Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » резка листовой резины.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Добрый день уважаемые форумчане, возникла такая задача, сделать из резины ТМКЩ или МБС прокладки для фланцев, внешний диаметр 19см, резина 3 и 4 мм толщиной, укладка на станок 100х100см заготовки для нескольких изделий, как ведет себя листовая резина при резке, какие хитрости при креплении, какой инструмент использовать, какие режимы, не хочеться очень заказ терять.
Приходилось резать резину неоднократно, правда, марок резины не знаю. Заготовку крепил на кусок гладкого пластика с помощью двухстороннего скотча. Применял гравер 15-20 градусов. Обороты 18-19 тысяч, подача 8-10мм в секунду. Толщину 3-4мм прорезал за один проход. Удачи!
Как вариант - заморозить. Видел как резали на токарном станке резцом похожим на сапожный нож. Перед этим кусок резины несколько часов подержали на улице при -45. Тут можно попробовать жидкий азот...
Лазер рулит.
Резать фрезой, с жидком азотом - мазохихм.
PalSecam написал(а):
Лазер рулит.
Лазера нет к сожалению, про заморозку читал, но возможностей таких тоже нет, вариант фрезер и комнатная температура.
Идеальный рез не нужен, главное что бы материал не гулял, фреза не забивалась.
Как крепить лист, какая фреза, какие режимы. СУ-24 спасибо, небольшие просветы в понимании начинают появляться.
PalSecam, 130467 и вам большое спасибо за участие.
Отредактировано dimagor (10-07-2015 17:42:19)
Можно прижать подготовленным шаблоном,где есть вырезы для хода фрезы.
Резина хорошо режется в воде.Фрезу я бы попробовал однозаходную из-за того что стружкоотводящая канавка у неё больше.При острой фрезе на 15--18 тысячах оборотах смело на подаче 1500 -- 2000 мм/мин.
да ладно. даже если не вспоминать про жидкий азот, который в любых краевых центрах и крупных городах можно приобрести без каких-либо лицензий и документов, так вот, такая возможность есть у всех. просто не все о ней знают) называется углекислотный огнетушитель.
Попробуйте флюгерным ножом например - http://www.youtube.com/watch?v=bMoRUZnvbXw
Очень просто, зажимается в шпиндель...
как раз  сегодня резал прокладки из листа резины 3мм. Резал за один проход гравером 20 градусов при подаче 12мм в секунду. Крепил лист двухсторонним скотчем к листу пластика. температура комнатная.
Это тангенциальный нож.Поворачивается под управлением,например,Масн3.Флюгерный нож просто зажимается в шпиндель и поворачивается при изменнении направления движения из-за смещённого(offset) центра.
Извините за некропостинг. Очень заинтересовала тема.
Как задается УП под подобный нож?
Здесь разговор о двух ножах,Вы не указали какой интересует.
УП для Танг.ножа готовится как и для обработки по вектору.Настроенный Масн3 сам повернёт нож когда нужно.УП для флюгерного готовят многими программами,например,VCarve Pro имеет постпроцессор,который поможет быстрее сделать.Можно и самому подготовить векторы с учётом величины смещения центра в программах САМ ,которые позволяют создавать УП из векторов.
