Вот и у меня проблема возникла со станком.
Требуется помощь: выбивает электросеть.
Работал-работал станок и в один прекрасный момент во время резки автомат в электрощитке вырубился. Повторно включаю - вырубает сразу.
Что может коротить? Что посмотреть-проверить?
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться120-12-2015 13:48:28
Поделиться220-12-2015 14:08:40
То есть ты считаешь, что ты написал такое письмо, и тебе сразу дадут ответ, что в блоке управления станком, перегорел трансформатор на плате в правом верхнем углу с синими проводами?
При том что не указано:
1. Какой станок?
2. какая мощность?
3. Какая проводка - обычное дешманское гамно из соплей?
4. Какой автомат выбивает? Может там стоит автомат времен Попова и Маркони?
5. А понюхать блочки в станке?
6 А ест ли заземление?
7. А все ли провода нормально сильно затянуты, и не обгорели ли в местах подключения?
Советов можно дать много. Тока советовать можно тому, кто хоть малейшее усилие приложил к этому. А не побёг сразу писать "спасите! помогите!".
Поделиться320-12-2015 14:11:35
к электрикам в первую очередь обратись. может что с проводкой. может автомат менять надо. причин миллион. попробуй подключи электроприбор такой же мощности, если не выбивает, то проблема со станком, тогда там ищи
Поделиться420-12-2015 14:17:39
1. Какой станок?
2. какая мощность?
7. А все ли провода нормально сильно затянуты, и не обгорели ли в местах подключения?Советов можно дать много. Тока советовать можно тому, кто хоть малейшее усилие приложил к этому. А не побёг сразу писать "спасите! помогите!".
Хм. Да нет. Не считаю. Спросил совета где поискать.
Я не вникал до сего происшествия в то как там что подключено и поэтому спросил куда смотреть в первую очередь.
Станок Gbos-mini 35 ватт.
Автомат выбивает, который на розетки в электрощитке поставлен. Автомат новый.
Пока нюхать бесполезно - только- только резал акрил - запах везде соответствующий.
Насчет обгорелых проводов - сейчас произведу осмотр.
Вопрос: как подключается воздушный штатный компрессор и вытяжка (всё встроенное в установку) - напрямую от сети или через какое-то реле?
Отредактировано markaru (20-12-2015 14:19:17)
Поделиться520-12-2015 14:24:21
Тогда скорее всего проблема в блоке питания станка или лазера.
Если их можно увидеть, снять и открыть, то в них явно пробой.
Потому что если что то коротнуло за блоком, блок однозначно горит.
Короткое замыкание - срабатывание защиты это явно можно увидеть глазом. обгорелые куски транзисторов, платы , проводов, трансов.
Можно, как советовали посмотреть на автомат.
Они тоже срабатываются.
проверить, что бы амперах автомата был больше чем амепераж станка.
Например станок 10А, автомат - 16А.
Поделиться620-12-2015 17:55:28
может, там УЗО по утечке выбивает, если оно есть? Или еще что-то в розетку включено? Или пробуйте другой автомат. Новый - еще ничего не значит. Дешевые автоматы идут с браком до 80% на партию
Поделиться721-12-2015 05:08:51
А лучше не экспериментировать,а то еще больше можно дров наломать, позвать электрика он поможет разобраться.
Поделиться821-12-2015 14:50:39
Посчитайте потребителей. Вообще, что подключено к этому автомату.
Поделиться921-12-2015 21:45:11
Поменяй автомат, поставь нормальный не за 3 копейки. почему-то уверен, что дело в нем.
Поделиться1022-12-2015 00:19:28
Автомат может сработать в 2 случаях: короткое замыкание или при перегрузке. Определить легко - при перегрузке достаточно дать некоторое время автомату, чтоб он остыл и тогда он сможет включится.
А если короткое замыкание, то тут очень много причин, начиная от замыкания в электропроводке, заканчивая пробитием фазного провода на землю. Это примерно, если бы вы спросили, почему двигатель на авто заглох и не заводится.
Поделиться1122-12-2015 01:32:50
Выбивает именно при включении в сеть станка.
Дело не в автомате электрической сети.
Где-то в станке это.
Открыл его сегодня, просмотрел + понюхал - нигде не опалено и не пахнет.
Всё сфотографировал - как, что и куда подсоединено.
Завтра попробую по очереди отключать все блоки - в каком замыкание посмотрю.
