Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Обмен файлами для контурной резки 3
Сообщений 301 страница 400 из 942
301
verter123 написал(а):
делал сердце паззл и квадрат паззл по фото. Резал потом на фрезере.
чем резал лазером или фрезой?
подскажите какая самая тонкая фреза есть? меньше 2 мм не встречал
У меня даже "кукуруза" есть 0.7мм. Двухзаходными меньше чем 0.5 не работал,но в природе существуют до 0.3мм,что я знаю,и наверно ещё тоньше есть.
Может кому пригодится.Домик ,основа-на фрезере(фанера 10 мм).Наличники,забор на лазере(фанера 4 мм).Размер Самого домика 250 мм на 200мм.
DXF
EPS
http://s8.uploads.ru/t/noeqT.jpg
http://sh.uploads.ru/t/gG924.jpg
http://s2.uploads.ru/t/aN3rK.jpg
http://s2.uploads.ru/t/c7mHA.jpg
http://s6.uploads.ru/t/rsExX.jpg
http://s6.uploads.ru/t/vkS0y.jpg
+15
305
Рамка для футбольной команды макет в кривых и отдельно для переделки.
[url=http://uploads.ru/Wi9Gd.jpg]http://s8.uploads.ru/t/Wi9Gd.jpg[/url
Отредактировано Александр 3101 (30-03-2016 10:21:19)
Святослав написал(а):
Добрый день! подскажите как такое режется? понятное дело нужен жертвенный стол, глубина прохода на 1мм больше толщины материала, но когда заканчивается резка контура не происходит перекоса детали с небольшим в итоге браком из-за этого? как крепится заготовка к столу? или кто-то использует хитрости типа двухстороннего скотча чтобы не уезжала деталь? или в УП хитрые настройки?
Чтоб деталь не сьехала в конце обработки ее надо чем -нибудь придержать.
а если много мелких деталек, как например в улитке которая чуть выше? каждую успевать ловить?
Не хочешь держать детали оставь в программе припуск десятки 3 -4 потом после окончания программы обрежь детали канцелярским ножом.Потом шлифанешь торцы шкуркой и готово.
Можно в программе поставить перемычки которые не дадут деталькам сдвинуться. По окончании резки перемычки срезаются, место среза зачищается.
manzay
manzay написал(а):
шаблон для ручного фрезера, украшение дверей
файл Арткам 8http://s7.uploads.ru/t/orLQb.jpg
http://sg.uploads.ru/t/dR6Aq.png
http://s3.uploads.ru/t/ZtJPl.png
http://s9.uploads.ru/t/Z2S81.png
Отредактировано сергей1974 (29-03-2016 23:06:16)
311
Привет всем! Вот еще один пазл для детей
http://sg.uploads.ru/t/zHG0V.jpg
Дерево пазл
http://sg.uploads.ru/t/8nma9.jpg
yuri20062012 написал(а):
я часы делаю будут наверно интересны кому нибудь
Выложи пожалуйста макет=)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Нужна вот такая картинка, прорисованная в Арткаме.
http://s3.uploads.ru/t/EOsLN.jpg
Работаю в Кореле, Арткам не знаю. А файл нужен срочно. Может кто поможет?
Пазл фрукты
http://s9.uploads.ru/t/FMqPC.jpg
Привет. Вот файл ArtCam 2011
http://sa.uploads.ru/t/5rSR6.jpg
http://s8.uploads.ru/t/vQGFd.jpg
Голова медведя: рабочий файл выполнен в 2 х вариантах
1. шаблон (исходник универсальный) где вы по желанию можете
увеличивать либо уменьшать не только габариты изделия но и
толщину в резов в зависимости от толщины материала который
вы будите использовать.
2. Файл готовый для фрезеровка фанера 6 мм под фрезу 6,3 мм
http://s6.uploads.ru/t/HowNM.jpg
Голова носорога: рабочий файл выполнен в 2 х вариантах
http://s2.uploads.ru/t/jOm9R.jpg
Голова оленя: рабочий файл выполнен в 2 х вариантах
увеличивать либо уменьшать не только габариты изделия, но и
толщину в резов в зависимости от толщины материала, который
2. Файл готовый для фрезеровки фанера 6 мм под фрезу 6,3 мм
http://s8.uploads.ru/t/YdlnU.jpg
Голова лося : рабочий файл выполнен в 2 х вариантах
http://s9.uploads.ru/t/pmC9s.jpg
https://yadi.sk/d/4VqcVWZbnX9ks
http://sh.uploads.ru/t/w8riO.jpg
Отрисовал очки для фотосессий
полка птичка под 18 и 8 мм
http://s8.uploads.ru/t/isdwc.jpg
Подставка высотой 25 см, фанера 9мм
http://s8.uploads.ru/t/1uPRJ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/sA24y.jpg
http://s7.uploads.ru/t/EAJId.jpg
Пазл для детей ежик
http://sg.uploads.ru/t/vQijD.jpg
Stiner написал(а):
Народ, поскажите новичку , можно ли раскрои для лазерной резки исспользовать на станке плазмленной резки металла с ЧПУ?
