Н-да! Вопрос, конечно, задан сильный....
Обмен файлами для контурной резки 3
Сообщений 901 страница 942 из 942
Поделиться90107-08-2019 13:41:57
Поделиться90213-09-2019 09:20:24
Продолжение темы контурной резки
МанекенОтредактировано арчи77 (08-01-2016 02:34:23)
Хорошая штука! Где взять фаил?
Поделиться90326-12-2019 15:33:06
К Новому году, как то не активно идет подготовка Ссылка
Отредактировано shuman (26-12-2019 15:39:43)
Поделиться90426-12-2019 15:42:11
Еще к новому году, резал из фомекса 5мм
Поделиться90912-02-2020 00:04:02
На будущее учтите, что высота начала хвата должна быть выше максимального выхода диска пилы (или фрезы), а толкающий упор нужно делать в районе чуть перед ручкой, когда он проходит начало - т.е. низкую часть - диска пилы.
Поделиться91012-02-2020 06:29:03
После таких слов, им вообще очково пользоваться.
Пальцы оттяпает в момент, причем все 4.
Палочка наше все, если что бросил и тякать
Поделиться91112-02-2020 17:37:20
Спасибо за совет, только это для рубанка. Можно заготовку прижимать двумя руками. Доработать под циркульную пилу - опустить нижний край - секунда дела.
Отредактировано Dok (12-02-2020 17:41:00)
Поделиться91212-02-2020 19:19:19
Так для рубанка больше нужна площадь горизонтальной поверхности, а тут ее нет.
Завалится навок и останешься с культей
Поделиться91412-02-2020 20:45:45
Большой векторный каталог флюгеров ,налетай народ!!!
Поделиться91528-02-2020 18:44:06
кто может подсобить с домиком могут быть другие , не критично
Поделиться92130-03-2020 16:32:23
Делюсь своим стеллажом. Изготавливается из 4 мм композита. Пилился 3-4мм фрезой. Пазы для сгиба фрезеровать примерно на 2,5-3мм (оставлять 1-1,5 мм). По сути, аналог металлических стеллажей из леруа. Нагрузочная способность не плохая - рекомендую ставить полки глубиной 20-30см. Если нужно больше, то увеличивайте размер кронштейна. Саморез во время крепления сильно затягивать не нужно, т.к. он деформирует планку. Также в чертеже присутствует планка-шаблон, чтобы устанавливать основные планки на одинаковом расстоянии. Позволяет устанавливать их с шагом 36,56, 76 см. Также на неё удобно ставить уровень при монтаже и ориентироваться на него. Если будут вопросы - пишите в личку.
Поделиться92415-05-2020 19:26:20
peka
Да, я тоже смотрел этот Ролик от HeARTwood . Затея классная, тоже хотел повторить, но Вы меня опередили. Скачаю, плюс с меня. Останется магниты подобрать
Поделиться92515-05-2020 19:39:25
Расулыч
Я уже пользуюсь быстро получается установить .раньше пришлось помучиться.Делал из дюральки 5мм.
Отредактировано peka (15-05-2020 19:44:03)
Поделиться92601-06-2020 14:35:14
Уважаемые форумчане, шоб выкласть сюда всё шо у мя есть, мне и 9 жизней не хватит. Поэтому, прошу прощения у админа, вариант поделицо тока так. Это моё облачко.
Поделиться92702-06-2020 19:15:16
Уважаемые форумчане когда цитируете пост, то не к чему цитировать весь, и тем более вместе с ссылкой, пост PbICb которую человек закрыл по правилам форума, а вы делая ее доступной всем проходящим пассажирам, поэтому ваши посты удалил, и пока ограничусь предупреждением. Повторится подобное гарантированно будет бан надолго не взирая на статус.
Поделиться92802-06-2020 19:18:54
Несправедливость не всегда связана с каким-нибудь действием; часто она состоит именно в бездействии.
Извиняюсь. Пропустил этот момент с ссылкой.
Хотел как лучше, а получается как всегда
Отредактировано Alex2x (02-06-2020 19:20:36)
Поделиться92917-06-2020 11:01:34
АК может кому нужен
*.CDR
Поделиться93021-06-2020 09:50:35
МанекенОтредактировано арчи77 (07-01-2016 23:34:23)
Привет всем, кто нибудь изготавливал детскую мебель на мультикаме? Столики стульчики, может у кого нить есть готовые файлы
Поделиться93202-01-2021 00:03:52
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, нужна полочка угловая для икон, фанера 6мм, если можно, то несколько вариантов. Спасибо!
Поделиться93508-02-2021 01:07:28
это я так понимаю можно и с фанеры и с металла резать ?
Поделиться93614-03-2021 17:16:49
Коллеги-доброго дня!
Недавно здесь попалось кресло-качалка со штурвалом, кажется по векторам. Теперь не могу отыскать.
Может кто знает где лежит-не сочтите за труд-покажите.
Оч нужно в юбилейный подарочек.
Поделиться93826-04-2022 09:09:55
корова скручены Я получаю сообщения, чтобы загрузить файл мои извинения
новая ссылка
https://www.dropbox.com/s/0193dkolxpgmf … l.cdr?dl=0Отредактировано taawint (01-03-2016 16:09:27)
а можно перезалить?
Поделиться93925-11-2022 00:10:21
Срисовал и вырезал для "пробы пера" Такую мебель )
Основные параметры
В кривых
Хороший табурет , только не скачать
Поделиться94025-11-2022 12:49:14
Ребят, есть у кого такое чудо???))
Здравствуйте! Был бы признателен, если кто поделится
Поделиться94126-11-2022 09:17:25
Безотходный табурет
Поделиться94220-12-2022 14:39:52
И мне бы сие чудо))