А что за функция у этого пускателя CJX2-0910-220V 9A (на фото)?
Поделиться1222-12-2015 06:39:32
Об этом только вы можете сказать. Мы ваш шкаф электроники не видим. Поэтому можем только предположить, что он стоит после автомата в э/шкафу и подает напряжения к электронике после поворота ключа или кнопки on/off.
Поделиться1322-12-2015 07:46:16
Если вырубается автомат при включении , это 99% замыкание на корпус если он заземлен, или коротят фаза+ноль.
В первую очередь проверь прибором между фазой и нулем (корпусом) отключая блоки и ищи замыкание При отключенной электро сети.
Небольшое сопротивление показанное прибором могут давать трансформаторы - это не замыкание. Ищи именно 0 ом по прибору.
На фото похоже, что пускатель. Он нужен чтобы силовые провода подключать одной кнопкой одновременно дистанционно. в нем может стоять токовая защита. Если отрубается он и нет короткого, то пациент более серьезно болен.....
Если найти короткое замыкание самому не получается, то лучше позови электрика.
Поделиться1422-12-2015 15:48:17
Всё пересмотрел, нашел только в блоке трубы - разрушенный конденсатор и предохранитель перегоревший.
На какой ток предохранитель ставить? Блок питания на 50 Ватт.
Поделиться1522-12-2015 17:04:39
Сначала причину проборя кондера найти или понять надо, а потом предохранитель менять.
Поделиться1603-01-2016 12:38:02
Блок питания новый скоро придет.
Если сгорел блок питания - лампа целая или портится вместе с блоком питания?
Если лампа как-то испорчена - то если к ней работающий высоковольтный блок питания подключить - блок не испортится?
Поделиться1703-01-2016 15:16:03
Блок питания если сгорит, то лампа с исправным блоком будет зажигаться.
Поделиться1807-01-2016 17:28:31
Всё заработало!
Сгорел блок розжига (высоковольтный блок питания ) трубки.
Заменил его. Всё работает!
Заодно сменил дистиллированную воду в системе охлаждения.
Поделиться1912-02-2016 13:44:28
Вообще еще очень настоятельно рекомендуется, чтобы у лазера было заземление.
Я своему отдельно выводил в подвал, контур из труб вбитых в землю и сваренных между собой.
Поделиться2014-02-2016 01:23:40
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
У нас лазерный станок по гравировки 2-3D внутри хрусталя. Состоит она из двух частей, основной блок и чиллер.
Вся машина включается отлично, но при включение чиллера у нас падает напряжение в сети и отключается полностью вся лазерная машина. Не смотря на то, что мы поставили стабилизатор мощностью 20 кВт.
Основная машина - 5 кВт
Чиллер - 5 Квт (Соединен с основным блоком)
Поделиться2114-02-2016 02:00:45
Поделиться2214-02-2016 07:03:21
чиллер запитан от машины?
возможно неисправен чиллер
Поделиться2314-02-2016 10:13:52
Да чилер питается от самой главной машины, провод подключается к чиллеру и машине, не знаю как называется папа-мамой )
Поделиться2414-02-2016 12:47:41
проверь работоспособность чиллера, кстати как он называется ?
Поделиться2514-02-2016 12:48:14
Проверяйте чиллер в первую очередь, и интерфейс его подключения. А лучше приглашайте электрика
Поделиться2630-01-2017 22:10:54
Еще как вариант, попробуй стабилизатор переключить на байпас и включить станок с чилером, возможно дело в стабилизаторе.
Поделиться2730-01-2017 22:16:19
больше склоняюсь к косяку на стабилизаторе... просто не может вытянуть нагрузку, такое бывает когда стабик подгорит внутри, и еще вопрос какое напряжение до стабилизатора в сети?
Поделиться2830-01-2017 23:51:51
Владимир Есипов, год уже прошел, автор наверно разобрался с проблемой..
Поделиться2922-09-2021 08:45:00
Всем привет тоже заимел проблему по питанию. станок 100 ватт китаец работал без остановки пару лет (ну само собой с остановками на плановое обслуживание) до сегодняшнего дня. выбивает предохранитель, который находится в штепселе кабеля питания. сначала грешил на кнопку экстренной остановки. подкинул новый предохранитель, станок запускается и тут же тухнет. подскажите должна ли кнопка звониться во включённом состоянии? куда ещё покопать.