Можно. Только ширина реза на лазере, отличается от ширины реза плазмы. Соответственно размеры уйдут.
http://sa.uploads.ru/t/EOt3n.png  http://s0.uploads.ru/t/7INK2.png
Отредактировано сергей1974 (08-04-2016 13:13:16)
330
подставка под вино.
http://s5.uploads.ru/t/Fyu2T.jpg
http://s7.uploads.ru/t/JqBof.jpg
Вот тоже сам нарисовал рамку.
http://sh.uploads.ru/t/2tSOi.png
WinD*52
Подскажите, пожалуйста, в чём рендер делали?
ширма  http://s7.uploads.ru/t/13oYW.png
http://sf.uploads.ru/t/wp7Pc.png
Nick74 написал(а):
WinD*52
Это и без рендера можно в 2D. Например в кореле
http://sh.uploads.ru/t/qLM2T.jpg
Делал вот такую ширму из мдф, может кому пригодиться
http://s7.uploads.ru/t/86USM.jpg
http://s7.uploads.ru/t/chGwm.jpg
http://s5.uploads.ru/t/D5W2I.jpg
и часы может кому пригодяться
http://s3.uploads.ru/t/rOxbP.jpg
http://s0.uploads.ru/t/TR3hv.jpg
http://s7.uploads.ru/t/i6QGs.jpg
http://sg.uploads.ru/t/TVt4U.jpg
http://s2.uploads.ru/t/BX9Zj.jpg
340
http://s0.uploads.ru/t/SGJhP.jpg
341
http://s4.uploads.ru/t/4XTPq.jpg
+8
342
http://s0.uploads.ru/t/KXMw8.jpg
343
http://s5.uploads.ru/t/PC5Jk.jpg
http://sh.uploads.ru/t/3Uvzl.png
345
http://s9.uploads.ru/t/qKtx1.png
http://s3.uploads.ru/t/3MvHj.png
сетки на динамики 200мм
  http://s2.uploads.ru/t/KAStq.jpg
http://s7.uploads.ru/t/3Jx6k.jpg
если надо вектора автокад 2007
349
http://s8.uploads.ru/t/8wJH7.png
http://sa.uploads.ru/t/6vrtu.png
Часы
http://s2.uploads.ru/t/paFCo.jpg
http://s3.uploads.ru/t/sgDA0.png
http://se.uploads.ru/t/pT9WI.png
http://s3.uploads.ru/t/Uu43H.png
http://sh.uploads.ru/t/uvANe.jpg
http://s0.uploads.ru/t/wAdf9.jpg
http://s4.uploads.ru/t/uGpyj.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Wa6yr.jpg
http://s8.uploads.ru/t/dpC9H.jpg
Здравствуйте , подскажите, есть ли модель длинномордого грузовика ?
361
сергей1974 написал(а):
Отредактировано сергей1974 (15-02-2016 18:51:00)
Скажите какой фрезой резать? резал тройкой прямой, размер 500-400 получились дрова.
1,5 или 1 на скорости 400 за один проход,фреза кукуруза
Плафон для лампы
Материал: фанера 4 мм
Размеры: 300  х 300 х 170 мм
Формат файлов: .SLDPRT и .DXF
http://s9.uploads.ru/t/5LvgQ.jpg
Ссылкаhttp://s1.uploads.ru/t/sx9Pn.jpg
Тауэрский мост.
Размеры: 1090  х 230 х 390 мм
http://s6.uploads.ru/t/zBZwJ.jpg
http://s1.uploads.ru/t/kHBVr.jpg
alex25589 написал(а):
Вот держи
doll house furniture 1
doll house furniture 2
Самое интересное, что это половина комплекта. Полный состоит из четырех листов.
Но к сожалению у меня они только в jpg.
Отредактировано etechnics (22-04-2016 11:17:31)
etechnics написал(а):
Most interesting is that it is half the set. Complete consists of four sheets.
But unfortunately I have them only in jpg.
Edited etechnics (Yesterday 11:17:31)
никакой связи не вижу
https://yadi.sk/d/1SgxDM1ErHViohttp://s3.uploads.ru/t/Epr9S.jpg
Доброго дня))
Может кто поделиться векторами такой полочки или пните в нужном направлении :blush:
http://sh.uploads.ru/t/lx6gL.jpg
http://s6.uploads.ru/t/g6Myp.jpg
http://s2.uploads.ru/t/AEpem.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Sck1u.jpg
Цветы
Отредактировано Dany (27-04-2016 12:25:06)
http://s3.uploads.ru/t/uwAeS.jpg
http://s4.uploads.ru/t/iKZGu.jpg
ключ для тележек, алюм 1.5mm (лучше 2.0-2.2mm)
КлючТелег.dwg
Скворечники и Синичник
Так связи и нет. Есть два чертежа из необходимых четырех.
