm)
COIL RESISTANCE / PHASE (ohms)
COIL RESISTANCE / PHASE (mH)
CURRENT (A
MOTOR HOLDING TORQUE (mN·m)
MOTOR DETENT TORQUE (mN·m)
MOTOR INERTIA (g·cm2 )
MOTOR WEIGHT (Kg)
24HC2301
E
54.5
0.32
0.76
5.8
900
40
260
0.8
На текущий момент имеется следующая проблема с двигателем - очень сильный стук при работе двигателя по обоим осям в обоих направлениях.
Посоветуйте каким двигателем его можно заменить?
Спасибо.
