Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » останавливается станок при обработке УП
Здравствуйте кто может подсказать из за чего может останавливаться станок при резке шпиндель продолжает работать отсчет время выполнения продолжает идти а станок стоит в одном месте перезапуск станка не помогает иногда помогает если поменять направление реза в арткаме или уменьшение точности помогает но не всегда особено часто останавливается на выборке сложных элементов (узоры,фигурные надписи,сложные шрифты с завитками и т.д) станок комбинированный станина AXYZ мозги Volter
Если у вас раздельные драйверы, то после такого останова неплохо было бы проверить прямо на них:
1. наличие корректного питания
2. отсутствие сигнала Enable
3. наличие импульсов STEP
4. отсутствие аварийных сигналов, если они там есть
Возможно, проблема в управляющей электронике, в мозгах т.е., а драйвер - штука простая.
Зато выяснится направление поиска.
Проверь драйвера после останова станка.Может их вырубает.
Какая программа управляет станком?
с драйверами все в порядке станок управляется NC Studio с сенсорного экрана я так полагаю дело либо в настройках драйверов либо в постпроцессоре ошибка возникает в основном либо на скруглениях либо точках с переломом(когда с острого угла переходит в дугу) а вот почему это происходит не могут дать ответ даже сервис инженеры которые нам его продали