привет всем.
не нашёл раскладной ящик для фрезеровки, ( все что есть под лазер )
пришлось рисовать с нуля  , идею с крышкой взял у кого то с  форума  , думаю автор не против
получился вот такой  монстр...
http://s8.uploads.ru/t/wF7Hz.jpg
http://s4.uploads.ru/t/1SMV6.jpg
http://s6.uploads.ru/t/73AHl.jpg
фанера 10 мм. фреза 3 мм. ширина 400, длинна 400, высота 300+ ручка ,  зазор 0.2( у нас станок не выдерживает размеры, поэтому собирал с помощью молотка)
Отредактировано маакс (14-05-2016 17:29:45)
Корпус для ардуино с шилдом ramp1.4, под 80 мм вентилятор с креплением на стену.
http://s3.uploads.ru/t/edwJ9.png
nikomo написал(а):
Доброго времени суток, форумчане! Прошу вас о помощи так как не нашел нечего подобного на просторах интернета. Нужны чертежи в формате DXF стульев, хочу сделать подарок - жоне!
ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО НИБУДЬ - ПОДЕЛИТЕСЬ ФАЙЛАМИ, ОЧЕНЬ НУЖНО!!!! С УВАЖЕНИЕМ- КОЛЕГА!!!!
Посмотрите в другой ветке.
Там похожее есть
http://s8.uploads.ru/t/27rBI.jpg
http://sf.uploads.ru/t/BE03r.png
http://s4.uploads.ru/t/7KWcR.png
Отредактировано сергей1974 (19-05-2016 18:42:04)
http://sa.uploads.ru/t/Ln3Jy.png
http://s8.uploads.ru/t/xstvh.png
Отредактировано сергей1974 (21-05-2016 10:22:18)
384
люди добрые не подскажете где можно такую модельку взять, купить?http://s4.uploads.ru/t/AByWH.jpg
http://se.uploads.ru/t/MydSH.png
http://s7.uploads.ru/t/Alv3j.png
http://se.uploads.ru/t/JymvA.png
Отредактировано сергей1974 (22-05-2016 08:56:33)
386
Скутер-качалка
http://s3.uploads.ru/t/ltVbO.jpg
Сам не резал, не для кого, все выросли.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
http://s2.uploads.ru/t/Dbn8Y.png  http://s3.uploads.ru/t/A8aMn.png
Отредактировано сергей1974 (23-05-2016 12:09:15)
люди добрые не подскажете где можно такую модельку взять, купить?   http://s4.uploads.ru/t/AByWH.jpg
Вот здесь есть модель для 3d max. Ее можно переделать под stl.
http://3ddd.ru/3dmodels/show/filienka_19
Отредактировано maslovskiy1505 (23-05-2016 14:00:15)
maslovskiy1505
http://s1.uploads.ru/t/k9hOH.jpg
https://yadi.sk/d/sr2IaOE1rw2VY
Стульчик для кормления
http://s7.uploads.ru/t/DruhF.jpg
Пистолет стреляющий резинками
http://s9.uploads.ru/t/NRcB5.jpg
Столик
http://sg.uploads.ru/t/lTBAu.jpg
Доброго времени суток, форумчане! Прошу вас о помощи так как не нашел нечего подобного на просторах интернета. Нужны чертежи в формате DXF стульев, хочу сделать подарок - жоне! http://s0.uploads.ru/t/5a2bg.jpg  http://sh.uploads.ru/OvfZK.jpg
http://s6.uploads.ru/t/bTqIV.png  http://s4.uploads.ru/t/hAR8a.png
Отредактировано сергей1974 (24-05-2016 12:40:59)
395
http://se.uploads.ru/t/JijnZ.png  http://s7.uploads.ru/t/71Wl9.png
http://s4.uploads.ru/t/UOmnw.png  http://sh.uploads.ru/t/ScQbu.png
Отредактировано сергей1974 (25-05-2016 08:53:38)
396
http://sg.uploads.ru/t/qM2ih.png  http://sh.uploads.ru/t/YUvLS.png
Отредактировано сергей1974 (26-05-2016 13:26:33)
alexkarim написал(а):
Метрика для ребенка
http://s2.uploads.ru/t/Cmdt1.jpg
Скрытый текст:
    Вам нужно набрать еще 10 сообщений для просмотра этого текста.
http://sd.uploads.ru/t/buxoH.png  http://s2.uploads.ru/t/0XsVR.png
Отредактировано сергей1974 (27-05-2016 17:31:42)
+10
399
Пора выпускных
http://se.uploads.ru/t/o9trn.jpg
http://s9.uploads.ru/t/UzpLu.jpg
http://s6.uploads.ru/t/h3Fkf.png
Отредактировано сергей1974 (28-05-2016 21:56:52)
