Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Изменение размера листа
Сообщений 1 страница 13 из 13
Добрый день!
Есть более 200 файлов, нужных для работы с размером листа МДФ 1830х2440.
Но теперь поставщик будет привозить листы 1830х2750, так вот если нажать "модель", "задать размер ассиметрично", то вместе с листом изменяется размер и векторов.
Как сделать чтоб просто изменился размер листа, не затрагивая вектора разложенные по слоям? Можно конечно и создавать новые файлы с новым размером, а потом копировать туда вектора, но в каждом файле около 15 слоёв, файлов около 200! Сами понимаете что уйдёт несколько месяцев) А еслиб просто поменять размер листа без вектора, то это значительно ускорит процесс!!) Прошу помочь!)
Если я не ошибаюсь, то арткам довольно хорошо обрабатывает вектора даже если они выходят за размер листа (заготовки)!
А вот это идея! Только создать рельеф по вектору за пределами листа не получиться!( и визуализацию не видно
Отредактировано pit1664 (19-11-2015 11:26:52)
Можно добавить границу с одной стороны до нужного размера
А это разве не тоже самое что и "задать размер асимметрично"? Если нет, то подскажите где находится данный пункт добавления границы?
Добавил я границу, но рельеф и визуализацию то я всё равно за пределами листа не увижу
Если вы под словом "добавить границу" имеете ввиду создать прямоугольник с нужным мне размером листа 1830х2750
Отредактировано pit1664 (19-11-2015 13:14:23)
1.Во вкладке модель нажимаем Добавить границу
http://s3.uploads.ru/t/yr4wd.jpg
2.Сначала убираем галочку напротив Симметрично,ставим где нужно,и ставим размер
http://s3.uploads.ru/t/pPUsJ.jpg
3.Граница добавилась,но и увеличилось разрешение модели
http://s2.uploads.ru/t/uQ7oM.jpg
Фантастика!!! Это оно!!! Спасибо тебе огромное!!!!!!!))
А уменьшить размер листа, не затрагивая вектора разложенные по слоям? Возможно? Или только работать с несколькими арткамами и копипастить.
Наверное нет. При изменении размера модели слои с векторами изменяются тоже пропорционально новому размеру модели. Можно создать STL, а потом импортировать с нужным размером.
Отредактировано hall_2007 (27-03-2016 16:36:44)
Ну, какбэ, вектора изменяются. Но зрительно это не видно. Во всяком случае в Арткаме 9. Т.е. если создать поднятием рельефа цилидрик из вектора в виде круга, а потом изменить нессиметрично размер модели, то рельеф круга превратится в эллипс...А вот вектор зрительно останется кругом.
Сохраните векторные слои , потом импортируйте оные на нужный размер модели.
Создать прямоугольник в размер нужного листа, потом "обрезать"(в 2011 "правка->обрезать", в 2017 "модель->обрезать"), потом заново задать нулевые точки("модель->задать нулевую точку...").
Круто век живи век учись
